V010
Авто: 2110 (Карб)
Подходят ли какие-нибудь крышки маслозаливной горловины (без резьбы которые) от ино на ВАЗ? Например 026103485A?
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Брал в Экзисте термостат Vernet 3359.87, ступичный подшипник на зад SNR R17204 - нареканий нет.
TAG2
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Господа, напомните, какой РХХ лучше предпочесть? GM, Калуга или любой из магазина можно ставить?
TAG2
На форуме 8 лет
Есть какая инфа, чтобы почитать и на паленку не нарваться?
Рена
TAG2
На форуме 8 лет
Всем спасибо, объехал сегодня несколько магазинов, встретил и левак из тем про контрафакт, в итоге нашёл в одном магазине, вроде оригинал, по коду с коробочки тоже бьётся как оригинал, я первый кто вводил этот код. Кажись повезло найти оригинал, цена 785 рублей.
P.S. Правда проблема заменой датчика не решилась, кому не лень, прошу помочь в
ЭТОЙ теме.
Лысик
Победитель Четверга
на фото комплект или 4 комплекта?смазка в комплекте PFG 110?
Лысик
судя по фото на экзисте в 1 артикуле: 4 пальца, 4 чехла и смазка. какая- знает только трв, но по данным разведки в рем комплектах пфг 110 всегда.
по длине и форме точно подходит. вчера вазовские из запасов промерил, прежде чем постить, длина 60 мм.
диаметр на вид сомнений не вызывает. вроде бы.
диаметр заводских- 8...8,5 мм, там по бокам материал снят, если помнишь.
в каталоге трв много чего на ваз не ищется, а чего не надо- ищется, он например шланги от класссики предлагает на передний привод ставить, грит подходят
в коментах по ссылке народ пишет о применимости вазовских вместо этих
Победитель Четверга писал(а):по длине и форме точно подходит. вчера вазовские из запасов промерил, прежде чем постить, длина 60 мм.
Спасибо добрый человек !
Значит закинем в темку каталог.
так то выгодная тема эти пальцы, и чехольчики есть в комплекте что радует, ибо наши говно галимое и дырявятся зачастую даже при аккуратной установке.
нашёл, мерсовод отписался один
Цитата:Вернусь к пальцам. Пришел комплект TRW SP7764. померял диаметр пальца8,5 мм
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?p=2470159
то есть оно самое
по экономике следующее- есть такой же комплект лада имидж естественно без смазки 21080-3501018-86, стоит в автодоке 250 р
плюс 05352 (в артикуле 2 пакета) за 130 р.
http://crcind.ru/data/files/CRC%20Brake%20Caliper%20Synth_%20Grease%2005352,%2005354.pdf
итого 380. получится вполне прилично. трв 600 р, на 240 р дороже, то есть вроде как в два раза почти, но с другой стороны всего лишь 240 р. короче вполне рабочий вариант для гурманов и тех кто не может уснуть, пока не заложит пфг110 в место крепления направляйки
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Dranik писал(а):так то выгодная тема эти пальцы, и чехольчики есть в комплекте что радует, ибо наши г@$но галимое и дырявятся зачастую даже при аккуратной установке.
рвутся только тогда, когда выглядят примерно так
этой кооперативной шляпой наводнена вся страна.
если ставить чехлы брт и не мазать литолом с графиткой- ничего там не рвётся
Победитель Четверга писал(а):этой кооперативной шляпой наводнена вся страна.
вот именно,
благо я сто лет назад купил этих пыльников БРТ с горстку и проблем пока с ними не знаю, а то что щас в магазине лежит смотреть стрёмно даже.
да чо тут говорить, купив авто в 2007году я сразу залез в этот узел, и чудо
все 4 пыльника были дырявые
Dranik писал(а):все 4 пыльника были дырявые
литол, графитка, кооперативные РТИ
Лысик
у меня это же ..... стоит
но пыльники TRW ставил из SP7250. Кстати,в эти направляющие родные болты от машины не подошли,длиньше,пришлось ставить которые в комплекте шли.
Победитель Четверга писал(а):литол, графитка, кооперативные РТИ
дак пальцы сухие были с завода, просто сухие.
Победитель Четверга писал(а):графитка,
графитка в этом узле у меня 9 лет с пыльниками БРТ никаких проблем.
на 6 году снимал пальцы когда диски вентили R14 ставил, как с пыльниками так и с графиткой всё норм.
Лысик писал(а): Кстати,в эти направляющие родные болты от машины не подошли,длиньше,пришлось ставить которые в комплекте шли.
я читал они ломались у людей, болты из комплекта в направляющих в смысле
Zubilo-005
Zubilo-005
у меня вообще не выдаёт вариантов ни ад ни э. это мытищинский лукас, завелась фирма, нагло использующая этот бренд с незначительными изменениями. я пока только колодки видел, видимо расширяют ассортимент.
по происхождению это весовой китай, то есть продукция, закупленная у китайских производителей без никакого контроля качества.
вангую отрыв электрода и его скачки в камере сгорания, отломаную половину свечи в ГБЦ, никакую искру и умершую катушку
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Победитель Четверга писал(а):по происхождению это весовой китай, то есть продукция, закупленная у китайских производителей без никакого контроля качества.
Подписываюсь.
P.S. Брэнд Lucas где-то с 2012-го года принадлежит узкоглазым и под этой маркой с тех пор продаётся дерьмо. Так что при заказе тормозных и ходовочных деталей выбирать надо брэнд "TRW" (тоже кетай, но заводской, совсем другого качества), т.к. много каталожных номеров с лукасом совпадает.
пренд лукас принадлежит TRW, это наши недавно начали упаковывать под этим брендом китайскую шляпу, как раз примерно с 2012 года. они там в бренде одну чёрточку не такой как у настоящего лукаса сделали, типа без палева.
Цитата:ООО «Лукас Руссланд»
141051, Московская область, Мытищинский район, д. Еремино, д.100
судя по тому, что сайт не работает у них сл б-гу всё заглохло.
http://lucasrussland.ru/contacts
особенно забавляет намёк на немецкое происхождение- лукас руссланд, с учётом того, что лукас была английской компанией
