Доброго времени суток!
Вот прислали мне этот чёрный ящик и не много погодя переходник с 16 на 12 пин. Установил прогу Torque( шла в комплекте), подключил ELM327(блютуз) к машине(ТАЗ 21099i) и.... и ничего....
Прога адаптер видит, к ЭБУ не подключается. Перебрал не одну программу-не работает! Скачал опендьяг(ломаную) результат тот же.
Нашёл на просторах инета распиновку переходника и диаг. колодки моего авто, прозвонил переходник, оказалость провода чутка напутаны(+12В запитывалось от бензонасоса). Разобрал этот шнурок и перепаял проводок на рядом стоящий контакт. ELM стал на постоянку работать при подключении, но это не особо помогло, с ЭБУ связи нет.
Только вот не крякнутая версия опендьяга стала подключатся к ELM, но к ЭБУ по прежнему нет, а ломаная ни к тому ни к другому.
Версия прошивки ELM 1,5, по внутренней начинке ничего похожего загуглив не нашёл. Есть только предположение, что он может работать по двум HS-CAN на MS-CAN шинам, переключаясь автоматически(там распиновка разная, google,).
Можно ли заработать этот девайс или проще выкинуть...
Мозги бош какие не знаю, но первой какой-то прошивкой, всё что известно....
IMG_20160217_191959 - копия.jpg |
Переходник |
281.52 KB |
239 раз(а) |
IMG_20160217_192008 - копия.jpg |
перепаял контакт был G стал H |
236.36 KB |
239 раз(а) |
IMG_20160217_192029 - копия.jpg |
См ELM327 блюпуп |
236.69 KB |
238 раз(а) |
IMG_20160217_192601 - копия.jpg |
Вид изнутри |
239.91 KB |
226 раз(а) |
cb57734s-480.jpg |
Распиновка |
86.52 KB |
330 раз(а) |
elmLog-2016-02-17-07-47-15.rar |
опндьяг ломаный 2.08.4 |
Скачать |
623 Байт |
Скачано: |
209 раз(а) |
