Подчеркиваю, зачем платить больше, если можно не платить, при том что результат будет тот же???????
у нас просто в штате не имеются и не будут иметься такие юниты, хоть рукожопые, хоть нет
просто не предусмотрено
если продукция пойдет в серию -то тогда понятно,что можно вылизать технологию и делать все на чпу станках...
Ну я тоже придерживаюсь такого мнения,что если надо сделать один-два экземпляра -то нахрена прогу ЧПУ писать,настраивать лазер(куязер) - когда вопрос сейчас стоит только в том,что в дверце надо дырку -технически это возможно как штучно(болгаркой) так и серийно(на станке) -но если уж серийно делать -так полюбому надо резать дырку еще до покраски и до приклейки всяких уплотнений..-для чего эта епля-то иначе?
поэтому болгарка самое оно...
а сейчас это пока мудовые страдания. -отработаешь технологию,а потенциальный покупатель скаже -не н...й -нам нужно такое же только с тремя дверцами,а не с одной...-ну и для чего тогда технологические эти страдания?
ага, твой светильник до сих пор у меня лежит, с отработанной технологией
не, надо было предоплату требовать
да не будет
ТС совершенно правильно делает.опытный образец строится вместе с технологией изготовления.
видать плохи дела в шиномонтажке
в отличии от шиномонтажных п%здунов
кстати железки с порошковой краской так и не было
он так точно и не сказал -снимается там эта дверца или нет
опять же повторюсь -при серийном производстве
Ты же рукожопий долпаёп
Спорим ?
Ты много образцов то опытных наделал, чтоб об этом утверждать?
а чё это я рукожопый,
не берусь сам болгаркой резать всякую кривоту?
по твоему дебильному совету
ТС чётко сказал,что ему самому резать никак.
ТС не концепт кар в единичном экземпляре делает,а образец мелкосерийный.
Потому что у тебя получается всякая кривота, у не рукожопа кривоты (в данном случае) не получилось бы.
Стартер спросил - варианты чем ему пробить паз.
Я дал один из, всего лишь.
задача вырезать в дверце шкафа управления прямоугольник для установки тач скрин панели. Дверца- порошковая окраска . Плазмой пробовали- жгет краску и окалина валится в шкаф. При резке лазером краска тоже погорит? допускается прогар 10 мм от края.
ну и у кого есть предложения, москва и область, рассмотрю но сразу скажу мелкосерийка.
Болгаркой кривота получится полюбому, по сравнению со станочными методами резки,
Тем более что он сам указал что оплав краски до 10мм допустим, так о чем речь то ваще???????
где сказано про предложения способов?
как же вы заепали
А это что?
