Иными словами
А то клапан-клапан, а он у тебя и не держит оказалось
спасибо всем за ответы.
Я вот тоже склоняюсь к плохому утеплению/заделыванию дыры в которой проходит фановая труба ибо в сильные морозы моется хозяин в горячем душе а потом вокруг выхода фановой трубы на потолке аккуратное такое кольцо из конденсата образуется стало быть в этом месте холод прорывается при том что весь остальной потолок сухой
а так конечно квартира еще та параша - мало того что проблемы с утеплением канальи так еще и тяги в вентеляции квартиру нету по причине того что она короткая (над 10 этажом сразу крыша же). то есть надо жить с постоянно включенным вытяжным вентилятором иначе моментально скапливается влага и в квартире застой воздуха.
на стеклопакеты установлены клапаны приточные которые в паре с вентиляторами еще спасют ситуацию но жить с постоянно включенным вентилятором это пипец конечно
ИМХО Кто такие дома проектирует - тому гвоздь в голову забить надо
кто такие квартиры без чердаков покупает..тоже не мешало бы ...
это мкрн. "Юг" 10-этажный дом
а если поставить вентиляторы по мощнее ну например сейчас стоят на 100 куб.м/час каждый а поставить например 250 куб.м/час
я так понимаю особого эффекта это не даст
Клапаны оконные рассчитаны на выдув из комнаты на улицу.
rover
ну чувствуется что через клапаны воздух втягивает в помещение. Клапан типа такого http://air-box.ru/comfort
А задуманы они чтобы вытягивать, но если ветер бьет в дом с этой стороны, то конечно может и затягивать через них.
Если так то откуда будет браться приток?
а это был 3 этаж 16тиэтажного дома, то конечно тяга будет на вентиляшке отличная, и конечно она не сравнится с вентиляцией на окнах - через них будет приточка, без вариантов.
Да если этим грамотно заниматься, можно создать грамотную тягу через квартиру, а обычно все обходится в бытовых условиях полумерами.
что за центробежный канальник?
и чем разница давлений эфективнее перемещения объема воздуха?
