Страница 2 из 3
rg-45
тест-пилот писал(а):
а может радиатор печки быть забит?
тогда чем булькает?
при прогазовке немного его прожаривает
проблемы помпы,крана...?
maxFZ20
тогда чем булькает?
у меня на пассате не грела правая сторона оказалось на 2/3 герметиком забит радиатор (вскрытие показало)
тест-пилот
либо насос доп буду ставить, либо менять радиатор - он ваще легко меняется
rg-45
тест-пилот
забитый радиатор булькать не будет.
тебе искать надо почему завоздушивается.
тест-пилот
наблюдаю. дальше
поменял крышку бачка - результата 0
раз в месяц печка жарит конкретно и все.
снял накладку на трубки радиатора - на ХХ подача ваще кипяток, обратка - еле теплая.
при движении - обе трубки ваще кипяток.
воздух чуть тепленький.
заказть что ли радиатор новый? он 1500 стоит так то.
Mihalych78
ПМС?
Ahmet99
всё дело в том, что это банальный опель hehe
тест-пилот
да уж, куда мне до карбовой девятки
Art_16R
тест-пилот
Салонный фильтр забитый когда такая же фигня. А так опелевские движки греют хорошо. Если не тошнить на 5ой 60
беспокойный
Что-то связанное с печкой сгнило в этом опеле
viper31
Заменить термостат, пробку, радиатора и антифриз.
Яков_Лещ
Art_16R писал(а):
тест-пилот
Что-то с циркуляцией, м.б., и неисправность радиатора/патрубков. Smile
Vlad B
щас проверил - чутка авто прогрелась, сразу на подаче в печку идет горячущий антифриз. на выходе из печки холодный (либо ваще не идет)
погазовал - и тогда на выходе стал горячий.
а может радиатор печки быть забит? при прогазовке немного его прожаривает.
А может тебе антифриза долить до меток? facepalm
Воздушные пробки на XERах выгоняют банальным открытием крышки расширительного бачка и прогазовкой.
Только в момент прогрева! Смотри на горячей крышку не открой. pst
А вообще, больше похоже на термостат.
тест-пилот
осенью брал на доливку маннол 1 л
видимо левота — выпал в осадок
забил печку
седня поставил новый радиатор и промыл систему, залил свежий антифриз — ваще жара
Победитель Четверга
тест-пилот
химия маннол и без левоты как левота Smile
Яков_Лещ
тест-пилот, можно было и промыть, но если действительно 1500 рублей стоит радиатор, то лучше поменять, конечно. Smile
XADZZOX
тест-пилот
респект, что отписался Good Drinks or Beer
Яков_Лещ
XADZZOX, я всё хочу аппарат собрать, для промывки радиаторов отопителя. dns4
XADZZOX
Чтоб не снимая промыть? Good
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
обычно монтаж и демонтаж это 99% трудоемкости...
Яков_Лещ
XADZZOX, ага. dns4
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
XADZZOX, в том-то и дело, что мне, например, самому нечего и лезть, чтобы радиатор отопителя поменять, боюсь я, там всякие тяги, заслонки, и всё это электрическое... где-нибудь чего-нибудь соскочит, и - привет. А так - погонять туда-сюда кипяток, ну, раствор там какой, и будет чистый радиатор изнутри. Smile
XADZZOX
Яков_Лещ
тогда австралия перестает быть эфиемерной hehe
Последний раз редактировалось: XADZZOX (24 Февраля 2016 23:53), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
XADZZOX
тут тоже на 100 % не рассчитывай. Мне приходилось не раз распаивать латунные радиаторы и чистить их масляным щупом. даже при такой жесткой механической обработке и то часть сот таки безвозвратно терялись. сильно забиты, малое отверстие и уплотненная масса Pardon
Яков_Лещ
XADZZOX, есть в промышленности такие установки, которые не разбирают, промывают так, специальными составами. Smile
alexandro70
а что производитель пишет про замену ОЖ и периодичность?
Страница 2 из 3
