дмитрийй писал(а):zett писал(а):дмитрийй писал(а):на звездах разное количество зубьев
Лисапед чините штоле? На шрусах - шлицы.
Количество должно быть одинаково, иначе не всунете ни в ступицу ни в коробас.
Анатоль, под звездами должно подразумевацца типа шестерни зубчатой предназначенной для авс..я ккуй знаю как она называэцца
А там зубья на гранатах, или кольца холла в подшипниках?
В любом случае туда какая-то х-ня попала между кольцом и датчиком. Только вот если щелкает, я бы поостерегся ездить. Есть вероятность что вы не того размера гранату впихали, они могут различаться, если аналог купили, и поэтому не стягивает ступицу полностью, а ее держит от разьезжания суппорт.
У меня такое было, сначала не понимал чезафигня, потом смотрю, колесо косо стоит. Получается на гранате кольца небыло, и она вошла в сальник, зажевав его, и так и не стянув ступицу полностью. Ступица стремилась располовиниться и терла об суппорт. Нажмешь на тормоз - тишина, ступица сходится вместе, потом все слышнее скрежет, начиная разьезжаться.
Ну если ступицу половинил в ступичном, понел о чем речь
Вытащил гранату, сравнил старую и новую, и увидел, что они разные, новая на 1 см в юбке внутреннего сальника ниже
