брат шумы
S597SMRUS писал(а):брат шумы писал(а): с чего ты это взял?
из твоей писанины
Ладно бы я один тебя не понял, так и chykas
тебя тоже не понял
ты за себя говори .где предлагал
S597SMRUS писал(а):А че тут разбираться? ты ж предлагаешь ставить диф, а сразу после него связку УЗО +автомат
брат шумы
Я уже убедился , что ты упертый осел
Можешь больше меня в этом не убеждать.Я это усек , причем давно уже
zett писал(а):Смотря что считать суммой
Ну тут согласен.Смотря какая связка и в каком случае выгодна.
В портянке на 1-й странице все подробно расписано.И каждый выбирает то,что ему нужно.
Но я бы все же выбирал бы дифф.Он откалиброван как надо еще на заводе, да и стоит дешевле связки
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
chykas писал(а):если у вас есть лишние бабки
уже, по-моему , выяснили, что диф стоит дешевле , чем связка. За китайские бренды не скажу-не пользую.А вот в АВВне диф дешевле
брат шумы
S597SMRUS писал(а):Я уже убедился , что ты упертый осел Можешь больше меня в этом не убеждать.Я это усек , причем давно уже
я за своими словами слежу.я признал свою ошибку,в сравнении цены диффов и узо,а вот ты нибуя не мужик,а как шлюха извиваешься
брат шумы
Свабоден, ослик
брат шумы
S597SMRUS писал(а):Свабоден, ослик
ты 3.14здабол
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Limon писал(а):chykas писал(а):Limon писал(а):брат шумы писал(а):бред какой-то.у тебя 30ти комнатная квартира?
Где ты бред увидел? Дифы разной мощности. На определенное количество розеток. Один отдельный на варочную панель с духовкой. 6-7 это еще немного.
дифф ставится один ващето
Здесь сколько? Посчитай
это называется-вези меня алень в свою страну алению
брат шумы
S597SMRUS
как обтечёшь.то можешь опять вякать,но свои слова ты подтвердить не можешь .вот эти слова
брат шумы
Limon
брат шумы
у меня тоже одно узо 16а на всю квартиру .срабатывало пару раз,когда я отключал автомат с линии,на которой занимался ремонтом(заменой),но случайно касался отключённой фазы и не отключённого нуля.узо сразу срабатывало и обесточивало всю квартиру
Добавлено спустя 32 минуты 38 секунд:
S597SMRUS писал(а):Но я бы все же выбирал бы дифф.Он откалиброван как надо еще на заводе, да и стоит дешевле связки
решил проверить слова 3.14здабола на примере марки Legrand.
итого имеем 1550+240=1790рублей за узо+автомат
и
2200 за дифавтомат.думаю,что комментарии излишне
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
S597SMRUS писал(а):уже, по-моему , выяснили, что диф стоит дешевле , чем связка. За китайские бренды не скажу-не пользую.А вот в АВВне диф дешевле
rg-45
S597SMRUS писал(а):Лично я эту схему не приемлю-проще поставить отдельный диф на стиралку, отдельно, на посудомойку и т.д.. Да, это будет дороже,
поставить двухполюсники религия не позволяет?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
насрали тут на три страницы...
электронный дифф дешевле чем электромеханическое узо плюс автомат.
и еще, постоянные пульсирующие утечки не забываем...
rg-45 писал(а):поставить двухполюсники религия не позволяет?
А причем тут 2 полюсники?Если сработает диф на входе-твои 2полюсники не помогут и ты будешь полдня бегать , искать где течет ток
брат шумы писал(а):итого имеем 1550+240=1790рублей за узо+автомат
и
1) я тебе считал на АВВ, на какомнить китайце типа Декрафт или ЕКФ там вообще разница может получиться гораздо больше.Но я предпочитаю один раз поставить "АГРЕГАТ" и забыть о его существовании надолго
2)Ты , чучело, понимаешь что такое в разы????
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=365099&start=0
В РАЗЫ-ЭТО КОГДА ИСХОДНАЯ ЦЕНА УМНОЖАЕТСЯ НА 2,НА 3 и т.д.
Обосрался, так обтекай тихо, не привлекая внимания окружающих
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
УЗО кмк больше контрольный аппарат, нежели коммутационный или защитный.
Если в щитке, допустим, пять-шесть отходящих линий, и требования по контролю изоляции для них одинаковые - на кой черт фаршировать его дифами, когда можно обойтись одним УЗО и автоматами.
Другое дело если 1-2 линии - тут, в принципе, можно обойтись и парочкой дифов. Меньше контактов - больше надежность, существенно экономится место в щите, да и вообще, предпочитаю щиты покомпактнее - под них, как правило, долбить поменьше
Санёг
Помоему это уже стандарт, делать на каждую линию свой УЗО\ДИФ, по крайней мере, на группу кухонных розеток, отдельно на варочную панель\шкаф, и розетки в санузле включая стиралку.
кроилово в виде установки одного узо на вводе, это или от недостатка денег или переизбытка мозгов
Санёг писал(а):это или от недостатка денег или переизбытка мозгов
zett
Если в ТЗ нет требований по селективности - почему нет?
Ффтыкаем одно на все и вуаля - оно одно успешно обеспечивает нужный функционал...
Санёг
Какой ток срабатывания у группового ? 30ма ? он не отвечает требованиям по защите жизни здоровья, а 10ма сулит проблемы с использованием пылесосов и прочего мощного инструмента с коллекторными моторами
zett
Ну хорошо, а если УЗО не общее, а свое для каждой группы - какой номинал будем ставить? 30 или 10?
А если 10 - что делать с пылесосами?
rg-45
сам то понимаешь какую хню сейчас сморозил?
Санёг писал(а):он не отвечает требованиям по защите жизни
Санёг
zett писал(а):Ну хорошо, а если УЗО не общее, а свое для каждой группы - какой номинал будем ставить? 30 или 10?
Для сочетаний с водой 10ма.
В ванной нет нужды включать пилесосы, как и на кухне из коридора свободно дотягивается
Цитата:А.4 Общие требования по применению УЗО
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Последний раз редактировалось: Санёг (09 Февраля 2016 16:25), всего редактировалось 1 раз
Санёг писал(а):Какой ток срабатывания у группового ? 30ма ? он не отвечает требованиям по защите жизни здоровья, а 10ма сулит проблемы с использованием пылесосов и прочего мощного инструмента с коллекторными моторами
абсолютно согласен.На входе если и ставить, то минимум 100 мА
Но, лично я считаю это огромным извратом и кощунством
zett писал(а): какой номинал будем ставить?
30
rg-45 писал(а):сам то понимаешь какую хню сейчас сморозил?
Саша, если мы говорим о
2-полюсных автоматических выключателях, то разница между ними и 1полюсниками в том, 2-хполюсник рвет и фазу , и нуль одновременно.А 1-полюсник только фазу.Но есть извращенцы , которые ставят их в разрыв нуля
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
че сретесь? 30 ма дергает так себе, даже искры из глаз не сыплются, и отрубается моментально. на себе испытано
Санёг
А если смочить испытуемого ?
AND517
Санёг писал(а):А если смочить испытуемого ?
так я мокрый и был, в бане лампочку менял по пьяни, выкрутил, епнулся, в полёте ухватился за кабель второй лампочки и выдернул его. в темноте схватился за то что вылезло из патрона светильника
