Вероятно, в подробностях о ней знают только создатели карба. Так что экспериментируй
Был бы у меня ШДК, возможно и удалось бы по нему отследить отличия, но увы, не так я богат... Так что экспериментируй
Работа эмульсионных трубок - одна из самых малоизученных областей карбюратора Smile Вероятно, в подробностях о ней знают только создатели карба. Так что экспериментируй gpn
Потому что разным моторам нужна разная смесюка Smile
А нахрена флейты вообще нужны?!
Ну как - для разбавления бензина воздухом. Разные флейты дают разные пузырьки. Это тоже влияет на смесь.
Не, правда любопытно, что получиться
То что работать будет, то скорее всего так и есть (карб система живучая). Но как?
А пузырьки на что влияют?
На степень гомогенизированности смеси (во как сказал!).
Как думаешь, зачем на гусаках сантехнических смесителей имеются сетки-рассекатели?
И не думаю я, что только из-за конфиги флейт (по сути обеднения эмульсии, которая даже не смесь еще) дойдет до такой степени обогащения, что движек захлебнется.
Смесюка смесюкой. Пропорция это ВЖ ТЖ. А нахрена флейты вообще нужны?
Так и сон потерять можно.
Из колодца эмульсию тянет, изменяемую за счет флейт , за счет нагрузки движки
Впарили ему по незнанию...
Можно ли ставить на автомобиль, или сразу в помойку?
а я б поставил)
А чё в нём такого страшного...
Китай
Попробуй перед холодным пуском 2 раза нажать на педаль газа до упора.
Потом отпустить и заводить как обычно с полностью вытянутым подсосом.
Так и заводил
Завелась с полуоборота..., но прежде выставил зазор 25 мм по сверлу...
чего тебя так мучают эти флейты . gpn Так и сон потерять можно. 63
Флейта нужна для ,сам же ответил-
Мне пофигу! Просто запасной карб разобран, можно побаловаться. Не мучают, любопытно было бы понять на практике, и забыть об этом, ибо не критично ни разу
Для простоты понимания возьмите за основу любой мотоциклетный карбюратор.
Да отродясь я с мотоциклетками дела не имел.
весь опыт от 083го постепенно в разные стороны, по необходимости расползается
Вообщем действуют те же принципы что и в Солексе, Озоне и любом автомобильном карбе. Лезть со своими дырками и трубками в эту систему без газоанализатора нет смысла. С ним в принципе то же. Лучше наврядли выйдет,без потери экономичности.
Про газоанализатор полностью согласен. Но нет у меня.
С другой стороны, уже наделал флейт 4х видов. Честно? Последний вариант не проверял, это лабораторные заготовки до тепла, если не лень будет.
А остальное, что проверил, да, можно подобрать конфиг тж вж (ну и угол, куда без него) поинтереснее. Но жрет, так и есть
Но на моем моторе, оно и так и так жрет. есть выбор, жрет и не едет или расход тот же, но динамика поинтереснее.
И да, я прекрасно понимаю что вся эта возня с трубками дает изменение в работе карба ну.. Ну скажем если на 100 % угадал получишь 5% кпд. С другой стороны, ну, попробую, скорее всего особой разницы даже и не будет, ну и скорее всего, и хуже не будет. Не понравиться, верну на сток, в запасе есть. Развлекаемся же
Сегодня при -25 утром проблема вернулась...
Трудно завелась, не сразу..., схватила, потом провал, опять подхват и завелась...
Завелось же? Уехал?
При этом прежде 40 мин грелся тосол в СОД...
Да не мучают они меня
Мне пофигу!
вот все что выше сказал про золотники, ваще не понял
Так тогда без подсоса надо чиркать.
Подогревателем что ли? Так тогда без подсоса надо чиркать. А как схватит надо его подтягивать.
