Страница 23 из 49
G-Driver
а как это "залинил насос гура, погнуло клапана" ? wwow
McRae
это сааб, детка (с) pst
Санёг
у них что привод гура от грм, да ну на ROFL
BlackCorsair
MEPHI_Aahz писал(а):
McRae писал(а):
сааб окончательно сломался штоль
Ездит каждый день.
Назовем происходящее "упредительной заменой" (С).
63 63
упреждальщик facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
*Kostik* писал(а):
McRae писал(а):
facepalm машину упредительно поменяй 63
Деньги девать брать некуда неоткуда походу
Killer Speed
А почему бы и нет, если менять цепь. Хз как там на 207, а на моем 235 если по уму менять цепь и не иметь потом головняков с течью передней крышки и прокладки гбц - голову скидывать надо. Тем более что бу голову можно взять по дешману, правильно ее заребилдить и при замене цепи подкинуть "новую" голову.
*Kostik*
Ездит каждый день.
63 63
Блок за 1500 евро, не плохо так.
MEPHI_Aahz
Killer Speed
Все именно так и будет сделано.
Мне поставят заранее перебранную голову с дорестовыми клапанами, а свою я сдам в обменный фонд.
maclein
а потом мы ему захерачим телик в гбц чтоб он мог смотреть телик когда меняет гбц
MEPHI_Aahz
Машину поменять 500-700к, ГБЦ 30 с работой.
Замена цепи грм — это регламентное ТО.
Санёг
подкинуть голову при замени цепи это сильно pst
Victkh
MEPHI_Aahz
А чего так дорого, 30 это за голову новыми с клапанами уже или только переборка? Если все вместе, то по-божески.
Мне переборка 2х башек в 23 встала + клапана 30 штук в 16
MEPHI_Aahz
Good
Victkh
MEPHI_Aahz
Норм, что. Drinks or Beer
Спроси ради интереса, износ стержней клапанов есть хотя бы минимальный? Старых.
Killer Speed
Ее все равно снимать. Там долбанутая конструкция передней крышки - она не как на классике и космиче и бнв. Кстати, переднюю крышку с маслонасосом тоже можно упредительно поменять, хотя это больше для 9-5 актуально.
Санёг
Значит не грех вкинуть кольца, поменять складыши Razz
Victkh
Эт уже как у меня будет facepalm pst
Tony999io
а нах тс лезет в голову
я то при замене прокладки решил поменять мск и притереть клапана тк у меня пробег был больше пол ляма.
а тут 170 тык facepalm
паходу Мефи тупо делать нех
Санёг
ты их сам притирал ?
Tony999io
нет
http://www.motort.vrn.ru/
отвез голову
ее промеряли
посмотрели направляющие
притерли клапана поменяли мск
MEPHI_Aahz
Tony999io писал(а):
а нафиг тс лезет в голову
Впускные клапана. Срабатывается кромка.
Tony999io
на 170 тыках? на жигулях моторы больше ходят facepalm
MEPHI_Aahz
Tony999io
Что тебя удивляет?
Технический прогресс не стоит на месте, так все современные машины сделаны. Good
Уменьшил надежность — получи премию. ROFL
Victkh
Инженеры ВАГа наверное все в золоте ходят и армани gpn
MEPHI_Aahz
Вот показатель, 1997 год, 20 лет назад. Переход от B234 к B235.
https://www.drive2.ru/l/7835895/
...шейки коленвала 9000 без отверстий как это в 9-5, просадить такие шейки куда сложнее...
..отливка 9000 куда более основательная, видно что не жалели чугуна...
...вывод что 9-5 уже делался не на качество а на выгоду...
Так же и с B207. Ставили нормальные клапана с 2002 по 2006 год, в 2007 году куякс - сверху техзадание, готовят рестайлинг. read Будем делать тоже самое, но из говна. pmp
Killer Speed
Уопщем, если раньше все некройопы гонялись за рестайлингом (типа все детские болячки пофиксили, плюшек добавили), то теперь нужно гоняться за дорестайлами- они еще не из говна и палок сделаны.
Страница 23 из 49
