Обзавелся инструкцией к АПС-6, там написано, что если после включения зажигания через 3 секунды начинает моргать пиктограмма (как у меня), моргает в течение 15 секунд, при этом издает один писк примерно на 5сек. моргания и ещё один писк по завершении моргания, то эта ошибка называется: "невозможно считать электронный кодовый ключ".
Вариантов два: либо помехи от рабочего ключа в обходчике (могу, конечно, ошибаться, но, кмк, он там есть), либо х.з.
Г.Андрей.Г.
Спасибо за предложение, попробую.
mdiman21043
Обходчик меняли год назад, после этого всё работало нормально, включая автозапуск. Где-то неделю - дней 10 назад автозапуск работать перестал, но на пуске двигателя это не сказывалось. А теперь вот проблема с запуском вылезла.
Электрик, который менял обходчик, возмущался на способ установки обходчика предыдущим электриком (типа рукожопый), а уж он-то устанавливает правильно и качественно. А сам по ходу тоже рукожоп))))
