rg-45
тест-пилот писал(а):а может радиатор печки быть забит?
тогда чем булькает?
тест-пилот писал(а):при прогазовке немного его прожаривает
проблемы помпы,крана...?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
rg-45 писал(а):тест-пилот писал(а):а может радиатор печки быть забит?
тогда чем булькает?
у меня на пассате не грела правая сторона оказалось на 2/3 герметиком забит радиатор (вскрытие показало)
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
либо насос доп буду ставить, либо менять радиатор - он ваще легко меняется
rg-45
тест-пилот
забитый радиатор булькать не будет.
тебе искать надо почему завоздушивается.
тест-пилот
наблюдаю. дальше
поменял крышку бачка - результата 0
раз в месяц печка жарит конкретно и все.
снял накладку на трубки радиатора - на ХХ подача ваще кипяток, обратка - еле теплая.
при движении - обе трубки ваще кипяток.
воздух чуть тепленький.
заказть что ли радиатор новый? он 1500 стоит так то.
Mihalych78
Цитата:раз в месяц печка жарит конкретно и все.
ПМС?
Ahmet99
всё дело в том, что это банальный опель
тест-пилот
да уж, куда мне до карбовой девятки
Art_16R
тест-пилот
Салонный фильтр забитый когда такая же фигня. А так опелевские движки греют хорошо. Если не тошнить на 5ой 60
беспокойный
Авто: у меня всё было
Что-то связанное с печкой сгнило в этом опеле
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Заменить термостат, пробку, радиатора и антифриз.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Art_16R писал(а):тест-пилот
тест-пилот писал(а):на ХХ подача ваще кипяток, обратка - еле теплая.
Что-то с циркуляцией, м.б., и неисправность радиатора/патрубков.
Vlad B
тест-пилот писал(а):щас проверил - чутка авто прогрелась, сразу на подаче в печку идет горячущий антифриз. на выходе из печки холодный (либо ваще не идет)
погазовал - и тогда на выходе стал горячий.
а может радиатор печки быть забит? при прогазовке немного его прожаривает.
А может тебе антифриза долить до меток?
Воздушные пробки на XERах выгоняют банальным открытием крышки расширительного бачка и прогазовкой.
Только в момент прогрева! Смотри на горячей крышку не открой.
А вообще, больше похоже на термостат.
тест-пилот
осенью брал на доливку маннол 1 л
видимо левота — выпал в осадок
забил печку
седня поставил новый радиатор и промыл систему, залил свежий антифриз — ваще жара
тест-пилот
химия маннол и без левоты как левота
Яков_Лещ
тест-пилот, можно было и промыть, но если действительно 1500 рублей стоит радиатор, то лучше поменять, конечно.
XADZZOX
тест-пилот
респект, что отписался
Яков_Лещ
XADZZOX, я всё хочу аппарат собрать, для промывки радиаторов отопителя.
XADZZOX
Яков_Лещ писал(а):XADZZOX, я всё хочу аппарат собрать, для промывки радиаторов отопителя.
Чтоб не снимая промыть?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
обычно монтаж и демонтаж это 99% трудоемкости...
Яков_Лещ
XADZZOX, ага.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
XADZZOX, в том-то и дело, что мне, например, самому нечего и лезть, чтобы радиатор отопителя поменять, боюсь я, там всякие тяги, заслонки, и всё это электрическое... где-нибудь чего-нибудь соскочит, и - привет. А так - погонять туда-сюда кипяток, ну, раствор там какой, и будет чистый радиатор изнутри.
XADZZOX
Яков_Лещ
тогда австралия перестает быть эф
иемерной
Последний раз редактировалось: XADZZOX (24 Февраля 2016 23:53), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
XADZZOX,
XADZZOX
Яков_Лещ писал(а):А так - погонять туда-сюда кипяток, ну, раствор там какой, и будет чистый радиатор изнутри
тут тоже на 100 % не рассчитывай. Мне приходилось не раз распаивать латунные радиаторы и чистить их масляным щупом. даже при такой жесткой механической обработке и то часть сот таки безвозвратно терялись. сильно забиты, малое отверстие и уплотненная масса
Яков_Лещ
XADZZOX, есть в промышленности такие установки, которые не разбирают, промывают так, специальными составами.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
а что производитель пишет про замену ОЖ и периодичность?
