Страница 1 из 3
Skippi
Всем привет. Просветите в паре вопросов, залезет ли в 4ку коробка/раздатка от нивы?
Цель - ваз 2104 4х4)
Vik
На ниве КПП почти такая же как и на 4ке. Раздатка к ней прицеплена на выходе. С этим проблем нет.
Без резки пола раздатка думаю не влезет, всётаки она заметно шире чем тунель на классике.
Переднюю подвеску нужно будет поставить тоже от Нивы. На классике под капотом теснее, но думаю это решаемо. Ну подвеску понятно навешивать не на хлипкие брызговики классики а на балку, опять же от Нивы.
В целом всё это решается относительно несложно, неоднократно встречал описания классик с агрегатами от Нивы. Вопрос только в целесообразности - будет ли этот колхоз лутше чем 2131...
Skippi
Тоже смущает тоннель... Вся подвеска и ходовая планировалась от нивы. Машина рабочая, поэтому есть возможность и желание поизвращаяться.
angtar
а не проще фабулу 4х4 взять?
тот же универсал
Константин_EX
angtar
как я знаю, там как раз КПП и раздатка ну ни как не нивовская, уфимские чтоль, отсюда проблемы и з/ч.
но мое ИМХО, не стоит мучать 2104, проще поискать Таразана (2109 или 2111), и сертификация есть, проблем с ГИБДД и ТО не будет, комплектуха вся нивовская.
Vik
Таразан же тяжеленный. Он годится только чтоб понтоватся эксклюзивом.
Где вы вообще этого "Тарзана" видели? Кроме как на картинках.
И главное - где собрались запчасти на него покупать?
Добавлено спустя 34 секунды:
Была машина рабочая - станет нерабочая ROFL
Vik
Вживую не видел, а в обьявлениях встречается.
А что там из расходников "своё"? По кузову почти всё от 9ки, прочее от разных Нив.
Впихнуть все от нивы в ПП - это уже значит что многие из деталей там изготовлены на коленке. Спору нет - работают. Но замену в случае чего где найти?
По мне так лучше ниву.
А за те-же деньги - Шниву.
p.s. кстати задняя арка там адово выпилена.
wirtgen
У нас в области полно ездит , у дорожников -муниципалов обычно . У тарзана вместо заднего моста стоит подвеска рычажная передняя и тормоза там тоже дисковые .Да и запчасти почти все сток . Чет одно время было желание взять но цены на них ломят будь здоров facepalm
Vik
Что именно на коленке? Мотор, КПП, раздатка, карданы, редуктора, привода, подвеска, ступицы, тормоза - всё от Нив. Подушки всякие? Так в них поди резинки отдельно поменять можно. Врядли они настолько эксклюзивные.
P.S.
А про безполезность я сразу написал, что Таразан годится только чтоб понтоватся. Функционально он хуже той же Шнивы.
OFPmaniak
Если руки из плеч то залезет. Но, ответь пожалуйста:
1 - Ты серьёзно планируеш постройку, или так, поболтать на форуме и на этом закончить дело?
2 - Если серьёзно задумал мастерить, то с какой целью ты планируеш сторить сей конструктор?
Дело в том, что я 6 лет назад прошёл эту школу, несколько раз усовершенствовал свой тарантас, он пережил 3 типа подвески и 3 двигателя, начиная с подвески от нивы и полноприводной оды и заканчивая военными мостами (в настоящее время), начиная с родного движка и заканчивая приоровским 16v, начиная с нивской раздатки и заканчивая раздаткой от сузуки самурай. В этом деле множество подводных камней, на которые я в своё время натыкался т к был первооткрывателем своего рода, некому было что либо подсказать, ибо никто из моих знакомых не делал подобное.
Вот поэтому, случайно наткнувшись на эту тему, я не смог пройти мимо, т к я уже могу подсказать всё по этому вопросу, чтобы ты не наступал на те же грабли и обходил те подводные камни, на которые натыкался я, и, соответственно, не переделывал 3 раза а сразу пришёл к конечному варианту.
wirtgen
Накидай фото , что ты там с 04 замутил Wink
OFPmaniak
Не вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
1 - вариант 2009 года
2 - вариант 2011 года
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
3 - вариант 2013 года
Описание: 1 - вариант 2009 года. Задний мост нива, передний сделан из иж-2126-062 4х4 и ауди квадро. Раздатка нива
Размер файла: 639.32 KB
Просмотрено: 2323 раз(а)
Описание: 2 - вариант 2011 года. Движок нива 1.7, мосты военные уаз, раздатка газ-69
Размер файла: 773.7 KB
Просмотрено: 1642 раз(а)
Описание: 3 - Вариант 2013 года. Движок от лады приоры 1.6 16v, военные мосты, сельхозшины
Размер файла: 699.49 KB
Просмотрено: 1814 раз(а)
Good
Vik
OFPmaniak, а почему отказался от передней независимой подвески?
Вроде для лёгкой машины подвеска Нивы впереди и военный мост сзади было бы самый раз.
IMPRINT
А как в нее залезать?
OFPmaniak
В теории да, но на практике, увы, нет. Я тоже когда начинал постройку, я тоже так думал, что вставлю переднюю подвеску от нивы, задний мост тоже от нивы целиком, раздатку и все дела. Потом исследования показали, что лучше и удобнее переднюю от иж-2126-062 (который 4х4), так как она не так сильно задирает морду, как нивовская.
Так вот, а эксплуатирую я эту машину не для понта а по прямому назначению. Лес, колеи, раздолбаные деревни и т д. Причём не просто катаюсь, а иногда вожу кой-какой груз. Как показала практика, при использовании нивской и ижевской подвески по прямому назначению, сайлентблоки передних рычагов, ступичные подшипники, резинки амортизаторов раздалбываются буквально за месяц. Всё это проседает, нарушается развал\схождение, передние колёса становятся домиком и в разбежку друг от друга. В общем, все прелести)).
А военные мосты в этом плане неубиваемые. Да и установить передний военный мост, кстати, гораздо быстрее и легче, чем мутить балку с рычагами от нивы или ижа.
Vik
Ну на Ниве то передняя подвеска вроде живёт.
А мост сильно задерёт морду при том же просвете. Да и тяжелее он чем подвеска от Нивы.
OFPmaniak
Друг, я тоже думал что "вроде живёт". Тут понимаеш, всё дело в том, в каких условиях эксплуатировать машину. Почему я и спросил автора темы в своём самом первом посту, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ он планирует постройку. Если поездки город-дача-грибы-ягоды - не вопрос, будет жить. Если спорт или груз по бездорожью - через год он примет решение о замене на вояку или дану.
Задирают морду они одинаково. Что вояка, что нивовский. Если в плане использовать колёса всего чуть больше штатных и сильно не задираться - то лучший вариант - передок иж-2126-062, в плане надёжности - передние ступицы ауди квадро.
Но тем не менее, лично я рекомендую военный мост, т к он надёжнее и его легче и быстрее установить. (говорю это как человек, устанавливающий и то и другое).
wirtgen
OFPmaniak
Как сотрудники ГИБДД смотрят на такую переделку ? Или все официально оформлено ?
OFPmaniak
wirtgen писал(а):
OFPmaniak
А вот это, друг, отдельная тема Smile
Когда первый раз переделывал, ставил от нивы мост и раздатку - регистрировал официально, через Московский НАМИ ПТИА ФОНД.
Реакция гайцов: - первый месяц тормозил каждый гаишник города. Потом видимо запомнили и вообще перестали тормозить. Видимо между собой то тоже общаются, раз всё легально, зачем тратить время на меня. В общем, года 3 ездил вообще жезла не знал в городе. А если в другой город ехать - тут наоборот, видиш гайцов - можно сразу включать поворотник и подкатываться. 100% остановят.
Сейчас на ней уже всё совсем подругому, пережила 2 этапа эволюции, так сказать. С этими переделками пока ещё не регистрировал, по документам она до сих пор с нивской и ижевской ходовой. Летом планирую всётаки перерегать на уазовские агрегаты.
Vik
А если возить груз по бездорожью - не проще тогда более тяжёлую машину?
OFPmaniak
Более тяжёлая машина - это больший расход, больший вес, габариты и т д. Именно для меня это никчему. Я же не лес вожуSmile И не всё время груз, иногда и для себя покатаюсь. Да и груз то какой? - песок, камни, цемент, чермет собирал одно время, осенью овощи, картошку и прочее. Больше 500 кг не грузил. Этой осенью установил на зад рессоры вместо пружин, сейчас устанавливаю раздатку от самурая вместо газоновской, всё это по моим рассчётам должно увеличить грузоподъёмность до 700-750 кг. Но, это не означает что я буду постоянно таскать постольку. Просто если вдруг понадобиться, чтобы тачка могла.
wirtgen
Ага , суть ясна Drinks or Beer Вот по резине вопрос . Диски вроде Уаз , а что за резина ? Сельхозшины что то такие не видел , и какая размерность ?
Страница 1 из 3
