дмитрийй писал(а):цвет пластика...
Тогда предстоит серьезное дрочево по устранению заводского брака.
Его на заводе обезжирели с нарушением технологии. места , где краска отвалилась лохмотьями -это жирные места от силикона, оставшегося при изготовлении (литье).
Что делать?
есть два пути. Один эконом и без гарантии. Другой трудоемкий, но с гарантией.
Второй это полностью снятие старой краски, заново греть и обезжиривать пластик. Использовать тока материалы , предназначенные именно для этого типа пластиков. С обратной стороны бампера есть маркировка пластика (существует 3 типа)
пластика:
Цитата:AAS, ABS, PC, PVC – это бамперы из термопластичного материала;
PA, EP, PUR – из термореактивной пластмассы (дуропласта);
PP, EPDM, POM – материал на основе полипропилена, встречаются наиболее часто.
Затем грунтовать, и красить.
Эконом... зачищать мелкой наждачкой весь бампер, отколупывать острым предметом места, которые вызывают подозрение на предмет плохого сцепления. Далее тщательно протирать голые места обезжиривателем ( так же, как и выше, описал - именно таким, какой для этого вида пластика подходит, и желательно греть), грунтовать специальным грунтом для пластиков, шпатлевать, грунтовать шпатлеванное,красить.
Грунт брать похожим цветом, тогда деталь не будет сильно отличаться после покраски. Но в этом случае есть вероятность при кривых руках, вернее глазах, наделать "яблок". При ярко выраженном контрасте грунта и краски , красить легче.
Как то таг.
