брат шумы
в общем яй нид хелп.в общем ситуация следующая:завис комп,а после его перезагрузки на нём нет инета.при этом на телевизоре вай фай работает,да и сейчас я пишу с ноутбука по фай фаю. вопрос простой: что сломалось в компе и как его починить,чтоб на нём был инет? с ноутбука неудобно жутко
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
сетевая карта в диспетчере устройств есть? Мож дрова слетели?
брат шумы
Rover_61reg писал(а):сетевая карта в диспетчере устройствесть? Мож дрова слетели?
пытался заново поставить маршрутизатор по инструкции.так комп его не видит
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
при этом все остальные устройства телевизор,смартфоны,планшетник и ноутбук прекрасно пашут от вай фая
Добавлено спустя 44 секунды:
что-то чуйка мне подсказывает,что я попал на материнскую плату
Rover_61reg
брат шумы писал(а):маршрутизатор по инструкции.так комп его не видит
ну так правильно - если у тебя сетевая слетела - как тыпопад1шь в маршрутизатор?
Линк на маршрутизаторе горит? Линк на сетевой сзади в компе горит?
Зайди в диспетчер устройств - сетевуха работает? без всяких жёлтых воск. знаков?
брат шумы
Rover_61reg писал(а):Линк на маршрутизаторе горит? Линк на сетевой сзади в компе горит?
на маршрутизаторе всё горит,а взади компа нет.на это обратил внимание.сетевая естественно встроенная
Rover_61reg
брат шумы писал(а):сетевая естественно встроенная
можно будет купить внешнюю за 100 рэ...
брат шумы писал(а):а взади компа нет
погано, не видит нагрузки....Поробуй в другой порт маршрутизатора.
BPSNSK
Что с индикаторами на сетевухе?
В трее значок сетевой как выглядит?
На маршрутизатор тоже не заходит с браузера?
брат шумы
Rover_61reg писал(а):погано, не видит нагрузки....Поробуй в другой порт маршрутизатора
пробывал
Rover_61reg писал(а):брат шумы писал(а): сетевая естественно встроенная
куда её втыкать?
Добавлено спустя 1 минуту:
BPSNSK писал(а):Что с индикаторами на сетевухе?
ничего не понял
Rover_61reg
в биосе ещё бы глянуть - статус lan должен бытьenabled.
брат шумы писал(а):куда её втыкать?
в любой pci разъём - не ошибёшься.
брат шумы писал(а):ничего не понял
чё с диспетчером устройств?
брат шумы
у меня на компе ещё хр стоит
Rover_61reg писал(а):чё с диспетчером устройств?
пишет,что всё нормально
Rover_61reg
брат шумы писал(а):у меня на компе ещё хр стоит
какая разница...
Патчкорда запасного нет? Или попробуй перевернуть. Может жила подломилась? Хотя врядли...
Что в свойствах сетевой - IP автоматом от роутера?
брат шумы
Rover_61reg писал(а):Патчкорда запасного нет? Или попробуй перевернуть. Может жила подломилась? Хотя врядли...
наверно.а так я хз,так как ставил года 4ре назад
Добавлено спустя 46 минут 50 секунд:
ладно,завтра работаю,а в понедельник вернусь к этому вопросу
Ahmet99
вечно с виндой проблемы
Скачайте уже линукс, на телеке скорее всего он!
Rover_61reg
Ahmet99 писал(а):вечно с виндой проблемы
проблемы с железом линукс не решит
Авто: LADA GFL110
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы для начала сбросил роутер на заводские настройки, затем сконнектил бы все устройства с ним заново.
Интернет идет через IE, "доступ к интернету" чтобы засветилось, он должен разрешить, смотри, может какие обновления установились для него. Пошарь в настройках IE
BPSNSK
Я 3 элементарных вопроса задал, но, видимо, не судьба
Учитывая прошлые диалоги ловить лёгкую помощь не придётся.
Авто: LADA GFL110
BPSNSK писал(а):Я 3 элементарных вопроса задал, но, видимо, не судьба Учитывая прошлые диалоги ловить лёгкую помощь не придётся.
чё доипался? нетути у него инетика
Алексис
брат шумы писал(а):Rover_61reg писал(а):Линк на маршрутизаторе горит? Линк на сетевой сзади в компе горит?
У тебя по проводу? Первым делом напрямую другую витую пару. Дальше в настройки самой сетевой. Можно удалить все драйвера своей сетевой, заново поставить. Роутер тут не причем, ребутни его просто.
Ahmet99
Сначал лайвсиди скачиваешь, пишешь на флешку и с неё загружаешься,
100% что подхватит твой вайфай. С винды пересядешь как на иномарку!
Реально, линукс за последние 5 лет здорово проэволюционировал,
они там этих задротов красноглазых разогнали и сделали норм ОС!
А майкрософт по наклонной пошёл, там уже нет качества. Короче, ставь минт, убунту, федору, норм тема, особенно если комп не новый
rover
Ушлый вангер
Брат шумы, если у тебя нет интернета, стучи морзянкой
Или выходи с калькулятора
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Отключи комп из розетки на пару минут.
брат шумы
дмитрийй писал(а):шуму потеряли?
вай фай есть,ноутбук тоже...,так что я здеся
без умников разберуся
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
брат шумы писал(а):без умников разберуся
тады тему пора закрывать
брат шумы
Slavny писал(а):тады тему пора закрывать
лучше все умники уёпенн зе битте или говоря по-русски-проходите мимо
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Rover_61regый мне всё популярно объяснил и я понял куда копать
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
вообще погуглил и понял,что это весьма распространённая проблема
