Страница 5 из 6
Dewon777 писал(а):
NAUexx а ты на своём сарае так и тошнишь?
Не... Убил уже... Pardon
Xullet писал(а):
это прошивкой не лечится
Имхо, долго ещё не переведутся персонажи, которые будут думать, что перепрошивкой неисправного двигла на супер-пупер-мега-тунинх прошивку можно из заурядного рыдвана получить истребитель... supercool
red_rata
Не... Убил уже...
Так ты его не перегнал? Там оставил? cry
red_rata
Если его перегонять в том виде, в каком он сейчас, т.е. на эвакуаторе, да на пароме... то он станет золотым... Феррари будет стОить дешевле. Pardon
Пока "бодаюсь" со страховой... По резалтам буду решать, чего с ним делать...
Apex_aa
у меня тупа коврик мешал педали газа - сделал прорезь все норм
Лёшций
1.6. 16. Ул 124 мотор на стоке с корректировкой прошивкой ( у официалов делал парнишка в тихую т.к. Они тока диагностикой должен заниматься) 10,5 сек на данный момент. Без салона на стоковой прошивке при проклейке шумки за 9 сек разогнал Very Happy и да, пробег 180 т.км сейчас
Dewon777
ну тупо не понимаю что у меня
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
NAUexx да исправное двигло у меня.. всё проверено.. что ещее.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
че гевара не доделаный
alex-7
ИВАН046
С клиентской 12-ой возился, чтобы лучше ехала, а то тоже после 160 затихала. https://www.drive2.ru/b/2284582/ В любом случае надо делать мотор и отшиваться онлайн.
Ну и моя машинка на газе https://www.drive2.ru/l/7582168/
Dewon777
все за голову хватаются. а делать то что?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ну валы установить не проблема. я сток не понимаю почему не едет.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
все в норме. компрессия за 14..
ИВАН046
Какое давление топлива при максимальной нагрузке?
Это не сток:
Dewon777 писал(а):
установлен ДУ 56 мм и разрезные шестерни +5 выпуск -5 впуск.
Если я не ошибаюсь, то стоковый ДУ - 46-ой.
Просто заливка какой-нить прошивки не сильно поможет, выкатывать тебе её надо, говорил же уже, причём, не только я...
facepalm
Спиди Гоньсчег
Спиди Гоньсчег
Я так понял, что это он прошиву стоковую вернул... Не? Железо стоковое?
Спиди Гоньсчег
х.з ..
но если оставил большую дыру дросселя то канешн не поедет ... facepalm
ибо обогащение в прошке заточено под пропускную способность по открытию дпдз
Ну, эт только "ускорилка"... а в установившемся режиме по расходомеру должно бы... Pardon
Мож плавно и долго под этот ДУ разгонятся надо, а не резко топать в пол? Smile
Dewon777
вот. весна и всех с ней. все сток вернул. ДУ 56 оставил. установлен нагнетатель пк23. перекрытие на РШ 1.5 . разгон до 100 9.68с. доволен как слон. в процессе колдую над прошивкой. вылазит ошибка 172 богатая смесь. максималка не известна. 195 а потом супруга проснулась и заблажила.....дороги гамно у нас трясет
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
бенз правда 95. провалы по детонации -7. радует что марк2 2.5 я порвал.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
расход воздуха вырос до 600. впрыск да 25. расход до 45.
Последний раз редактировалось: Dewon777 (11 Августа 2016 20:29), всего редактировалось 1 раз
торантино
Прям как у Пса. wwow http://jawa-motor.ru/others/izh-planeta-sport-texnicheskie-xarakteristiki/
Описание: http://jawa-motor.ru/others/izh-planeta-sport-texnicheskie-xarakteristiki/
Размер файла: 101.33 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Не хочется огорчать, но радость будет недолгой, ибо ресурса у сего девайса почти нет. Если он первый сдохнет это еще ничего, главное чтобы мотор от детона поршня в поддон не высыпал.
Вообще советую лить 98-й теперь.
торантино Good
Когда мне было лет 14-16, я заваркой ссал от этого экземпляра. Good rlzz
Ява нервно курила в сторонке...
Ой... ща начнётся.... facepalm
торантино
А ничего не начнётся. hehe Ява для души. Спорт для отжига.
Dewon777
лью 95. подкоректировал прошивку. наездил 4600. проблем нет.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
на 197 кончаются форсы. или насос..
просто денег нет поменять. волгофорсы и насос.
Ждём отчёта об уложенной стрелке. Good
sks144
Для тех, кто не учился в школе, объясняю.
Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости.
Квадратичная функция - это такая функция, которая сначала растет медленно, а потом резко возрастает.
Вот на скорости около 160 наступает предел, при котором движок не может преодолеть силу сопротивления воздуха. Причем, если увеличить мощность, поставив, например, двухлитровый движок, то скорость возрастет очень незначительно, поскольку функция сопротивления не линейная, а квадратичная.
sks144
Ну ты прям Америку открыл! Smile
Если внимательно почитаешь тему (особенно 3-ю страницу), то увидишь в ней расчёт всего того, о чём ты говорил. А если ещё сможешь "вскрыть" зашитые в экселе формулы, то увидишь, что не только воздух мешает. Wink
sks144
Из этих формул видно, что при скорости выше 157 ускорение становится отрицательным, т.е двигатель не может поддерживать движение на такой скорости. И это для идеального автомобиля, у которого выключены все электропотребители, везде установлены новые подшипники, нет износа и дорога представляет собой идеальную плоскость.
Страница 5 из 6
