*Nikita*
Авто: некроff2
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Вообщем любой камень под ватетот сокет ?
Mobile Intel® HM65 Express Chipset
*Nikita*
Авто: некроff2
i7 3612 за 414 баксов - самое оно!
Люрр писал(а):Вообщем любой камень под ватетот сокет ? Mobile Intel® HM65 Express Chipset
ну теоритически да, Chipset Intel HM65 у тебя должен быть, но бывают нюансы
лучше уточнить на форумах по железкам либо подождать более крутых спецов в теме
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
чипсет и сокет не путай понятия
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
сокет у тебя какой в ноутбуке?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Люрр
кароч, нюансы читай тут
http://www.cyberforum.ru/notebooks-upgrade/thread957758.html
Добавлено спустя 48 секунд:
Цитата:В ноутбук устанавливался процессор core i5-2450m - он наверняка заработает.
Если был такой установлен, то теоретически может заработают и core i7-2670qm - и более мощные вплоть до core i7-2960xm.
Но практически только опытным путем.
Оперативная память устанавливались две планки по 4 гб. Значит подходит память 2 планки по 4 gb ddr3-1333 mhz sodimm.
Выше частотой смысла нет - устанавливаемые процессоры поддерживают частоту не выше 1333 mhz.
Люрр
сокет 988В
rPGA
*Nikita*
Авто: некроff2
Люрр
Вот такой проц был в одной комплектации Intel® Core™ i7 2670QM
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Он почти в два раза превосходит мой
http://www.notebook-center.ru/processor_549.html
Вообщем мой 3000 попгуаев в здмарк06
А этот новый и7 5600попугаев
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
цена 9400р на али
на авито бу продают от 4000-5000р
*Nikita*
Авто: некроff2
на авито бу-шные можно намного дешевле купить у ремонтников
Люрр
*Nikita* писал(а):на авито бу-шные можно намного дешевле купить у ремонтников
ну может в мск... мало предложений
*Nikita*
Авто: некроff2
при чём можно даже попробовать максимально возможный проц для чипсета твоего поставить, при условии с продавцом что если не заведется - вернуть
Люрр
*Nikita* писал(а):при чём можно даже попробовать максимально возможный проц для чипсета твоего поставить, при условии с продавцом что если не заведется - вернуть
как вообще скажется увеличение производительности проца на фпс в играх? ясно что видяха решает, но может хоть немного будет лучше?
*Nikita*
Авто: некроff2
если в процессоро-зависимых играх то будет лучше, но в основном там незаметная прибавка в 5-7 кадров. а во при сёрфинге инета на тяжелых сайтах должно быть поинтересней
Добавлено спустя 19 секунд:
но лучше подождать мнения спецов
Люрр
*Nikita* писал(а):если в процессоро-зависимых играх то будет лучше, но в основном там незаметная прибавка в 5-7 кадров. а во при сёрфинге инета на тяжелых сайтах должно быть поинтересней
короч я буду авиту мониторить, может что выгорит. А на али за 10000р брать не рентабельно, бук старый, без акка (труп)...
Добавлено спустя 30 секунд:
Плюс этого бука - термопасту можно за 5 минут поменять!
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
Еще такую фигню узнал, пока пасту мазал. Оказывается кулер с БЕСКОЛЛЕТОРНЫМ мотором!!!
*Nikita*
Авто: некроff2
Люрр писал(а):Оказывается кулер с БЕСКОЛЛЕТОРНЫМ мотором
типо вечного двигателя или что?
Люрр
*Nikita* писал(а):Люрр писал(а):Оказывается кулер с БЕСКОЛЛЕТОРНЫМ мотором
ну щеток нет, и кпд у него намного больше чем у щеточных
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Люрр писал(а):я прям сам камень вытащил. В руках прям своих его держал, точно говорю...
С добрым утром
Люрр писал(а):Двухъядерный процессор Intel Core i5-2410M с частотой 2,3 ГГц, видеокарта NVIDIA GeForce GT555M с 2 Гбайт памяти и 4 Гбайт оперативной памяти DDR3-1333
добавь 4 гига памяти в это ведро и узбагойся))
проца там за глаза, а видяха впаяна))))
я свой продал год назад
Люрр
Darth писал(а):добавь 4 гига памяти в это ведро и узбагойся))
да давно уже
Darth писал(а):я свой продал год назад
я знаю, только вот зачем ?
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Люрр писал(а):Профи! Поможите. Короче оказывается у моего бука меняеца проц! Какой взамен поставить?
ЗЫ Да, я только что менял термопасту, я прям сам камень вытащил. В руках прям своих его держал, точно говорю...
И что ты туда поставишь? Просто выкинутые деньги будут, хотя если у тебя их много... Вообще лучше поставь ssd вот тогда ноут реально будет работать быстро.
Darth
Ситх-летописец
Люрр писал(а):я знаю, только вот зачем ?
у меня было 4 ноута и ни одного стационара, сейчас два ноута и два стационара
ноуты старички, но их хватает для их функционала,
а переход на стационарники - это диалектика, я уже объяснял... . здесь, правда, у половины пгм, у другой половины часто недостаток образования... 1995-2005 стационарник, 2005-2015 ноуты, с 2015 - стационарники - все четко и по науке
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Sergol писал(а): Вообще лучше поставь ssd
лучше жесткий 5400 сменить на 7200 - тогда это говно реально заработает )))
я хитачу заменил на хитачу.... винт наепнулся через пару месяцев после полета ноута со стола
Добавлено спустя 35 секунд:
Цитата: 779241 Жесткий диск HITACHI Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630, 1Тб, HDD, SATA III, 2.5" 1 шт. 2370руб.
Повторить заказ
были же цены
Sergol
Ssd не только добавляет скорости ноуту но и делает его неубиваемым при всякой тряске, ударах и пр.
Darth
Ситх-летописец
Sergol писал(а):делает его неубиваемым при всякой тряске, ударах и пр.
а если ногой со стола скинуть? выживет?
masta
Люрр писал(а):Вот такой проц был в одной комплектации Intel® Core™ i7 2670QM
Если такой ставить, то только вместе с СО от него же... Как показала практика, на пиковых нагрузках даже там, где он пазаводу стоит, он угревается крайне быстро и без охлаждающей подставки делать нефиг...
Darth писал(а):Sergol писал(а):делает его неубиваемым при всякой тряске, ударах и пр.
ССД? Выживет...
Darth писал(а):лучше жесткий 5400 сменить на 7200 - тогда это г@$но реально заработает )))
Из личного опыта: между 5400 и 7200 разница ничтожна, между 7200 и ссд - просто пропасть...
Acquirer
Для восьмилетнего ноута общая оценка 3,7, в семерке виндовс аэро стол не тянет, но я не особо это замечаю, а вот скорость обмена с диском 7,6 это очччень заметно. ССД стоит конечно.
*Nikita*
Авто: некроff2
там тепловая мощность 45 у i7 этого, а у Люра щас i5 на 35 ватт. но сомневаюсь что там разные радиаторы и кулеры были в этих буках - просто скорее всего на i7 чаще вертушки включались на полную. и да - подставка спасёт
крымскую люррскую демократию
OldFeld
Авто: Matiz Best
*Nikita* писал(а): и да - подставка спасёт крымскую люррскую демократию
да не удобная это "штука", пользовался, закинул нах на антресоли. Проще почаще пылесосом очищать решетку воздухозаборника имхо
Darth
Ситх-летописец
masta писал(а):между 7200 и ссд - просто пропасть
хватит надрачивать
Acquirer писал(а):Для восьмилетнего ноута общая оценка 3,7, в семерке виндовс аэро стол не тянет, но я не особо это замечаю, а вот скорость обмена с диском 7,6 это очччень заметно. ССД стоит конечно.
5,9 достаточно, когда все остальное 7,6-7,9
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
OldFeld писал(а):пылесосом очищать решетку воздухозаборника
это шляпа
OldFeld писал(а):да не удобная это "штука"
пыли много собирает сама по себе, но, как ни странно, работает
у меня люрровский ноут стоял на подставке со снятой нижней крышкой и доп. вентиляторами на проце и видяхе
2410 горячий... и ферми тоже... но ферми хоть гонится
