Страница 3 из 6
ksv71
wirtgen писал(а):
нынче не в моде
ключевое слово к этому рисунку.
дорогостоящая приблуда, главная цель которой в принципе пустить пыль в глаза клиентосу и за красивые прыгающие стрелочки вписать в счет диагностики пару штук , вместо 500 руб обычным компрессометром( цены условны -не обольщайтесь 63 )
хороший профф компрессометр уже покажет нормальному диагносту вполне понятную картину , более подробно картину степени износа цпг можно все оценить имея камеру эндоскоп , которая вводится в цилиндр через свечное отверстие с хорошим разрешением или таки вскрытие.
rg-45
Санёг писал(а):
ты утверждал выше, что гидрик работает только когда качает масло насос, так это в корне не верно
каюсь,грешен,упростил для понимания ТС общей картины множественных зависимостей. Pardon
mastervictor
Вот и я решил попробовать!
купил приблуду.
Установил с диска прогу.
А она чего то не того!Мож кто поможет?!
327-й что ли? Уже несколько раз читал жалобы пользователей - на их конкретные тачки не годится, другам мудификация нужна.
realist
Напряжение АКБ автомобиля: 15.2
ppc
ksv71
да через этот китай , да и еще в бесплатных прогах еще не такую фуету
казать может.
тут то прост, на клеммы кинул тестер и ясно кто гонит.
а в случае с корявыми показаниями ацп , порой вводят в блуд
Яков_Лещ
ppc
Ух, мне бы такое!! dns4
*Nikita*
ну видать распиновка кривая раз не может интерфейс к мозгам подключить, там типо переходник с usb на rs-232?
ksv71
Яков_Лещ писал(а):
Ух, мне бы такое!!
аккумуляторов в запасе скопилось много, которые "выпарить" надо.
там драйвер виртуального порта,
так то адаптер по голубому глазу с ноутом - тилипоном работает
*Nikita*
ksv71
смотрю ты шурупишь в этой теме: посоветуй на двенашку чё купить чтоб поиграться 1.5 16 вэ январь контроллер Drinks or Beer
Добавлено спустя 21 секунду:
чтоб к буку на винде и к телфону на андройде
ksv71
http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/
вот это с тазами работает на ура
в пейсту андроед, под лупой параметры смотреть не наш метод,
ноут на пассажирское положил и катай хоть в динамике или пассом.
лучше всего идет прога опен диаг, нагуглишь
Kuba
я этим адаптером январь 5.1 прошивал gpn
mastervictor
Ну какой вывод? В исту китайскую блютушку?
Что брать,К-лайн адаптер,или ромокабель?
ksv71
Авто: кореец в четыре
ты хоть авто озвучь нормально, без детских загадок facepalm ,
модель, год , двигатель
дальше уже надо смотреть под какой протокол тебе адаптер прикручивать
andreyal553
Много тут насоветовали.
Настоящие диагносты тут. И нефиг пиндить!
http://www.youtube.com/watch?v=g1FMxmWiPn4
Ахтунг! 18 и так далее.
mastervictor
Изначально подключал к Авео,чтоб потом перейти через
к
ksv71
facepalm
ты нормально то можешь писать , что ты им уазик тестить пытался.
или ты тут думаешь кому по приколу ребусы решать facepalm
микасы нормально берет обд адаптер что я советовал никите выше
с авео он тоже цепляется прогой шевроле експлорер( в свободном доступе полно)
mastervictor
Сори!
Еще не пытался!Изначально хотел чтоб только заработала приблуда!
С Маркета качал на трубу,работает!
С диска,что шел вместе с приблудой,установил на ноут дрова,не работает!
Не кричи,мне и так страшно!
Rover_61reg
купил приблуду.
а интерфейс выбрал? Блюпуп или вифи надо вроде. supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (05 Февраля 2016 21:44), всего редактировалось 2 раз(а)
XADZZOX
ksv71 писал(а):
wirtgen писал(а):
нынче не в моде
Да не особо и дорогая. Точно такая приблуда у меня была еще в совке. Так вот обычным компрессометром ты видишь только цифры. Эта приблуда кроме вышесказанного может выявить:
прогоревший выпускной клапан по выходу воздуха из глушака
прогоревший впускной клапан по выходу из впуска. ИМХО индоскоп дороже, не ?
Rover_61reg
http://www.youtube.com/watch?v=edXPSXekVno&hd=1
ksv71
Коль ,мне достаточно компрессометра
смотри, клапан даже с минимальной дырой дает компрессию практически 0
залегшие кольца снижают её значение не боле чем на 3-4 бар
если все хреново и песта перегородкам на поршне -то кроме падения компресии примерно до 3-4 бар , еще будет бешено сапунить и дымить
впускной клапан практически не горит никогда , его можно или загнуть при обрыве ремня , ну или еще чего или зажать -там где предусмотрена регулировка опятьже компрессия близко к 0.
при отсутствии компресии банальной подачей воздуха и парой гондонов 63 на карб/дросельный патрубок и выхлопушку ты безусловно узнаешь что сгорело конкретно, надо только подвести поршень в данном цилиндре в такт сжатия.
да и при любом падении компрессии неизбежно вскрытие ГБЦ , там все равно картина уже будет полной.
самый хреновый случай это поджатый выхлопной клапан с зазором намного меньше допуска, он при замере компресии показывает вродь норму, а чуть завел мотор нагрел , и цилиндр пропускает вспышки
хороший , дорогой инструмент это всегда неплохо,
но диагностика это еще хорошо логически думающая голова, знания и практика практика и еще раз практика
с приветом
а , кста , ты видео смотрел тут я те кидал про колхозного мастера,
вот эт да 63
XADZZOX
купил приблуду.
Сань, а у тебя платный штоле сканмастер? В бесплатной версии он цук с ЕЛМ 327 не дружит и прямо об этом говорит, приходиццо ромокабелем брать.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
вот эт да
ща гляну, заинтриговал
Все правильно, ну а удивить клиента сразу и бесповоротно? Wink hehe
вот эт да 63
Блин , давай ссыль, не нашел Drinks or Beer
Rover_61reg
халявный, шёл в комплектк с диском+руссификатор.
Недавно сам узнал, что версия адаптера 1.5 (какой-то программулиной поглядел).
http://radikal.ru/users/rover-61reg#alb=ELM327&rnd=2 вот ссыль на скрины.
зы: там ещё хелп по установке был
Развернуть
1. Запускаем файл ScanMasterELM_2.1.104.771 и устанавливаем программу
2. Запускаем установленну программу ScanMasterELМ
3. В окне прогаммы (вверху) нажимаем Help, а потом Register
4. Откроется окно в котором буде номер Install Code, копируем его или запоминаем.
5. Запускаем файл KeyGen-scanmaster-2.1
6. Откроется окно програамы KeyGen-scanmaster-2.1 и в поле Install Code вводим этот код.
7. Нажимаем generate key
8. Полученый код (в поле generated key) копируем в поле (To register now) программы ScanMasterELM_2.1.104.771
и нажимаем Register.
9. Блютузом компьютера находим новое устройство, добовляем его. (пароль: 1234 или 0000 или 6789)
10. Заходим в программу и нажимаем соединить.
Всё программа работает!
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (05 Февраля 2016 22:19), всего редактировалось 2 раз(а)
ksv71
на для затравки
https://youtu.be/0KCUO0E9_vk
ты то поймешь чо тут как hehe
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
да в песту , понты в 90-х остались.
сча главное есть репутация, что тут работают не по принципу- за ворота выедешь карочи hehe
Страница 3 из 6
