AND517 писал(а):
если я правильно понял, эта херь нужна если к розетке идёт три провода, но на входе в щиток УЗО нет.
ты неправильно понял.
эта херь нужна для того, чтобы обесточить линию, если часть тока пойдет мимо провода, например, через тебя в землю.
узо насрать на заземление, оно лишь следит, чтобы в любой момент времени ток, протекающий по фазному проводнику был равен току через проводник нейтральный. и если разность между этими токами превысит определенное значение, узо сработатет.
у него тупо некуда подключать заземление. оно ставится одновременно в разрыв и фазы, и нейтрали.
от налиция заземления зависит лишь момент, когда узо сработает. если корпус электроустановки заземлен, то оно сработает в момент, когда фаза прошьет на корпус. если не заземлен и изолирован от земли- когда ты за корпус схватишься.
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Санёг писал(а):до 15м
Узо легранд, хранция
QD2, стиралку 2200 Вт, фен 1200 Вт или болгарку 1400 Вт переносит без проблем.
ВВГнг-LS 3х3,05
розетка легран плексо ип55, если что
