Цифра
У жены в телефоне поселился. Пришел с плеймаркета с одного, как я подозреваю, приложения. Приложение я удалил, но такая ботва случается - периодически вылазят на экране иконки каких-нибудь приложений, я их удаляю, потом снова вылазят (разные). Дрвеб не видит, касперский видит, но удалить или поместить в карантин не может (какой-то файл wps_чего-то там). Как вычистить без резета?
Тоха Купчинский
Купи айфон 6S 128 в кредит, поставь дату 01.01.1970, перезагрузи и проблема вылазящих на андроеде иконок перестанет тебя беспокоить hehe
Цифра
Ну а серьезно? Я так понимаю, это рекламный червь, который ставит всякую буйню без твоего ведома. Каспер говорит, что там у него прав добуя, сам смс-ить, доступ к звонковой части, контактам и т.д. Рута нет. И приложение, которое ставилось, даже 10 части таких прав не имело. Как он без рута прицепился?
Последний раз редактировалось: Цифра (18 Февраля 2016 13:54), всего редактировалось 1 раз
DAI
63
Alexsa91
была подобная вирусня, пришлось сбрасывать настройки
antipinoman
через проводник пошарься в папках
если в поиск забить название кажет место хранения?
Цифра
antipinoman
Каспер путь выдает. Можно попробовать.
antipinoman
Цифра
ну и мочи его в сортире если знаешь где он сидит, тока я обычно не напрямую удаляю, а сначала переименовываю, смарю шо работоспособность устройства не спортилась, если всё норм то создаю новую папку, там его вырезаю, ставлю в папку, а потом папку с мопеда
rover
Телефон не рутованный если, то в корневую папку ты сам не залезешь, чтобы вычистить.
Ставишь Титаниум Про, без рута он только покажет тебе приложения системные, посмотри все установленные через него, и вычисли в списке установленных приложений что-то типа "Boombalero loh fas bl!##"
Должно удалиться без рут. Сначала нажимаешь "удалить данные", потом удалить приложение.
Не перепутай
antipinoman
hehe
rover
Возможно так же он у тебя в корень прописался, в приложения как коннективити проник, в фреймворке гугла сидит. Это тяжелый случай, вычистить не так просто будет. Но я думаю это мелкая прога, она еще висит в оперативной памяти, увидишь в запущенных процессах.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=152562/
Без рута будет работать плохо, может даже не запуститься.
Ludvig
Убивец процессов и вирусов здесь. Проверил, работает.
http://cwer.ws/node/369460/
Tony999io
нех качать где попало.
с плеймаркета и 4 пда вирусов нет
rover
Фигня
AND517
Мне с плеймаркета и прилетел бро сервис, тоже не знаю как изжить его
rover
Лучший убивальщик процессов в трее, насколько я помню, это Clean Master, первых выпусков, где у него фон еще голубенький. Потом они выпустили новую версию, и там не протолкнуться от навязываемой рекламы.
Тимыч
если простыми способами и прогами не удаляется, значит через рут надо.
Цифра
Рут временно прописать не проблема через vtool, только как бы чего лишнего не удалить. Там в таком случае по хард ресету восстановится?
Добавлено спустя 45 секунд:
+1 С плеймаркета и прилетел, больше ни откуда не ставились приложения.
Victkh
Крякнул он рут, через дырки в отладке скорее всего.
Ставь себе рут, и коцай его. Или хардрезет.
Цифра
Можно касперу попробовать рут прописать.
Kuba
да. и на 4пда кста есть куча кастомных прошивок практически на любой андроид.
BPSNSK
они многие с Китая идут изначально с сюрпризами
DNKDNK
Ресетить. Прививка (типа антивиря) срабатывсет до акта агрессии, т.е. не на 100% эффективна. Контакты в какой нить гугл экаунт сбрось. А телепон тоже сбрось к заводским настройкам, насколько сможешь. Хард ресет конечно классная штука, только ее успех ни один производитель не гарантирует. Про рутование вообще молчу, хотя это к предыдущему предложению.
Батарею перед процедурой зарядить
Еще одна вещь. Лично не знаю ни одного человека, который телепон ресетом превратил в керпич Pardon
Цифра
Вчера пол вечера ипался. Пока программу рутирования ставил, еще вирусов навтыкал, в конечном итоге зашел на оффициальный китайский сайт с иероглифами, где vroot пишут, рутировал и сидел по логам касперского вручную их удалял (сам касперский не может). Потом рут убрал, оставив права только es проводнику. Теперь чисто. Дрвеб, кстати, нихрена не видит, спасибо касперу.
Забыл сказать, когда холодный ресет делаешь, идет резервирование инфы на сервера гугл и потом он обратно тебе все программы доставляет, включая зараженные файлы на телефоне.
S597SMRUS
Pardon
