Holz
Сегодня приезжаю на объект, а мне заказчик грит, "Есть идея"...Я почемуто про Икею сразу подумал, но заострять не стал. Смысл идеи в следующем, хочет заказчик "душ в пол" с трапом. Я немного прихренел, видя существующую разводку, грю низя, а он своё, надоть грит, хочу. Мои рукаме разводят ибо мыслей нема. Стали думать, и приходит только одна мысль, врезка в стояк. Дело дохлое, но других соображений нет. Сегодня упражнялись с врезкой на обрезке трубы 110. Отверстие под 50-ку нормалды делаеца, труба входит почти плотно...Нужен клей... КАКОЙ...
схема врезки прилагается
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Holz, а вонять вдруг не начнёт всё это великолепие?
Tony999io
Авто: Saab 9000
стяжка дышит
клей оторвет к куям и будет течь канализация
Holz
Яков_Лещ писал(а):Holz, а вонять вдруг не начнёт всё это великолепие?
Трап имеет гидрозатвор.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
С клеями-то счас не проблема, клеев есть каких угодно.
Другое дело что вонять без сифона будет безбожно, рыба тащемто права.
Tony999io
Авто: Saab 9000
пс сделай ему душь на подиуме
rg-45
Holz писал(а):.Нужен клей... КАКОЙ...
первое что на ум приходит так битумы для кровель и прочего гидроизолирующего.
на тубу для эксперимента можно разорится.
poliman
есть дорогой вариант
согласовать с соседями снизу - срезать канашку, поставить муфту "раструб-раструб" у них на этаже под потолком, потом сдолбить монолитный узел проходки трубы от соседей снизу до текущей квартиры.
поставить муфту с поворотом на 90гр на ф50мм, потом замонолитить все.
в принципе все многоэтажке и так имеют свободную проходку для труб ВК с этажа на этаж по всему дому, а потом после монтажа труб - трубы в сан узлах монолитятся.
Серый110
Авто: лачетос
Holz писал(а):Сегодня упражнялись с врезкой на обрезке трубы 110
Я протестую против надругательства над законами физики!
Яков_Лещ
zett писал(а):вонять без сифона будет безбожно
Не будет, это - не чертёж, а эскиз, трап имеет гидрозатвор, оказывается.
Holz
Tony999io писал(а):пс сделай ему душь на подиуме
Была и такая мысль, но труба будет полная воды и туда же и остальная каналья течь будет.
Lednik
ж0сткая резина
а чё, тройник с отводом нельзя махнут и вмантурить его пониже, так чтоб отвод был чуть ниже уровня пола?
Holz
poliman
внизу уже сделан ремонт, сверху ещё 4 этажа, зальют навозом по уши.
rg-45
насос впендюрить.
Holz
Lednik писал(а):а чё, тройник с отводом нельзя махнут и вмантурить его пониже, так чтоб отвод был чуть ниже уровня пола?
У самого пола раструб соседской трубы снизу, так что там всё в притык. можно только чуть раздолбить пол у трубы.
rg-45 писал(а):насос впендюрить.
Первое что я сказал заказчику...Не хочет.
Серый110 писал(а):Я протестую против надругательства над законами физики!
Так-то и я против, тока не понял чего?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Holz
ЛюррНазвание темы читал, или тебе по армянски написать?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Holz
а чё хомутов нет на каналью .ну как на мелкие трубы-хомут с отводом
Ненадежная штука клей... Уж хотя бы врезали в стояк манжету типа как для гибкий шланг в каналью втыкается и трубу в неё.. Хомут лучше, но боюсь габариты его..
Последний раз редактировалось: Лежандр (16 Февраля 2016 21:47), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Holz
chykas писал(а): чё хомутов нет
Хомутов нет.
Kuba
Holz
chykas
Ты не думай, что ты умнее всех, ок.
Люрр
Holz писал(а):chykas писал(а): чё хомутов нет
Хомутов нет.
нет хомутов?
Kuba
я и не думаю
зато вижу что ты идиёт
