Страница 7 из 15
*Nikita*
Люрр
выбирай проц, на какой денег хватит Smile
http://ark.intel.com/ru/products/52808/Intel-BD82HM65-PCH#@compatibility
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
ну всмысле, который там выше твоего в списке находится: там штук двадцать
Люрр
Вообщем любой камень под ватетот сокет ? Mobile Intel® HM65 Express Chipset
*Nikita*
i7 3612 за 414 баксов - самое оно! hehe
ну теоритически да, Chipset Intel HM65 у тебя должен быть, но бывают нюансы Pardon лучше уточнить на форумах по железкам либо подождать более крутых спецов в теме
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
чипсет и сокет не путай понятия
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
сокет у тебя какой в ноутбуке?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Люрр
кароч, нюансы читай тут
http://www.cyberforum.ru/notebooks-upgrade/thread957758.html
Добавлено спустя 48 секунд:
В ноутбук устанавливался процессор core i5-2450m - он наверняка заработает.
Если был такой установлен, то теоретически может заработают и core i7-2670qm - и более мощные вплоть до core i7-2960xm.
Но практически только опытным путем.
Оперативная память устанавливались две планки по 4 гб. Значит подходит память 2 планки по 4 gb ddr3-1333 mhz sodimm.
Выше частотой смысла нет - устанавливаемые процессоры поддерживают частоту не выше 1333 mhz.
Люрр
сокет 988В
rPGA
*Nikita*
точно подойдут процессоры - которые были в максимальной комплектации твоего ноутбука. остальные, как уже сказали - только теоритически Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
http://www.youcpu.com/en/chipset/Mobile-Intel-HM65-Express-Chipset-Intel-BD82HM65-PCH
Люрр
Вот такой проц был в одной комплектации Intel® Core™ i7 2670QM
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Он почти в два раза превосходит мой http://www.notebook-center.ru/processor_549.html
Вообщем мой 3000 попгуаев в здмарк06
А этот новый и7 5600попугаев
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
цена 9400р на али
на авито бу продают от 4000-5000р
*Nikita*
на авито бу-шные можно намного дешевле купить у ремонтников
Люрр
ну может в мск... мало предложений
*Nikita*
при чём можно даже попробовать максимально возможный проц для чипсета твоего поставить, при условии с продавцом что если не заведется - вернуть
Люрр
как вообще скажется увеличение производительности проца на фпс в играх? ясно что видяха решает, но может хоть немного будет лучше?
*Nikita*
если в процессоро-зависимых играх то будет лучше, но в основном там незаметная прибавка в 5-7 кадров. а во при сёрфинге инета на тяжелых сайтах должно быть поинтересней
Добавлено спустя 19 секунд:
но лучше подождать мнения спецов Pardon
Люрр
короч я буду авиту мониторить, может что выгорит. А на али за 10000р брать не рентабельно, бук старый, без акка (труп)...
Добавлено спустя 30 секунд:
Плюс этого бука - термопасту можно за 5 минут поменять! supercool
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
Еще такую фигню узнал, пока пасту мазал. Оказывается кулер с БЕСКОЛЛЕТОРНЫМ мотором!!!
*Nikita*
типо вечного двигателя или что?
Люрр
ну щеток нет, и кпд у него намного больше чем у щеточных
Darth
Люрр писал(а):
я прям сам камень вытащил. В руках прям своих его держал, точно говорю...
С добрым утром facepalm facepalm
Люрр писал(а):
Двухъядерный процессор Intel Core i5-2410M с частотой 2,3 ГГц, видеокарта NVIDIA GeForce GT555M с 2 Гбайт памяти и 4 Гбайт оперативной памяти DDR3-1333
добавь 4 гига памяти в это ведро и узбагойся))
проца там за глаза, а видяха впаяна))))
я свой продал год назад cry
Люрр
да давно уже
я знаю, только вот зачем ?
Sergol
Люрр писал(а):
Профи! Поможите. Короче оказывается у моего бука меняеца проц! Какой взамен поставить?
ЗЫ Да, я только что менял термопасту, я прям сам камень вытащил. В руках прям своих его держал, точно говорю...
И что ты туда поставишь? Просто выкинутые деньги будут, хотя если у тебя их много... Вообще лучше поставь ssd вот тогда ноут реально будет работать быстро.
Darth
у меня было 4 ноута и ни одного стационара, сейчас два ноута и два стационара
ноуты старички, но их хватает для их функционала,
а переход на стационарники - это диалектика, я уже объяснял... . здесь, правда, у половины пгм, у другой половины часто недостаток образования... 1995-2005 стационарник, 2005-2015 ноуты, с 2015 - стационарники - все четко и по науке bboyan
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
лучше жесткий 5400 сменить на 7200 - тогда это говно реально заработает )))
я хитачу заменил на хитачу.... винт наепнулся через пару месяцев после полета ноута со стола facepalm
Добавлено спустя 35 секунд:
779241 Жесткий диск HITACHI Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, 1Тб, HDD, SATA III, 2.5" 1 шт. 2370руб.
Повторить заказ
были же цены facepalm
Sergol
Ssd не только добавляет скорости ноуту но и делает его неубиваемым при всякой тряске, ударах и пр.
Darth
а если ногой со стола скинуть? выживет? hehe
masta
Если такой ставить, то только вместе с СО от него же... Как показала практика, на пиковых нагрузках даже там, где он пазаводу стоит, он угревается крайне быстро и без охлаждающей подставки делать нефиг... Razz
ССД? Выживет... Pardon
Darth писал(а):
лучше жесткий 5400 сменить на 7200 - тогда это г@$но реально заработает )))
Из личного опыта: между 5400 и 7200 разница ничтожна, между 7200 и ссд - просто пропасть... supercool
Acquirer
Для восьмилетнего ноута общая оценка 3,7, в семерке виндовс аэро стол не тянет, но я не особо это замечаю, а вот скорость обмена с диском 7,6 это очччень заметно. ССД стоит конечно.
*Nikita*
там тепловая мощность 45 у i7 этого, а у Люра щас i5 на 35 ватт. но сомневаюсь что там разные радиаторы и кулеры были в этих буках - просто скорее всего на i7 чаще вертушки включались на полную. и да - подставка спасёт крымскую люррскую демократию Good
OldFeld
да не удобная это "штука", пользовался, закинул нах на антресоли. Проще почаще пылесосом очищать решетку воздухозаборника имхо
Darth
хватит надрачивать pst
5,9 достаточно, когда все остальное 7,6-7,9
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
это шляпа
пыли много собирает сама по себе, но, как ни странно, работает
у меня люрровский ноут стоял на подставке со снятой нижней крышкой и доп. вентиляторами на проце и видяхе hehe
2410 горячий... и ферми тоже... но ферми хоть гонится supercool
Страница 7 из 15
