Страница 5 из 7
XADZZOX
дмитрийй писал(а):
Калян памажи падскажи ( я конечно пробивал вопрос)
дмитрийй писал(а):
кстати..на четырке облезает передний бампер...чё делать?
Смаря как облезает . Либо шмотками, лоскутами, либо потертости. От этого зависит как лечиццо. Фота спасет от кривого толкования проблемы 63
Пайду в гараж жмакну...ждите...
*Nikita*
Шульц
Раманыч писал(а):
Машина была не его, похоже не было у него страховки.
Ну и в любом случае взятых денег мне на ремонт хватает. Даже хватает на то, что до этого наломал.
Если не было страховки - то взыскание или добровольное или через суд - во втором варианте от 6 месяцев до бесконечности.
Во...любуйтесь
Добавлено спустя 45 секунд:
чё та даже страшно стало...наяву не так
XADZZOX
Еще вопрос - Бампер с заводской покраской ли брали черный, красили и ставили? Это важно.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Серое это что, грунт или цвет пластика?
фсё заводское...36 тыров пробеК
Добавлено спустя 51 секунду:
цвет пластика...
XADZZOX
Если серое это грунт, то все не так плохо. Если серое это материал пластика, то дела неважнецкие в плане трудоемкости ремонта.
XADZZOX
пластик это... нет грунта и мне сказали или его весь зачищать и красить или куплять новый... цена одна cry
и комплектация авто какая ипанутая, бампер с дыркаме под противотуманки,обивки дверей со вставками из тряпок
XADZZOX
дмитрийй писал(а):
цвет пластика...
Тогда предстоит серьезное дрочево по устранению заводского брака.
Его на заводе обезжирели с нарушением технологии. места , где краска отвалилась лохмотьями -это жирные места от силикона, оставшегося при изготовлении (литье).
Что делать?
есть два пути. Один эконом и без гарантии. Другой трудоемкий, но с гарантией.
Второй это полностью снятие старой краски, заново греть и обезжиривать пластик. Использовать тока материалы , предназначенные именно для этого типа пластиков. С обратной стороны бампера есть маркировка пластика (существует 3 типа)
пластика:
AAS, ABS, PC, PVC – это бамперы из термопластичного материала;
PA, EP, PUR – из термореактивной пластмассы (дуропласта);
PP, EPDM, POM – материал на основе полипропилена, встречаются наиболее часто.
Затем грунтовать, и красить.
Эконом... зачищать мелкой наждачкой весь бампер, отколупывать острым предметом места, которые вызывают подозрение на предмет плохого сцепления. Далее тщательно протирать голые места обезжиривателем ( так же, как и выше, описал - именно таким, какой для этого вида пластика подходит, и желательно греть), грунтовать специальным грунтом для пластиков, шпатлевать, грунтовать шпатлеванное,красить.
Грунт брать похожим цветом, тогда деталь не будет сильно отличаться после покраски. Но в этом случае есть вероятность при кривых руках, вернее глазах, наделать "яблок". При ярко выраженном контрасте грунта и краски , красить легче.
Как то таг. Drinks or Beer
XADZZOX Drinks or Beer
проще видать новый крашеный купить...тада возникает вопрос, чего производства куплять?
XADZZOX
Если ремонтить самому, то не проще, и причем намного. А если тока платить, то лучче новый. Какой? ХЗ Pardon
ИМХО Есиб их все в одном месте собрать и сравнить, то тогда бы можно было бы че-нить сказать А так ХЗ. На форумах почетай Drinks or Beer
пойду ка я в самарскую ветку штекеру мозк повыношу бампером
XADZZOX
Давай. Тока смари, там норот любит машынки и всякое нищебротское решение не приветствует 63
rover
дмитрийй писал(а):
XADZZOX писал(а):
ибо через пару-тройку лет бампер обычно перекрашивается.
Выпить и закусить
rover писал(а):
Выпить и закусить
Пить не хочу, а на полдник жонка олашки затворила
OldFeld
хорошо, прям как в детском садике Good
63
завидуй...
Серго К.
дмитрийй писал(а):
63
завидуй...
Плакало здоровое питание cry
63
клал...фсё равно не долго осталось hehe
Базилио 55
Что такие незажаристые олашки? Smile
OldFeld
ну это на любителя, зато пышные Good
Runik
По оладушкам есть тут орянбурхский специалист 63
kotmu
Раманча жаль конечна... не каждый быстро сообразит..
хорошо хоть 20-ку взял... могли бы пресануть и остался бы с нулями..
думаю в полтинник ремонт встанет. но надо искать хороших мастеров и дышать в жо пу. утром приходить, вечером уходить вместе с ними..
ипец вопщем....
Adaptechnic™
кто? hehe алкаш на тачке питорка в пижаке? hehe
Страница 5 из 7
