Страница 46 из 74
sidrva
витмар писал(а):
sidrva
Я честно говоря не продвинутый пользователь,открыл кингстонофис-там набор букв и цифр.
Лучше подскажи пожалуйста-на вкладке параметры внизу-параметры и ацп,а под ними надпись-пропуски воспламенения.Открываю ошибки-ошибок нет,чек тоже не горит.Пропуски были,но где-то месяц назад и ошибки стирал бк.Вот отсоединял или нет акб не помню.Так вот это старые записи или идут пропуски?
Прога показывает то, что блок выдает. На сколько я понимаю, идут!
sidrva
Так а на незаведеной-то почему показывает?
sidrva
Наверно перед самым выключением были!
Oleganga
Доброго времени суток!
Вот прислали мне этот чёрный ящик и не много погодя переходник с 16 на 12 пин. Установил прогу Torque( шла в комплекте), подключил ELM327(блютуз) к машине(ТАЗ 21099i) и.... и ничего....
Прога адаптер видит, к ЭБУ не подключается. Перебрал не одну программу-не работает! Скачал опендьяг(ломаную) результат тот же.
Нашёл на просторах инета распиновку переходника и диаг. колодки моего авто, прозвонил переходник, оказалость провода чутка напутаны(+12В запитывалось от бензонасоса). Разобрал этот шнурок и перепаял проводок на рядом стоящий контакт. ELM стал на постоянку работать при подключении, но это не особо помогло, с ЭБУ связи нет.
Только вот не крякнутая версия опендьяга стала подключатся к ELM, но к ЭБУ по прежнему нет, а ломаная ни к тому ни к другому.
Версия прошивки ELM 1,5, по внутренней начинке ничего похожего загуглив не нашёл. Есть только предположение, что он может работать по двум HS-CAN на MS-CAN шинам, переключаясь автоматически(там распиновка разная, google,).
Можно ли заработать этот девайс или проще выкинуть...
Мозги бош какие не знаю, но первой какой-то прошивкой, всё что известно....
Описание: Переходник
Размер файла: 281.52 KB
Просмотрено: 260 раз(а)
Описание: перепаял контакт был G стал H
Размер файла: 236.36 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
Описание: См ELM327 блюпуп
Размер файла: 236.69 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
Описание: Вид изнутри
Размер файла: 239.91 KB
Просмотрено: 248 раз(а)
Описание: Распиновка
Размер файла: 86.52 KB
Просмотрено: 346 раз(а)
elmLog-2016-02-17-07-47-15.rar
Описание: опндьяг ломаный 2.08.4 download Скачать
Размер файла: 623 Байт
Скачано: 222 раз(а)
Oleganga
Не проще было колодку перепаять?
Зажигание включал?Если стоит бк,то его нужно отключить.
Oleganga
Зажигание включал и движок тоже, БК там нет. В бортовую электрику не хочу лезть, а то мало ли что.
Попробуй подключить елм к другой машине.Для вазов выпущенных до 2012 нужен елм версии 1,5.
А иммобилайзер установлен?
Добавлено спустя 37 минут 33 секунды:
А в переходнике к-линия задействована?
Вот тут есть отличия в платах,ссылка длинная поэтому
Oleganga
Машина голая. Елм версии 1,5. Переходник звонился как надо, за исключением +12в, он шол на бензонасос, от него походу не постоянно + идёт поэтому при подключении опендьяг в поиски блютуз устройств появлялась целая куча устройств obdII с одним адресом. После перепайки переходника этого уже не происходит.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
В самом адаптере провод идёт на K-line линию, но тот ли это провод? Вот в чём вопрос...
Oleganga
На наших машинах,выпущенных до 2012 года,обмен данными идет по к-линии.
К-линия задействована на диагностической колодке через иммобилайзер.Если его нет,должна быть колодка под него,там надо поставить перемычку,появится связь между эбу и диагностической колодкой.Без этой связи все прибамбасы просто не нужны.
Oleganga
А между какими контактами перемычку делать?
Дело в том, что в автосервисе диагностику проводили, и не в одном, и связь с мозгами естественно была... Не пойму разници между их китайским оборудованием и ELM. Про перемычки и не слышал ни разу(поймите правильно-я впервые с этим столкнулся)
Oleganga
То есть на сто все работало.Рискну предположить что сам елм все-таки версии 2.1.
Пробовал несколько раз-не работают.Но воткнув 1.5 заработало все.Програмка опендиаг 2.08.
Проверь елм на других машинах,сделать это не трудно.
Саня1512
Доброго времени. Есть шнур http://www.wssbuy.com/products/metal-usb-interface-canbus-scanner-elm327-obd2-software-code-reader-scanner-car-bluetooth-diagnostic-p-571.html на моем авто Опендиаг (демо) видит только заводской № и т.д. Пробовал другие программы диагностики (бесплатные) толку НОЛЬ, подскажите пож. что я делаю нетак?
Oleganga
Попробую как-нибудь
STEAMm
Oleganga писал(а):
Попробую как-нибудь
Можно и не пробовать. По фото видно, что адаптер левый.
sidrva
Да все они левые! Только не рабочие ещё левее! Я ещё не встречал настоящие, думаю и не судьба!
Потому и не заказывал через интернет,а искал в городе.Воткнул-работает-на деньги.А не работает,нету и денег.Подороже вышло конечно,но оно того стоило.
sidrva
Версия 2.09.0
Исправлены найденные ошибки.
Данные всех реализованных блоков возвращены в программу! Интернет не нужен!
Добавлены блоки:
Микас 7.1, VS 5.6 (ГАЗ)
Микас 7.1 К3 (карб) (ГАЗ)
Микас 7.2 (УАЗ)
Эти блоки только через USB K-Line
OpenDiag.2.09.0.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 608.15 KB
Скачано: 305 раз(а)
aleks79
Здравствуйте! Купил ELM 327 Bluetooth Micro адаптер 1,5 версии, но все попытки подключения в разных программах не увенчались успехом.
В программе Torque пишет, что адаптер не может ответить ЭБУ.
Автомобиль марки: 2115 выпуск 2007 г. Адаптер покупал http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html
ЭБУ: 21114-1411020-32, Январь 7.2, Евро-2, прошивка: I204DO57
Надеюсь на ответ!
Размер файла: 96.99 KB
Просмотрено: 241 раз(а)
Размер файла: 101.01 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
Размер файла: 86.15 KB
angtar
выкинь на хрен торку и поставь OpenDiag из предыдущего поста...
alex-7
Калина, бош 797+, всё работает!!
Один в один.Торк не пробовал,опендиаг-все работает.А бк стоит?
Правда опендиаг опознал прошивку как Автэл,хотя стоит Ителма,но они одинаковы поэтому не морочусь.
Буйный
Где-то была инфа как отличать версии не вскрывая адаптер с непрозарчным корпусом?
angtar
темы не видел, но можно запустить торк и посмотреть в свойствах адаптера...
sidrva
Версия 2.09.1
Добавлены блоки Микас 5.4 (ГАЗ)
OpenDiag.2.09.1.rar
Размер файла: 611.6 KB
Скачано: 286 раз(а)
ylab
Теряется связь с адаптером через несколько секунд.
ELM327 1.5 блютуз
OpenDiag 2.09.1
Android 4.2.2 на ZTE Geek
elmLog-2016-03-31-14-48-49.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 2.1 KB
Скачано: 170 раз(а)
Страница 46 из 74
