Atrox
Заменил сегодня игольчатый клапан, с металлическим наконечником на Питерский с силиконовым, разницы между было и теперь в поведении машины не обнаружил. Confused
Теперь вопрос:
Как определить, правильно ли я все сделал и что должно быть то?
Я вот понятия не имею, в чем должна быть разница... Very Happy
stealth3000
разница может быть или не быть, скорее всего теперь клапан перекрывает герметичей и всего делов =))))) чуда не жди!
Renegade7
Теперь игла не должна залипать...............а так действительно чудес не жди............. 8-)
Atrox
А чем грозит не герметичность закрытия клапаном отверстия и как это будет выражаться? Very Happy
stealth3000
перелив может быть и все
Atrox
То-есть заливать свечи будет, или в масло уйдет?
А при подкачки педалью, если клапан герметичен, перелив может быть?
KOSH
Залить свечи ты можешь всегда, когда при заводке газом балуешься. Перелив - когда порция бензина в смеси больше чем надо, отсюда может возникнуть детонация, троение.
Atrox
Вот игольчатый клапан: насос качает, бенз заполнил камеры, поплавки всплыли надавив на клапан, клапан заткнул отверстие...
а насос то качает! Very Happy
Куда качает насос и разве может клапан удержать насос? Confused
Atrox
Ответьте пожалуйста. Very Happy
DenNaTaze
На классике так было - когда клапан игольчатый закрывается, то мембрана "прилипает" к выходному отверстию и не происходит забора бензина (шток ходит вхолостую).
Здесь когда обсуждали насосы что -то слышал про возвратный клапан - тогда другая система - при повышении давления открывается клапан, по которому бензин уходит обратно в бак.
Atrox
DenNaTaze спасибо, именно так я и предполагал, значит так и есть. :cool:
