Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Tony999io вот вообще не спорю. задаю вопросы. до курсов в плане ремонта? по слесарке немножко насобачился, владея ВАЗом)))
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
I'm sorry! но скажите честно, технари! вы бы пошли к такому "диагносту" после таких курсов?
неужели кто-то думает, что общим знаниям по электрике, механике, и пр. можно научить любого неподготовленного после такого обучения?
ну накуя тогда в совке в пту, технарях и институтах по нескольку лет учили?
чел не понимает сути вещей, какой после этого диагност?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
А что ему и сопромат,и термодинамику,и теор.механику должны там преподовать?
Натаскивают на практику.Но чтоб практиковать нуно научить хотя-бы что как называется и общий принцип работы инструмента.Ну а после курсов-плыви,если можешь.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Conf_13 писал(а):по сравнению с тем, что у меня в УПК в школе был - оооочень адекватный. я как-то конспект нашел занятий, ржал сидел. типа таблица какое масло лить в камаз, а какое в жигули. и где у машины карданный вал. вот такому учили на "автоделе"
вот зря ты так.
детишки не сразу Войну и Мир начинают читать, а сначала азбуку учат.
Авто: Два японских
[Fred] писал(а):ну нахрена тогда в совке в пту, технарях и институтах по нескольку лет учили?
По тому что так задумвно. В технарях и других уч заведениях по мимо профиля куча всякой фигни, порой ненужной.
Авто: LADA GFL110
Tony999io писал(а):а чем ты до курсов занимался?
мож преподавал?
Санёг
rg-45 писал(а):
а ещё есть гадрики,которые выбирают зазоры клапанов,который влияет на сопротивление впуска-выпуска,а гидрики будут нормально работать если маслонасос качает сколько положено,и зависит от оборотов....
вот как то так
и это только начало.
дальше интересней ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Ты бы для начала разобрался как работает гидротолкатель, потом пейсал
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
[Fred] писал(а):I'm sorry! но скажите честно, технари! вы бы пошли к такому "диагносту" после таких курсов?
ну так отправят его на стажировку к ОД, оденут в робу, бэйджик присобачат, или ты у мастера перед ремонтом требуешь все его корки показать ?
дмитрийй писал(а):Tony999io писал(а):а чем ты до курсов занимался?
мож преподавал?
На тех же курсах?
wasd писал(а):компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия
Политех. Кафедра "ДВС и КГМ"
Профессор на экхамене в хорошем настроении и пытается натянуть студентку на троечку.
- Голубушка, давайте начнем с самого начала. - Как вы понимаете разряжение и компрессию. Своими словами...
Блондинка:
- М=м, Ну-уу. Ну, вот смотрите... Компрессия - это когда вам засаживают и у вас сиськи надуваются. А вакуум - это когда вынимают, а вам одеяло в жопу засасывает
Conf_13
komatoz хз, детсад - одно - а начальное профессиональное образование - другое.
[Fred] ты понимаешь? супер. зачем тебе диагност
wirtgen
Conf_13
Если интересно , поищи видеокурсы Алексея Пахомова Диагностика бензиновых двигателей , там 3 курса у него .
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Мде, свою машину диагностировать лучше самому
Благо при наличии головы и программы диагностики это не сложно.
Conf_13
wirtgen
Мне щас все интересно на эту тему
![gpn](images/smiles/punk.gif)
спасибо)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Чапай писал(а):Идеально измерять компрессию никто не будут, так как это просто не нужно, если держит больше 10, то и нормально, главное что бы не было большой разницы в показаниях по всем цилиндрам, в идеале это 12-12-12-12, к примеру, если 12-12-12-9, то это уже плохо
ну это по бензину, по дизелю компрессия и степень сжатия намного выше
12 считается уже залегшими кольцами, везде поголовно 10 среднее идет.
rg-45
Санёг писал(а):Ты бы для начала разобрался как работает гидротолкатель, потом пейсал
к чему сии пустые споры?
до гидрика масло продавить нужно?
коль меряем компрессию то мотор не новый,
износ гидрика присутствует.
при севшем АКБ можно гарантировать что с холодным маслом ,на малых оборотах КВ гидрик полноценно отработает?
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):12 считается уже залегшими кольцами, везде поголовно 10 среднее идет.
прально ккули мерять надо движу перебирать
Санёг
rg-45
К тому, ненужно ему масло
на замер компрессии гидрика исправного хватит.
Потом, сколько у него ход то, у гидрика мм 2-3, а у вала 7-10, короче удастся всё замерить даже на полностью пустых гидриках.
Замер компрессии производится на горячем моторе.
А на холодном масле ему ещё лучше будет, чем гуще масло тем меньше утечек через плунжерную пару.
Это я всё к тому что паходу гидрики ты в руках не держал, не разбирал, и принципа работы не понимаешь
ЗЫ при определённых условиях, пустой гидрик, даже может поспособствовать росту численных значений компрессии, например вал с широкой фазой впуска и выпуска, у такого мотора очень велики насосные потери на малых оборотах и чем они ниже тем больше потери
rg-45
Санёг писал(а): при определённых условиях, пустой гидрик, даже может поспособствовать росту численных значений компрессии,
ну зачем лезть в частные случаи?
собственно этим примером ты сам и доказываешь влияние гидрика на компрессию
поэтому и придумали единую методику замеров.
остальное вариации .
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Conf_13
задача замера компресометром-выявить цилиндр с пониженым кг\ам.или ровность давления в цилндрах.акб и стартер к этому теоретически никакого отношения не имеют.
баран короче твой учитель
Санёг
chykas
А если аккумулятор полутруп, а цилиндров штук 8-10-12
кто из вас двоих ещё баран
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Масляный насос не обеспечивает номинального давления на оборотах стартёра и прогретом масле
Я не уверен что это давление преодолеет шариковый клапан в гидрике для его наполнения, короче состояние гидриков при измерениях компрессии влияет на результаты в пределах погрешности
Kuba
Санёг писал(а):А если аккумулятор полутруп, а цилиндров штук 8-10-12
а не пошел бы ты взад с таким подходом
![lol1](images/smiles/79.gif)
по умолчанию акб должен быть исправен и стартер тоже
rg-45
Санёг писал(а):Я не уверен что это давление преодолеет шариковый клапан в гидрике для его наполнения, короче состояние гидриков при измерениях компрессии влияет на результаты в пределах погрешности
так я сразу и говорил что спор ниачём
wirtgen
Conf_13
Так а после курсов куда?
Санёг
по умолчанию акб должен быть исправен и стартер тоже ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
доставай возелин
это в теории, а на практике внешний источник питания тупо цепляют, дабы исключить влияние
rg-45 писал(а):
так я сразу и говорил что спор ниачём ![hehe](images/smiles/04e.gif)
ты утверждал выше, что гидрик работает только когда качает масло насос, так это в корне не верно
