Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
У жены в телефоне поселился. Пришел с плеймаркета с одного, как я подозреваю, приложения. Приложение я удалил, но такая ботва случается - периодически вылазят на экране иконки каких-нибудь приложений, я их удаляю, потом снова вылазят (разные). Дрвеб не видит, касперский видит, но удалить или поместить в карантин не может (какой-то файл wps_чего-то там). Как вычистить без резета?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Купи айфон 6S 128 в кредит, поставь дату 01.01.1970, перезагрузи и проблема вылазящих на андроеде иконок перестанет тебя беспокоить
Цифра
Ну а серьезно? Я так понимаю, это рекламный червь, который ставит всякую буйню без твоего ведома. Каспер говорит, что там у него прав добуя, сам смс-ить, доступ к звонковой части, контактам и т.д. Рута нет. И приложение, которое ставилось, даже 10 части таких прав не имело. Как он без рута прицепился?
Последний раз редактировалось: Цифра (18 Февраля 2016 13:54), всего редактировалось 1 раз
DAI
Тоха Купчинский писал(а):Купи айфон 6S 128 в кредит, поставь дату 01.01.1970, перезагрузи и проблема вылазящих на андроеде иконок перестанет тебя беспокоить
Alexsa91
Авто: наше и не наше
была подобная вирусня, пришлось сбрасывать настройки
antipinoman
Авто: Веста
через проводник пошарься в папках
если в поиск забить название кажет место хранения?
Цифра
antipinoman
Каспер путь выдает. Можно попробовать.
antipinoman
Авто: Веста
Цифра
ну и мочи его в сортире если знаешь где он сидит, тока я обычно не напрямую удаляю, а сначала переименовываю, смарю шо работоспособность устройства не спортилась, если всё норм то создаю новую папку, там его вырезаю, ставлю в папку, а потом папку с мопеда
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Телефон не рутованный если, то в корневую папку ты сам не залезешь, чтобы вычистить.
Ставишь Титаниум Про, без рута он только покажет тебе приложения системные, посмотри все установленные через него, и вычисли в списке установленных приложений что-то типа "Boombalero loh fas bl!##"
Должно удалиться без рут. Сначала нажимаешь "удалить данные", потом удалить приложение.
Не перепутай
antipinoman
Авто: Веста
rover писал(а): "Boombalero loh fas bl!##"
rover
Ушлый вангер
Возможно так же он у тебя в корень прописался, в приложения как коннективити проник, в фреймворке гугла сидит. Это тяжелый случай, вычистить не так просто будет. Но я думаю это мелкая прога, она еще висит в оперативной памяти, увидишь в запущенных процессах.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=152562/
Без рута будет работать плохо, может даже не запуститься.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Tony999io
Авто: Saab 9000
нех качать где попало.
с плеймаркета и 4 пда вирусов нет
rover
Ушлый вангер
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Tony999io писал(а):с плеймаркета и 4 пда вирусов нет
Мне с плеймаркета и прилетел бро сервис, тоже не знаю как изжить его
rover
Ушлый вангер
Лучший убивальщик процессов в трее, насколько я помню, это Clean Master, первых выпусков, где у него фон еще голубенький. Потом они выпустили новую версию, и там не протолкнуться от навязываемой рекламы.
Тимыч
Авто: Suburban
если простыми способами и прогами не удаляется, значит через рут надо.
Цифра
rover писал(а):Без рута будет работать плохо, может даже не запуститься.
Рут временно прописать не проблема через vtool, только как бы чего лишнего не удалить. Там в таком случае по хард ресету восстановится?
Добавлено спустя 45 секунд:
AND517 писал(а):Tony999io писал(а):с плеймаркета и 4 пда вирусов нет
+1 С плеймаркета и прилетел, больше ни откуда не ставились приложения.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Цифра писал(а):Как он без рута прицепился?
Крякнул он рут, через дырки в отладке скорее всего.
Ставь себе рут, и коцай его. Или хардрезет.
Цифра
Можно касперу попробовать рут прописать.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Цифра писал(а):Можно касперу попробовать рут прописать.
да. и на 4пда кста есть куча кастомных прошивок практически на любой андроид.
BPSNSK
они многие с Китая идут изначально с сюрпризами
DNKDNK
Ресетить. Прививка (типа антивиря) срабатывсет до акта агрессии, т.е. не на 100% эффективна. Контакты в какой нить гугл экаунт сбрось. А телепон тоже сбрось к заводским настройкам, насколько сможешь. Хард ресет конечно классная штука, только ее успех ни один производитель не гарантирует. Про рутование вообще молчу, хотя это к предыдущему предложению.
Батарею перед процедурой зарядить
Еще одна вещь. Лично не знаю ни одного человека, который телепон ресетом превратил в керпич
Цифра
Вчера пол вечера ипался. Пока программу рутирования ставил, еще вирусов навтыкал, в конечном итоге зашел на оффициальный китайский сайт с иероглифами, где vroot пишут, рутировал и сидел по логам касперского вручную их удалял (сам касперский не может). Потом рут убрал, оставив права только es проводнику. Теперь чисто. Дрвеб, кстати, нихрена не видит, спасибо касперу.
Забыл сказать, когда холодный ресет делаешь, идет резервирование инфы на сервера гугл и потом он обратно тебе все программы доставляет, включая зараженные файлы на телефоне.
Цифра писал(а): Пришел с плеймаркета с одного, как я подозреваю, приложения.
