Dewon777 писал(а):NAUexx а ты на своём сарае так и тошнишь?
Не... Убил уже...
Xullet писал(а):это прошивкой не лечится
Имхо, долго ещё не переведутся персонажи, которые будут думать, что перепрошивкой неисправного двигла на супер-пупер-мега-тунинх прошивку можно из заурядного рыдвана получить истребитель...
red_rata
Не... Убил уже...
Так ты его не перегнал? Там оставил?
red_rata
Если его перегонять в том виде, в каком он сейчас, т.е. на эвакуаторе, да на пароме... то он станет золотым... Феррари будет стОить дешевле.
Пока "бодаюсь" со страховой... По резалтам буду решать, чего с ним делать...
Apex_aa
у меня тупа коврик мешал педали газа - сделал прорезь все норм
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
1.6. 16. Ул 124 мотор на стоке с корректировкой прошивкой ( у официалов делал парнишка в тихую т.к. Они тока диагностикой должен заниматься) 10,5 сек на данный момент. Без салона на стоковой прошивке при проклейке шумки за 9 сек разогнал
и да, пробег 180 т.км сейчас
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
ну тупо не понимаю что у меня
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
NAUexx да исправное двигло у меня.. всё проверено.. что ещее.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
че гевара не доделаный
alex-7
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Dewon777
все за голову хватаются. а делать то что?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ну валы установить не проблема. я сток не понимаю почему не едет.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
все в норме. компрессия за 14..
ИВАН046
Какое давление топлива при максимальной нагрузке?
Dewon777 писал(а): я сток не понимаю почему не едет.
Это не сток:
Dewon777 писал(а):установлен ДУ 56 мм и разрезные шестерни +5 выпуск -5 впуск.
Если я не ошибаюсь, то стоковый ДУ - 46-ой.
Просто заливка какой-нить прошивки не сильно поможет, выкатывать тебе её надо, говорил же уже, причём, не только я...
ИВАН046 писал(а):надо делать мотор и отшиваться онлайн.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Спиди Гоньсчег
Я так понял, что это он прошиву стоковую вернул... Не? Железо стоковое?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
х.з ..
но если оставил большую дыру дросселя то канешн не поедет ...
ибо обогащение в прошке заточено под пропускную способность по открытию дпдз
Спиди Гоньсчег писал(а):обогащение в прошке заточено под пропускную способность по открытию дпдз
Ну, эт только "ускорилка"... а в установившемся режиме по расходомеру должно бы...
Мож плавно и долго под этот ДУ разгонятся надо, а не резко топать в пол?
Dewon777
вот. весна и всех с ней. все сток вернул. ДУ 56 оставил. установлен нагнетатель пк23. перекрытие на РШ 1.5 . разгон до 100 9.68с. доволен как слон. в процессе колдую над прошивкой. вылазит ошибка 172 богатая смесь. максималка не известна. 195 а потом супруга проснулась и заблажила.....дороги гамно у нас трясет
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
бенз правда 95. провалы по детонации -7. радует что марк2 2.5 я порвал.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
расход воздуха вырос до 600. впрыск да 25. расход до 45.
Последний раз редактировалось: Dewon777 (11 Августа 2016 20:29), всего редактировалось 1 раз
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не хочется огорчать, но радость будет недолгой, ибо ресурса у сего девайса почти нет. Если он первый сдохнет это еще ничего, главное чтобы мотор от детона поршня в поддон не высыпал.
Вообще советую лить 98-й теперь.
торантино
Когда мне было лет 14-16, я заваркой ссал от этого экземпляра.
Ява нервно курила в сторонке...
Ой... ща начнётся....
торантино
NAUexx писал(а):Ява нервно курила в сторонке...
А ничего не начнётся.
Ява для души. Спорт для отжига.
Dewon777
лью 95. подкоректировал прошивку. наездил 4600. проблем нет.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
на 197 кончаются форсы. или насос..
просто денег нет поменять. волгофорсы и насос.
Ждём отчёта об уложенной стрелке.
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Для тех, кто не учился в школе, объясняю.
Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости.
Квадратичная функция - это такая функция, которая сначала растет медленно, а потом резко возрастает.
Вот на скорости около 160 наступает предел, при котором движок не может преодолеть силу сопротивления воздуха. Причем, если увеличить мощность, поставив, например, двухлитровый движок, то скорость возрастет очень незначительно, поскольку функция сопротивления не линейная, а квадратичная.
sks144
Ну ты прям Америку открыл!
Если внимательно почитаешь тему (особенно 3-ю страницу), то увидишь в ней расчёт всего того, о чём ты говорил. А если ещё сможешь "вскрыть" зашитые в экселе формулы, то увидишь, что не только воздух мешает.
sks144
Из этих формул видно, что при скорости выше 157 ускорение становится отрицательным, т.е двигатель не может поддерживать движение на такой скорости. И это для идеального автомобиля, у которого выключены все электропотребители, везде установлены новые подшипники, нет износа и дорога представляет собой идеальную плоскость.
