Цитата:А что за фланцы такие?
Обычный фланец, приварной. Я беру с 8 отверстиями, в нем веса меньше, для 57 трубы 130 рублей стоит.
Труба проходит в него свободно. Я его на 30 см от низа столба двигаю обычно, привариваю, шлак отбиваю, мастикой прошелся полностью и кладешь рядом с ямой, через час можно вкапывать. В яму сыпется гравий сантиметров 10-20, вставляется столб и забивается, пока фланец не ляжет на дно. Потом гильза из рубероида, раствор. Если раствор не на всю глубину, то ждать когда схватится, и сверху дозасыпать, и утрамбовать.
Получается типа юбки/якоря трубы, ее потом трактором не выдернешь, держится намертво. А ошметки из арматуры наваривать, или жечь столб насквозь, чтобы стержни как ежи просунуть, по времени дольше выходит возни, и столбу больший ущерб от влаги будет со временем.
Пробовал арматуру приваривать, но она от сварки плавится быстро, и к столбу приваривается плохо. Пробовал и мусор приваривать, больше мучался с ним. А этот одел, приварил и загнал в землю.
И в тоже время у столба пятка нормальная получается, ни вверх, ни вниз не идет, стоит крепко в земле. Можно таких фланцев хоть 20 штук на основание столба насаживать, ему только лучше будет.
