Страница 1 из 4
брат шумы
в общем яй нид хелп.в общем ситуация следующая:завис комп,а после его перезагрузки на нём нет инета.при этом на телевизоре вай фай работает,да и сейчас я пишу с ноутбука по фай фаю. вопрос простой: что сломалось в компе и как его починить,чтоб на нём был инет? с ноутбука неудобно жутко
Rover_61reg
сетевая карта в диспетчере устройств есть? Мож дрова слетели?
брат шумы
Rover_61reg писал(а):
сетевая карта в диспетчере устройствесть? Мож дрова слетели?
пытался заново поставить маршрутизатор по инструкции.так комп его не видит
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
при этом все остальные устройства телевизор,смартфоны,планшетник и ноутбук прекрасно пашут от вай фая
Добавлено спустя 44 секунды:
что-то чуйка мне подсказывает,что я попал на материнскую плату
Rover_61reg
ну так правильно - если у тебя сетевая слетела - как тыпопад1шь в маршрутизатор?
Линк на маршрутизаторе горит? Линк на сетевой сзади в компе горит?
Зайди в диспетчер устройств - сетевуха работает? без всяких жёлтых воск. знаков?
брат шумы
на маршрутизаторе всё горит,а взади компа нет.на это обратил внимание.сетевая естественно встроенная
Rover_61reg
можно будет купить внешнюю за 100 рэ...
брат шумы писал(а):
а взади компа нет
погано, не видит нагрузки....Поробуй в другой порт маршрутизатора.
BPSNSK
Что с индикаторами на сетевухе?
В трее значок сетевой как выглядит?
На маршрутизатор тоже не заходит с браузера?
брат шумы
пробывал
брат шумы писал(а): сетевая естественно встроенная
куда её втыкать?
Добавлено спустя 1 минуту:
ничего не понял
Rover_61reg
в биосе ещё бы глянуть - статус lan должен бытьenabled.
брат шумы писал(а):
куда её втыкать?
в любой pci разъём - не ошибёшься.
брат шумы писал(а):
ничего не понял
чё с диспетчером устройств?
брат шумы писал(а):
ничего не понял
брат шумы
у меня на компе ещё хр стоит
пишет,что всё нормально
Rover_61reg
какая разница...
Патчкорда запасного нет? Или попробуй перевернуть. Может жила подломилась? Хотя врядли...
Что в свойствах сетевой - IP автоматом от роутера?
брат шумы
наверно.а так я хз,так как ставил года 4ре назад
Добавлено спустя 46 минут 50 секунд:
ладно,завтра работаю,а в понедельник вернусь к этому вопросу
Ahmet99
вечно с виндой проблемы hehe Скачайте уже линукс, на телеке скорее всего он! hehe
Rover_61reg
проблемы с железом линукс не решит facepalm
шуму потеряли?
rover
Я бы для начала сбросил роутер на заводские настройки, затем сконнектил бы все устройства с ним заново.
Интернет идет через IE, "доступ к интернету" чтобы засветилось, он должен разрешить, смотри, может какие обновления установились для него. Пошарь в настройках IE
BPSNSK
Я 3 элементарных вопроса задал, но, видимо, не судьба facepalm Учитывая прошлые диалоги ловить лёгкую помощь не придётся.
чё доипался? нетути у него инетика
Алексис
У тебя по проводу? Первым делом напрямую другую витую пару. Дальше в настройки самой сетевой. Можно удалить все драйвера своей сетевой, заново поставить. Роутер тут не причем, ребутни его просто.
Ahmet99
Сначал лайвсиди скачиваешь, пишешь на флешку и с неё загружаешься,
100% что подхватит твой вайфай. С винды пересядешь как на иномарку!
Реально, линукс за последние 5 лет здорово проэволюционировал,
они там этих задротов красноглазых разогнали и сделали норм ОС!
А майкрософт по наклонной пошёл, там уже нет качества. Короче, ставь минт, убунту, федору, норм тема, особенно если комп не новый hehe
rover
Брат шумы, если у тебя нет интернета, стучи морзянкой hehe Или выходи с калькулятора pst
Angelier®
Отключи комп из розетки на пару минут.
брат шумы
дмитрийй писал(а):
шуму потеряли?
facepalm вай фай есть,ноутбук тоже...,так что я здеся
BPSNSK писал(а):
Я 3 элементарных вопроса задал, но, видимо, не судьба Учитывая прошлые диалоги ловить лёгкую помощь не придётся.
без умников разберуся
Slavny
тады тему пора закрывать supercool
брат шумы
лучше все умники уёпенн зе битте или говоря по-русски-проходите мимо
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Rover_61regый мне всё популярно объяснил и я понял куда копать
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
вообще погуглил и понял,что это весьма распространённая проблема
Страница 1 из 4
