Страница 3 из 4
Holz писал(а):
Иными словами
ночные заморозки в усадьбе выдерживает на подводке к гидроакуму.
большего от него не требую.
Holz
Vlad B писал(а):
А то клапан-клапан, а он у тебя и не держит оказалось
Ты, эта... не один такой, как оказалось, обоссаный. hehe
Vlad B
Деда, ты тока себя считай. ROFL
Holz
А чё тогда так разорался...Я-то знаю, как обоссаные орут. 63
Vlad B
Holz
Савок в студию! ROFL
_Den_1984
спасибо всем за ответы.
Я вот тоже склоняюсь к плохому утеплению/заделыванию дыры в которой проходит фановая труба ибо в сильные морозы моется хозяин в горячем душе а потом вокруг выхода фановой трубы на потолке аккуратное такое кольцо из конденсата образуется стало быть в этом месте холод прорывается при том что весь остальной потолок сухой
а так конечно квартира еще та параша - мало того что проблемы с утеплением канальи так еще и тяги в вентеляции квартиру нету по причине того что она короткая (над 10 этажом сразу крыша же). то есть надо жить с постоянно включенным вытяжным вентилятором иначе моментально скапливается влага и в квартире застой воздуха.
на стеклопакеты установлены клапаны приточные которые в паре с вентиляторами еще спасют ситуацию но жить с постоянно включенным вентилятором это пипец конечно
ИМХО Кто такие дома проектирует - тому гвоздь в голову забить надо
poliman
это мкрн. "Юг" 10-этажный дом
Последний раз редактировалось: _Den_1984 (27 Января 2016 12:57), всего редактировалось 1 раз
hakim11
кто такие квартиры без чердаков покупает..тоже не мешало бы ...
Да люди знаешь какие есть, вообще хз о чём думают. Не смотрят ни на конструкцию дома, ни на документы на землю... Увидели квартиру на бумаге, бабло занесли, а потом локти кусают.
rover
Выход трубы на улицу скорее всего обмерзает, покрываясь шубой, от чего катастрофически падает ее прогреваемость и холод в ней опускается на уровень квартир.
В остальном ты же сам на свои вопросы и ответил. Плохая тяга в вентиляцию и есть проблема кондетсата на трубе, и ее чрезмерное охлаждение.
Купи решетку с вентилятором, и подключи ее по таймеру + принудительный выдув когда в ванной-туалете включен свет.
И проблема кондетсата, а так же духоты и прочего немного улучшится, но гарантии нет, и что в квартире станет прохладнее тоже, разве что ты не организуешь комплексную тягу в ванную через комнаты, но если тупо наделать дыр, или щелей в окнах, то будут сквозняки.
В общем решай вентиляцию квартиры комплексно.
Например клапана на окнах это хорошо, но откуда они берут приточку, чтобы выдувать в окна, вот и передавливает с ванной, тянет с нижних этажей через щели любые, оттого и жарко Pardon
_Den_1984
rover
да нееее там стоят клапана на окнах впускные регулируемые воздух с улицы тянет вентиляторами которые стоят на кухне и в санузле как бы особой проблемы нет с вентиляцией просто постоянно работающие вентиляторы напрягают
попутный вопрос - а если поставить вентиляторы по мощнее ну например сейчас стоят на 100 куб.м/час каждый а поставить например 250 куб.м/час
я так понимаю особого эффекта это не даст если объем приточного воздуха останется прежним. а если увеличить объем приточного воздуха то не будут справляться батареи зимой. в квартире будет холодища. то есть ставить вентиляторы большей мощности при малом притоке не имеет смысла?
и какова вероятность опрокинуть вентиляцию в доме (мощными вентиляторами задувать все соседям снизу)
poliman
инвесторы типа цыфры pst
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
стучите в тсж, пусть кого то из прорабов пришлют
там работы идут у них, наверняка кто то есть
весь секрет в том как эта производительность измерялась.
обычный вентилятор для летнего зноя куда как более производительней пылесоса hehe
но вот если нужно не просто перемещать обьём ,а создавать разницу давлений ,то вентилятор просто крутящиеся лопасти Pardon
то же и с вентиляторами для вытяжки.
ставим полноценный канальник центробежный,и в корне меняем производительность вытяжки.
rover
Эффект будет, только не кратный, а допустим процентов на 20% получше.
На окнах у тебя тянет, а куда она выходит тогда, продуй ее направить в санузел как-то, например затягивая в окна и вытягивая через ванную
Все равно что-то не понятно, от постоянно работающих с улицы у тебя сквозить должно, а ты говоришь не помогает.
_Den_1984
что за центробежный канальник? и чем разница давлений эфективнее перемещения объема воздуха?
rover
на окнах клапаны в санузле и кухне вентиляторы который тянут воздух в вентиляционную шахту( шахта короткая поэтому саомстоятельной тяги нет) в итоге воздух тянется из окон через комнаты в санузел и кухню
rover
Клапаны оконные рассчитаны на выдув из комнаты на улицу.
Точнее как рассчитаны, тупо лишний воздух с батарей вытягивает наружу, захватывая тягу с пола и все, а маркетологи приукрасили.
Получается у тебя два выдува, и ни одного вдува.
Подсказка такая, чтобы создать нормальную тягу через помещение, даже без вентилятора, надо втяжное отверстие расположить наиболее ниже к уровню пола, а вытяжное наиболее выше к потолку, и тогда...
_Den_1984
rover
ну чувствуется что через клапаны воздух втягивает в помещение. Клапан типа такого http://air-box.ru/comfort
Хз, недавно пилил плитку на балконе, двери и окна закрывал в квартиру, в итоге моментально в квартире налет пыли, так что вполне себе как приточка работают они.
rover
Так конечно втягивает, ты вентилятором разряжение в квартире создаешь. Отключи вентилятор, у тебя давить из ванной в комнаты будет в идеале, а горячему воздуху деваться надо куда-то, вот он и мечется
У нас в двери балкона из кухни, и в низах окнах кухонных, снаружи приляпаны клапанки, с них неплохо тянет, без стылого сквозняка, но сразу уходит в кухонную вытяжку, и поэтому на кухне даже вытяжки над плитой нет, потому что без нее хорошо выдувает. Если бы этого небыло, тянуло через всю квартиру в ванную, там вечный сквозняк, что аж полотенца колышатся, откуда в ванную тянет х.з. кстати, но не с окон точно, из под подоконников немного, и с прихожей, потому что сама прихожая с коридором как однокомнатная квартира площадью, видимо из подьезда, надо глянуть кстати, самому интересно стало. В су и ванной все сохнет моментально
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
_Den_1984 писал(а):
rover
Такие же на даче поставил, тянет из одной комнаты в другую, из окна в окно, смотря откуда ветер. Рассчитывал что преобладает с поля, и шифер так настелен и было так, а потом как домик отремонтировал, стал дуть откуда попало, и тянет то из кухни в комнату, то наоборот hehe В этом году буду ставить в потолке решетки по углам, с закрывашками, чтобы вверх шло, летом крыша огненная и на чердаке дышать нечем
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А задуманы они чтобы вытягивать, но если ветер бьет в дом с этой стороны, то конечно может и затягивать через них.
_Den_1984
rover
то есть я правильно понимаю что если я отключу вентиляторы, открою клапана то горячий воздух будет через них вытягивать на улицу? Если так то откуда будет браться приток?
не было там ветра особого... Думаю что учитывая что есть вентиляция в санузле и в кухне, а это был 3 этаж 16тиэтажного дома, то конечно тяга будет на вентиляшке отличная, и конечно она не сравнится с вентиляцией на окнах - через них будет приточка, без вариантов.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
_Den_1984
они даже называются "Вентиляционные приточные клапаны для окон ПВХ", есть ещё вопросы?
rover
Отовсюду, где щели есть, через дверь подьезда, под подоконниками и т.п.
Если все заделано напрочь, как у нас принято коттеджи строить, то будет парилка. Пока ремонт свежий, еще доставляет, а потом все хуже и хуже, и люди начинают стены сверлить, или окна открывать
Да если этим грамотно заниматься, можно создать грамотную тягу через квартиру, а обычно все обходится в бытовых условиях полумерами.
У нас на втором например солнце палило вечно в окна с обеда, в квартире было дышать нечем и вечно откидные открыты всю жизнь, там если делать вентиляционные отверстия при закрытых окнах, то сифонило бы через все что можно
_Den_1984
к тебе нет.
А к тем, кто разбирается в этом, вопросы у меня есть.
Эти клапана для того и стоят, чтоб вентиляцию обеспечивать, при чём не нужно каких то особых усилий для этого. Штатная вентиляция обеспечивает тягой - тяга там в любом случае будет лучше, чем через этот клапан. А значит клапан будет работать приточкой.
у него турбина ,а не просто лопасти.
обьём лёгких человека 4 литра.
производительность автокомпрессора 4 литра в минуту.
вопрос;
кто быстрей накачает колесо 10 литров,а кто надует пакет такого же обьёма?
Smile
у меня кухонный канальник,при закупореных окнах-дверях,начинает через сантехническую вентиляцию в квартиру воздух сосать hehe
AND517
Зело шумный он supercool
Страница 3 из 4
