Страница 1 из 8
Holz
Сегодня приезжаю на объект, а мне заказчик грит, "Есть идея"...Я почемуто про Икею сразу подумал, но заострять не стал. Смысл идеи в следующем, хочет заказчик "душ в пол" с трапом. Я немного прихренел, видя существующую разводку, грю низя, а он своё, надоть грит, хочу. Мои рукаме разводят ибо мыслей нема. Стали думать, и приходит только одна мысль, врезка в стояк. Дело дохлое, но других соображений нет. Сегодня упражнялись с врезкой на обрезке трубы 110. Отверстие под 50-ку нормалды делаеца, труба входит почти плотно...Нужен клей... КАКОЙ...
схема врезки прилагается
Яков_Лещ
Holz, а вонять вдруг не начнёт всё это великолепие? Smile
Tony999io
стяжка дышит
клей оторвет к куям и будет течь канализация
Holz
Трап имеет гидрозатвор.
zett
С клеями-то счас не проблема, клеев есть каких угодно.
Другое дело что вонять без сифона будет безбожно, рыба тащемто права.
Tony999io
пс сделай ему душь на подиуме
первое что на ум приходит так битумы для кровель и прочего гидроизолирующего.
на тубу для эксперимента можно разорится.
poliman
есть дорогой вариант
согласовать с соседями снизу - срезать канашку, поставить муфту "раструб-раструб" у них на этаже под потолком, потом сдолбить монолитный узел проходки трубы от соседей снизу до текущей квартиры.
поставить муфту с поворотом на 90гр на ф50мм, потом замонолитить все.
в принципе все многоэтажке и так имеют свободную проходку для труб ВК с этажа на этаж по всему дому, а потом после монтажа труб - трубы в сан узлах монолитятся.
Серый110
Я протестую против надругательства над законами физики!
Яков_Лещ
Не будет, это - не чертёж, а эскиз, трап имеет гидрозатвор, оказывается. Drinks or Beer
Holz
Была и такая мысль, но труба будет полная воды и туда же и остальная каналья течь будет.
Lednik
а чё, тройник с отводом нельзя махнут и вмантурить его пониже, так чтоб отвод был чуть ниже уровня пола?
Holz
poliman
внизу уже сделан ремонт, сверху ещё 4 этажа, зальют навозом по уши. 63
насос впендюрить. hehe
Holz
У самого пола раструб соседской трубы снизу, так что там всё в притык. можно только чуть раздолбить пол у трубы.
Первое что я сказал заказчику...Не хочет.
Так-то и я против, тока не понял чего? hehe
Люрр
гольц , а почему не хочешь сделать как у тебя в саду ?
ROFL pst 63
Holz
ЛюррНазвание темы читал, или тебе по армянски написать? hehe
Kuba
Holz
а чё хомутов нет на каналью .ну как на мелкие трубы-хомут с отводом Smile Smile
Ненадежная штука клей... Уж хотя бы врезали в стояк манжету типа как для гибкий шланг в каналью втыкается и трубу в неё.. Хомут лучше, но боюсь габариты его.. Pardon
Последний раз редактировалось: Лежандр (16 Февраля 2016 21:47), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Holz
chykas писал(а):
чё хомутов нет
Хомутов нет. facepalm
Kuba
Holz писал(а):
chykas писал(а):
чё хомутов нет
facepalm facepalm а это чё -фуй
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
https://www.avito.ru/tver/remont_i_stroitelstvo/vrezka_kanaliz._bossconn_110-50-gr_mcalpine_122505524
Holz
chykas
Ты не думай, что ты умнее всех, ок. Wink
Люрр
Holz писал(а):
chykas писал(а):
чё хомутов нет
нет хомутов?
Kuba
Holz писал(а):
chykas
я и не думаю Pardon зато вижу что ты идиёт Smile Smile
Страница 1 из 8
