Sapal
Всем привет.
Машина: ВАЗ 2115
Вот уже несколько месяцев не могу понять почему при включении стеклоомывателя (Когда включаю дворники чтобы протереть стекла), дворники не встают на свое место, а останавливаются где то посередине.
Может кто знает, как решить данную проблему.
а потом встают на место?
.kkursor
Если у вас моторедуктор такой же, как у меня (я девятый не разбирал), то там на крышке изнутри три контакта. Их нужно подогнуть.
и почистить
Sapal
я честно впервые столкнулся с этим. Не знаю где этот редуктор находиться?
Добавлено спустя 55 секунд:
потом нужно будет еще раз включить дворники и они встают на место.
.kkursor
Sapal
Под капотом, рядом с монтажным блоком.
http://vaz-2114-lada.ru/2014/03/kak-snyatzamenit-motor-reduktor-stekloochistitelejj/
Sapal
.kkursor
спасибо.
теперь все понятно))) буду смотреть и удмать
.kkursor
Sapal
Если мотор на зубиле похожей конструкции (повторюсь - не разбирал), вот это поможет ещё: http://www.drive2.ru/l/5423249/
APSAT
Привет всем.
Проблема примерно такая же, но с относительно печальным финалом: дворники 2-3 дня так же не до конца доходили, хотя режимы работали исправно. А сегодня полностью встали посередине лобовой. На переключатель не реагируют вообще. Рукой довёл их до "лежачего положения". Так бывает если реле сдохло? (Он не щёлкает)
Нет! Реле нужно только для прерывистого режима.
Если пред. цел,то проверяй контролькой наличие напряжения на колодке моторчика.
APSAT
Понял. Drinks or Beer
Какой здесь порядок действий?
Пробник с лампочкой у тебя есть?
APSAT
Надо поискать, вроде была. Есть ещё мультиметр.
Я сейчас на работе. Вечером или завтра утром (при получении нужных инструкций) полез бы ремонтировать.
Сохатый
Не надо мультиметр, пожалуйста!!!
APSAT
Сохатый
Ну ладно)).
Так, а что с лампочкой то делать?)
APSAT писал(а):
вроде была.
Всегда должна в бардачке лежать!
проверять наличие напряжения на колодке моторчика.
APSAT
upd.
Щёлкаю переключателем: из-под капота доносится жужжание моторчика. В каждом из положений по своему, но как положено, постоянно или с перерывами.
Сохатый
APSAT, у тебя 5 проводов в жгуте дворников? Тогда вот схема.
http://www.vazclub.com/images/samara2/remont/elektrooborudovanie/shema-ochistitelya-omyvatelya-vetrovogo-stekla.jpg
Видишь оранжевый и черный провода со стороны жгута? Это плюс питания и масса. Сначала при включенном зажигании суешь контрольку со стороны мотора к этим клеммкам. Должна гореть. Если не ищешь чего нет - плюса или минуса. Один вывод в плюс (оранж) второй на кузов. Горит? Ищем минус. Контрольку опять же со стороны мотора к черному проводу, а плюс с плюса АКБ. Горит? Нет? значит нет массы. Она под одним из креплений трапеции. Чистить, скоблить, смазывать...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Чаво??? МОтор жужжит, а дворники не шевелятся? Ну тогда точно мотор снимать и разбирать. Либо редуктор перемололо, либо кривошип прокручивается на оси мотора.
Последний раз редактировалось: Сохатый (02 Февраля 2016 17:08), всего редактировалось 1 раз
Гайка на оси редуктора моторчика открутилась.
Видимо включал примерзшие дворники,или не очистил стекло от большого количества на нем снега и дворниками решил смахнуть.
Сохатый писал(а):
Чаво???
Схемку сожми.Монитор рвет. Wink
Последний раз редактировалось: т808 (02 Февраля 2016 16:34), всего редактировалось 1 раз
APSAT
Сохатый
Да, всё как я и описал.
Разберу и гляну чего там. Потом отпишусь.
Huyan
Сохатый Схемку сожми
под CUT её
Сохатый
Huyan писал(а):
под CUT её
А.. и так сойдёт...
APSAT
Сохатый
Йес dns4. Там просто открутилась гайка, которая держала длинную хрень (трапеция?).
Лысик
Да не такую уж длинную, там рычаг 8-10см лишь, но расположен он да, на трапеции!
богданgtn
а что может быть????????????????????????
если вроде едешь,дворники работают нормально( особенно если лобовое мокрое) ,а по мере того как .лобовое стекло становиться сухим, то дворники скользят медленее и в конце концов они могут встать и без помощи рук дальше не скользят.
трапеция новая!!!!
моторчику. 10 лет!!!!!!!!!
