G-Driver
На форуме 10 лет
а как это "залинил насос гура, погнуло клапана" ?
McRae
Авто: X3
G-Driver писал(а):а как это "залинил насос гура, погнуло клапана" ?
это сааб, детка (с)
Санёг
у них что привод гура от грм, да ну на
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
MEPHI_Aahz писал(а):McRae писал(а):сааб окончательно сломался штоль
Ездит каждый день.
Назовем происходящее "упредительной заменой" (С).
упреждальщик
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
*Kostik* писал(а):McRae писал(а): машину упредительно поменяй
Деньги
девать брать
некуда неоткуда походу
Killer Speed
А почему бы и нет, если менять цепь. Хз как там на 207, а на моем 235 если по уму менять цепь и не иметь потом головняков с течью передней крышки и прокладки гбц - голову скидывать надо. Тем более что бу голову можно взять по дешману, правильно ее заребилдить и при замене цепи подкинуть "новую" голову.
*Kostik*
Авто: А4
BlackCorsair писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):McRae писал(а):сааб окончательно сломался штоль
Ездит каждый день.
упреждальщик
Деньги
девать брать
Блок за 1500 евро, не плохо так.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Killer Speed
Все именно так и будет сделано.
Мне поставят заранее перебранную голову с дорестовыми клапанами, а свою я сдам в обменный фонд.
maclein
а потом мы ему захерачим телик в гбц чтоб он мог смотреть телик когда меняет гбц
MEPHI_Aahz
McRae писал(а):машину упредительно поменяй
Машину поменять 500-700к, ГБЦ 30 с работой.
Замена цепи грм — это регламентное ТО.
Санёг
подкинуть голову при замени цепи это сильно
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
MEPHI_Aahz
А чего так дорого, 30 это за голову новыми с клапанами уже или только переборка? Если все вместе, то по-божески.
Мне переборка 2х башек в 23 встала + клапана 30 штук в 16
MEPHI_Aahz
Victkh писал(а):все вместе, то по-божески
Victkh
MEPHI_Aahz
Норм, что.
Спроси ради интереса, износ стержней клапанов есть хотя бы минимальный? Старых.
Killer Speed
Санёг писал(а):подкинуть голову при замени цепи это сильно
Ее все равно снимать. Там долбанутая конструкция передней крышки - она не как на классике и космиче и бнв. Кстати, переднюю крышку с маслонасосом тоже можно упредительно поменять, хотя это больше для 9-5 актуально.
Санёг
Значит не грех вкинуть кольца, поменять складыши
Victkh
Санёг писал(а):Значит не грех вкинуть кольца, поменять складыши
Эт уже как у меня будет
Tony999io
Авто: Saab 9000
а нах тс лезет в голову
я то при замене прокладки решил поменять мск и притереть клапана тк у меня пробег был больше пол ляма.
а тут 170 тык
паходу Мефи тупо делать нех
Санёг
Tony999io
Авто: Saab 9000
Санёг писал(а):ты их сам притирал ?
нет
http://www.motort.vrn.ru/
отвез голову
ее промеряли
посмотрели направляющие
притерли клапана поменяли мск
MEPHI_Aahz
Tony999io писал(а):а нафиг тс лезет в голову
Впускные клапана. Срабатывается кромка.
Tony999io
Авто: Saab 9000
MEPHI_Aahz писал(а):Tony999io писал(а):а нафиг тс лезет в голову
на 170 тыках? на жигулях моторы больше ходят
MEPHI_Aahz
Tony999io
Что тебя удивляет?
Технический прогресс не стоит на месте, так все современные машины сделаны.
Уменьшил надежность — получи премию.
Victkh
MEPHI_Aahz писал(а):Уменьшил надежность — получи премию.
Инженеры ВАГа наверное все в золоте ходят и армани
MEPHI_Aahz
Victkh писал(а):Инженеры ВАГа наверное все в золоте ходят и армани
Вот показатель, 1997 год, 20 лет назад. Переход от B234 к B235.
https://www.drive2.ru/l/7835895/
Цитата:...шейки коленвала 9000 без отверстий как это в 9-5, просадить такие шейки куда сложнее...
..отливка 9000 куда более основательная, видно что не жалели чугуна...
...вывод что 9-5 уже делался не на качество а на выгоду...
Так же и с B207. Ставили нормальные клапана с 2002 по 2006 год, в 2007 году куякс - сверху техзадание, готовят рестайлинг.
Будем делать тоже самое, но из говна.
Killer Speed
Уопщем, если раньше все некройопы гонялись за рестайлингом (типа все детские болячки пофиксили, плюшек добавили), то теперь нужно гоняться за дорестайлами- они еще не из говна и палок сделаны.
