Страница 1 из 3
mitri4 98rus
Только что к дому подтащили на галстуке, под нехилым, сука, Mad ливнем.
В общем переключал передачу и вдруг педаль в пол провалилась. Ну думаю, х#йня, тросик порвался, запасной в багажнике. Старый снял - он целый, ну думаю растянулся. Поставил новый - та же хрень. Педаль нажимаешь, а она не возвращается. Т.е. вилка назад не отходит. Что полетело?? помогите плиз советом. :ooo:
rom508
А вы уверены что новый целый?
mitri4 98rus
да. Я даже больше скажу - вилка сцепления назад не отходит. я ее руками туда-сюда двигаю, а с ней и педаль сцепы двигается.
Atrox
Я четыре дня назад купил запасной тросик сцепления, думал обезопасился...
А тут такие ужасы! Shocked
mitri4 98rus
причем если вилку сдвинуть назад, то машину не завести.
ertech
mitri4 98rus
Если было похоже на трос, а трос целый то скорей всего сама вилка сломатлась...
stealth3000
а моть пружины?
olegator
Как-то в ЗР писали (правда, пр 41-й Москвич), что заклинивший выжимной протер лепестки корзины и провалился внутрь. Может, че-нить подобное?
roman83
попробуй завестись на передаче стартером
у меня этой зимой в -32 такое случилось....причем машина была прогрета(ездил где то час) и потом друга вытаскивал из гаража и бац - та же херня.....тоже уж лапки поднял и морально готовился к худшему.....заводил, пробовал выжимать - не помогало......потом случайно завел на передаче и о чудо.....все вернулось на свои места......мне потом сказали что это диск прилип в сцеплении...попробуй, может у тебя тоже самое
tdv
да пружина там лопнула скорее всего, которая на вилке стоит.
HICOM
вилка могла отвалится, та что на выжимной давит, сам выжимной расыпаться, и самое стрёмное карзина....
TranceEL
Скорее всего это лопнула диафрагма на корзине сцепления. У меня тож такое было. Педаль ушла и скорости не мог воткнуть. Еле до дома доехал на первой передаче. вилка подшибника врядли сломалась, покрайней мере я неразу не слышал чтобы она ломалась, а корзина - обычное дело, так что готовь денежки на сцепуху
ФФ115
У меня вилка ломалась (родная с завода).
TranceEL
Даа, не перестаю удивляться качеству деталей нашего автопрома!!! ГА...О, одним словом.
ertech
У меня ломалась, на трос тоже было очень похоже. Выжимаю сцепление втыкаю первую, дзынь и заглох с рывком, хорошо ногу с тормоза не убрал еще, а то мог в впереди стоящего воткнуться...
ФФ115
Причем никакого тугого хода небыло!!!!!!!!
deicider
У меня лепестки на корзине сложились.
tdv
Мужики, какая нафиг корзина????
Там стоит элементарная пружина на вилке, которая отводит выжимной от корзины. Или сама вилка сломалась.
Причем тут корзина и невозвращение вилки?
TranceEL
Там стоит элементарная пружина на вилке, которая отводит выжимной от корзины. Причем тут корзина и невозвращение вилки?
Теория конечно интересная, но не правдоподобная. Пружина там хиленькая и отводит она подшибник от корзины, чтобы он на ходу об корзину лишний раз не терся. Выжимаешь сцепление педалью через тросик, а одратно его возвращает корзина упругими лепестками. Если диафрагма лопается, то эти лепестки теряют упругость. и все тут. ИМХО или корзина или вилка, другого не дано, конечно если тросик целый!!! :cool:
ertech
Эта пружинка выжимной к вилке прижимает, а не вилку в исходное положение возвращяет, так что не то...
tdv
Так же эта пружинка отводит вилку до конца.
Потому как в субботу менял сцепление внепланово. И когда поставили выжимной, еще проверяли как он по направляющей двигается. Так что 100% сама вилка тоже подпружинена.
все лепестки одновреммено согнуться/сломаться не могли.
Кста, с погнутыми лепестками корзины я тут недавно почти 200км отмотал, на дачу блин называется съездил.
подробности, я писал на московском форуме:
Вчера (пятница) поехал на дачу вечером, доехал нормально. Подъехал к воротам, открыл, загнал машину и пиво побрел пить.
Утром проснулся, ну думаю ща займусь делом, я саб "стелс" хотел сделать. Ну побрел к машине чтобы перегнать машину к сараю, а дял этого нужно выехать со двора, объехать участок и заехать во вторые ворота. Завожу машину, непонятный звук какой-то, пытаюсь включить передачу - не включается никакая . Впихнул с трудом заднюю, трогаюсь и... хруст, стук, визг
выехал за ворота, потыкал скорости - нихрена.
Заглушил, постоял покурил, подумал и решил что уже не до музыки и нада пилить домой. Так как в воскресенье будут пробки. Полез масло проверить в коробке, было на минимуме ( у меня сальник кулисы подтекает, но на днях доливал) долил обычного моторного, так как друого не было.
Сел в машину, завел, первая не втыкается...ну вооще никакая не втыкается. Заглушил, включил первую, завелся ну и поехал. Выскочил на асфальт, разогнался на первой ...пробую вторую-нихрена, третью-нихрена. Глушу машину, втыкаю третью, завожуь типа с толкача и еду дальше. 4 и 5 удалось втыкнуть нормально.
Короче доехал нормально домой, в конце пути даже скорости более-менее включались на ходу, а вот если остановиться, то не всегда получалось втыкнуть первую.
Припер домой, поел и попер в срвис с тестем (2-мя машинами).
Короче грю снимайте коробку нах и смотрите чего и как. Мне в ответ, типа не успеем сделать коробку за сегодня. Ну короче сошлись на том, что снимаем и смотрим сцепление, если там все в норме, но вскрытие коробки переносим на завтра, если что-то со сцепой, то меняем.
Короче сняли:
выжимной - в принципе живой
диск - еще ходить долго
корзина - пи...ц , лепестки погнуты хрен знает как
на маховике выработка, но она и была еще и раньше , но щас чет совсем сильно.
Попер в магаз, купил:
сальник кулисы
маховик
сцепу в сборе LUK
масло новое (полусинь JB)
Поменяли все это дело, педаль стала еще легче чем на Пиленге.
Скоростя включаются нормально, НО есть непонятный звук, высокочастотного характера. Щас покатаюсь недельку, если не пройдет (ну мало ли, мож притрется что-то ) то наверное в коробку полезу.
Вот такие пироги, блин
ertech
Пружинка не с чем кроме вилки и выжимного на прямую не контактирует, как она может вилку на место ставить? Как говорили древние точки опоры то нетути.
HICOM
да да, а пружина та порой ваще соскакивает и этого не оч заметно
TranceEL
см. выше.
А лопается она внутри. Эту трещену несразу-то и заметишь. Может в нескольких местах лопнуть!
Последний раз редактировалось: TranceEL (24 Май 2006 11:34), всего редактировалось 1 раз
deicider
У меня смогли, стою перед кольцом, дошла до меня очередь, выжимаю сцепление.... щелк...... педаль на полу.... включаю передачу(включалось все нормально)..... отпускаю сцепу..газ ... стою, схватилась только в конце хода, подтянул трос.. тоже самое, поехал на сервис сцепу менять, сняли все это дело и на корзине все лепестки сложены оказались, новое поставили все в порядке.
Страница 1 из 3
