Мляя ну я и нагородил
если мы терпилы, то нам вполне законно возместят 10% от убытка
Через два месяца опять к этим дармоедам ехать
что за диковинный зверь?
Аэродинамичные козырьки.
Нафиг вообще этот Росгострах нужен?
бред ,сколько обращений стабильно 60 процентов
50 процннтов максимальный износ работы
Что именно нужно проверить?
Короч ППц как все непонятно
смысл?
Грамотная запрессовка направляек?
Нахрена направляйки под профиль пилят?
Как правильно потом седла править? И чем?
В чем отличия диаметра разных клапанов, и нахрена?
Зачем спиливать ступеньки которые в голове к клапанам спускаются?
Колено нафига шлифуют, и где?
По поршням, ващще не понятно. Как дифектовку проводить?
Как понять, что следующий размер нужен?
Как сами клапана выбирать, даже не по фирме, по размеру? По колодцам. Размер?
Хон?
Как проверить что сделали?
По поршням, ведь вроде развесовка нужна?
И прессовка пальцев?
И цыковка.
И с кольцами не все так однозначно.
Картер сцепления кстати потел и маслом капало 40ткм , грешил на сальник колена . Трансмисионнкой не пахло , уровень в коробке не уходил . Ан нет , сцепление сухое со всех сторон а вот картер весь в масле . Чудеса
Стык поддона и держателя заднего сальника 146%. Поганое место, когда блок собираешь надо при установке держателя его заподлицо с нижней плоскостью блока ставить+при установке поддона в том месте герметоса не жалеть.
В мурзилке написан диаметр стержня,они должны ему соответствовать и быть одинаковыми.
да и крутить он обычно просит дольше.
У меня запускается со второго-третьего оборота коленвала.
А заряжать ее как?
Инж заводиться даже с еле крутящего стартера.
На морозе?
Карбу нужно хотя бы один оборот, но быстрый. Инж заводиться даже с еле крутящего стартера.
А заряжать зарядником
у карба стартер безредукторный, а у инжа - обычно редукторный.
верно?
надо начать с проверки контакта провода на датчике, верно?
