Mostmajor
На 037 ДТВ есть! - разбирал я такой ДМРВ, есть там термистор и впаян он в коннекторы - это вовсе отдельный элемент, так что с диагностики по работоспособности ДТВ нельзя судить какой ДМРВ.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alex418 писал(а):1973qwert писал(а):alex418 писал(а):NAUexx, я понимаю что ты крут в этом деле( может быть), но свои домыслы не надо выплескивать так нервно. Мы просто обсуждаем тему и все. Кто лох и не лох доказывать не будем.Эмоции держи при себе, а то как девушка прямо... Спасибо за ссылку.
http://www.youtube.com/watch?v=NMWYFUIBhJs
смотреть с 50-т секунд.
и к чему это....
Я стесняюсь вас спросить ,а вы на какой секунде с экрана смотрите
alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
1973qwert писал(а):alex418 писал(а):1973qwert писал(а):alex418 писал(а):NAUexx, я понимаю что ты крут в этом деле( может быть), но свои домыслы не надо выплескивать так нервно. Мы просто обсуждаем тему и все. Кто лох и не лох доказывать не будем.Эмоции держи при себе, а то как девушка прямо... Спасибо за ссылку.
и к чему это....
Да,... с чувством юмора у вас не все в порядке.
Если взять Барнаул, думаю там каждый 1 такой же....
1973qwert
Не... ну, там конечно - кунсткамера, но, не все мы тут в Иваново такие...
Подозреваю, что если сделать подборку по Барнаульским дискачам, выйдет как минимум не хуже...
Спиди Гоньсчег
Твой ссыль у мну не открывается, но про вош 7 здесь всё есть
1.
Раз - 037-ой, 1-ый пин (ДТВ) пустой.
2.
Два - 1-ый пин занятый, но не факт, что это 037-й датчик.
Вообще, парни, я не против, что б в 037-ом жил ДТВ, но лично мне не встречалась ещё ни одна тележка, в которой бы он использовался.
Подозреваю, что Ваш опыт в этом плане гораздо богаче моего...
red_rata
1973qwert
ИМХО, в тему надо звать оленевода.
Уж он бы афтару расписал что к чему...
Mostmajor
Используется и имеется в наличие это разные вещи. В 037-ом ДТВ есть, но на системах типа Я5.1.х он не активен (кроме части БОШ MP-7.0 Е3).
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А на Январях 5.1.х их нет только программно, аппаратно реализуемо.
red_rata
От имнно его тут и не хватает...
Тут трёп о высоких материях, а ты со своими аленями влез...
Mostmajor писал(а): В 037-ом ДТВ есть
Да флаг в руки!
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Спиди Гоньсчег есть у мну такая инфа...
Но такой машинки я "вживую" не мацал, посему не знаю, какой именно там датчег стоИт.
alex418
NAUexx писал(а):Спиди Гоньсчег есть у мну такая инфа...
Да 037 даже сравнивал со 116 отличие
отличие 037 от 116.JPG |
153.84 KB |
196 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Типа в тему, раз уж:
NAUexx писал(а):Тут трёп о высоких материях
Давным давно думаю о ДТВ: и в прошивке во "флагах комплектации" он есть (сейчас, понятное дело, флажок не стоИт, но поставить всегда можно), и 44-й выход на мозге вроде ничем не занят, так что пробросить хвост от разъёма ДМРВ до мозгов - тьфу
Вопрос в другом: работать будет?
P.S. Мозг 5.1, ДМРВ 037-й.
-Viewer- писал(а):Вопрос в другом: работать будет?
Вот теперь уж х.з....
Это надо софт прошивы ковырять, что б понять в какой формуле при расчёте смеси учитывают температуру входящего воздуха и учитывают ли вообще.
Ну редактором в калибрах искать карту (таблицу) зависимости "чего-нить" от Т.
Пробуй, расскажешь очучения.
Я думаю, что от того, что ты этот флажок поставишь для пробы и пробросишь провод, то от этого двиг прям сразу то клина то не даст.
NAUexx писал(а):Я думаю, что от того, что ты этот флажок поставишь для пробы и пробросишь провод, то от этого двиг прям сразу то клина то не даст.
Тут главное в другом: чтоб ни мозг ни ДМРВ не испустили при этом белый дым
. И если ДМРВ ещё можно как-то пережить, то с мозгом это будет полная катастрофа.
Чудес от установки провода я ясен пень не жду, здесь скорее недовольство имеющимися, но неиспользуемыми устройствами
Самое обидное, что гуглопоиск нифига не даёт, одна ерунда про установку ДТВ вместе с ДАДом и вариации на тему душевных страданий до/после установки этого набора.
-Viewer- писал(а):Тут главное в другом: чтоб ни мозг ни ДМРВ не испустили при этом белый дым
Ни тот, ни другой не испустят.
Ща померял сопротивление на 1-м пине ДМРВ, там больше 2 кОм, а это значит, что даже если с ЭБУ на этот пин бутет "переть" подтяжка в виде голимых 12-ти вольтей, то ток получится 12/2000=0,006 А.
Чот мне подсказывает, что такой ток не сможет "организовать" "белый дым". Пробуй!
alex418
NAUexx писал(а):-Viewer- писал(а):Тут главное в другом: чтоб ни мозг ни ДМРВ не испустили при этом белый дым
Приветствую. Подскажи по клапану адсорбера: проверял клапан адсорбера напрямую от аккум. щелкает. Без питания, если дуть в трубку кот.идет на ресивер воздух проходит, а наоборот в трубку к кот. бак присоединен нет. Должно так быть? А при подаче напряжения клапан открывается и воздух спокойно проходит через трубку на кот. бак. Значит может и должно так быть?
На том и решим
. "В ближайший заход" в провода (надо в очередной раз заменить разъём ДС, на неделе он приедет) протяну заодно проводок и поглядим чего получится.
alex418
Заканчивай уже цитировать сообщения целиком... Выделяешь мышом в сообщении слова, которые хочешь процитировать и в профиле цитируемого, над аватаркой, жмякаешь на надпись
цитировать.
С клапаном патрубки не попутал? Нижний - бак; верхний - рес.
Суть этого клапана как раз в том и есть, что пока двиг не заведён, т.е. на клапане нет питания, бак должен иметь выход в адсорбер, чтобы пары из бака "собирались" в сорбенте адсорбера, а не "воняли" в округе.
Исходя из этой логики, без питания нижний патрубок должен продуваться.
alex418
Прямо заучил. У меня утес 2112 стоит. Один длинный сосок в бак, второй прямо в адсорбер втыкается короткий и на корпусе защелкивается.
адсорбер датчик.jpg |
73.6 KB |
212 раз(а) |
Я не знаю, чо это за клапан, не сталкивался...
В архиве, который я тут выкладывал по твоей ЭСУД, адсорбер нарисован и там указано, куда-чего... Так вот нижний патрубок клапана с надписью "TANK" (это не танк еси чо, а бак
) должен без питания продуваться.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alex418
вам же писали нужно отсосать у этого штуцера.
без питания он вам не даст. а при возбуждении обмотки электромагнита щелкнет и даст. это работа исправного клапана.
не надо стесняться ибо двигатель тоже у него отсасывает
причем всегда во время работы.
1973qwert писал(а):вам же писали нужно отсосать у этого штуцера.
Это не ему писАли... И отсасывать нужно не у клапана, а у магистрали из бака на клапан, дабы проверить её проходимость.
В это штуцер нужно наоборот "вдувать".
А если уж есть непреодолимое желание отсосать у клапана
, то делать это нужно со штуцера, шланг с которого идёт на рес.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
писали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=365490&highlight=
какая нах разница. Электромагнитный соленоидный клапан. дуть или отсасывать нет разницы.
просто писать автору что нужно взять насос вакумный либо компрессор и его использовать в качестве легких смысла не вижу.
ибо тему создаст про них. какой лучше для испытаний подойдет.
alex418
1973qwert тебе прямо нравиться это слово..... наверно часто пробовал, надеюсь только у штуцера
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alex418
Под..не шь себя когда сра.ь сядешь.
Соблюдай правила форума. Читай фак.
Биссер здесь хоть и метают но как правило друг перед другом. Себе подобные
alex418
отдыхай, ясно все с тобой...штуцер
