Страница 48 из 51
MG_And
genich писал(а):
Цена норм. Я что-то дешевле 1200р не вижу нигде.
Ну это мне по опту, а так оно у нас сейчас за 1 026 р. На АЗС, 1300 за него просят.
Яков_Лещ
MG_And
Яков_Лещ писал(а):
гляди, какие залежи!
Моего не особо много.
Заказал себе кстати диск сцепления, фирма Meyle.
Яков_Лещ
MG_And писал(а):
Meyle.
Они для меня только тормозные диски и колодки выпускают, большего я не вижу в ихнем каталоге. Smile
MG_And
На мою много чего от них идёт. Считаю их нормальными.
MG_And
Записал тут видео работы на холодную и горячую. Что-то уж очень жестко работает именно на холодную, от чего такой шум, вкладыши просятся на замену?
https://www.youtube.com/watch?v=UCn_sqQcDos
И вот так когда прогреется, работает нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=0I01TfwiROs
Санёг
Скорей поршневая
MG_And
Санёг писал(а):
Скорей поршневая
Наверное да, так как когда заливал в цилиндры масла, перед тем как завести мотор лучше работал на холодную.
Думаю стоит проверить компрессию на холодном моторе.
Санёг
Она может быть вполне себе на уровне, а юбка стучит.
Голову скидывал нужно было микрометром промерить на овальность...
MG_And
Вот на этой фотке видно что зазор там есть если поршень наклонить.
Санёг
А он там и должен быть, зазором, тепловым, называют место по юбке, точное место для измерений в мануале bboyan
Victkh
Надо бы видео, где ты чуть газуешь, до 1500-2000 на холодном моторе, можно будет скзаать с большей вероятностью
Пока что похоже на стук в поршневой при перекладке в ВМТ, у знакомого на пассате было похожее
В этом случае компрессия будет нормальной и масла жрать почти не будет, просто стучать будет. Потом и на почти прогретый стучать начнет.
MG_And
Получается если в цилиндрах ещё есть хон, то можно решить заменой колец?
Victkh
Поршней.
Просто у этих моторов жор масла даже с такой неисправностью маленький, из-за толстых колец.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вот если в момент, как на фотке, можно пошатать поршень и он будет чуть стучать - это как раз тот самый стук и будет.
MG_And
Да, немного есть, если делать это с усилием. Значит буду копить на комплект поршней.
Victkh
Мотористу покажись, прежде чем поршни покупать, а то диагностика по интернету, ну ты сам знаешь cry
Промвала на этом моторе нет? От него звуки похожие бывают, но они более хрюкающие, а от поршней стук гулкий по чугунине
competition
facepalm Да брось ты wwow
Victkh
+1 я б забил, масла не жрет, компрессия есть.
Тыщ 50, а то и больше проедет, ты же не собираешься дольше кататься?
А коплект поршней легко в 600-800 баксов может встать
MG_And
Его нет.
Ну спешить не буду, на прогретую же работает нормально.
Глянул так бегло на него поршня и опечалился, по Эксисту ничего не привезти. На 2.3 же поршня есть, фирма AUTOWELT всего 1 361 р. за один, это не дорого можно сказать. без колец конечно. Сколько их возим на старые ВАГи ещё не жаловались.
MG_And
И опять я провожу отпуск в Германии, у матери. Вот наконец то посетили музей Ауди. Какая же красавица там стоит, теперь увидел как сотка выглядит с новья.
Tony999io
Gravesen
Дрочибельно! gpn
Яков_Лещ
Вова Длинный
Белые селедки помню, синие помню, бежевые... А вот в таком цвете - не припоминается...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Хотя вот на Авито попадаются:
https://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili/audi_100_1989_736989764
https://www.avito.ru/saratov/avtomobili/audi_100_1983_742059824
Интересно, купит кто нибудь:
https://www.avito.ru/volgodonsk/avtomobili/audi_100_1990_734117012
Добавлено спустя 39 секунд:
https://www.avito.ru/donetck/avtomobili/audi_100_1990_740186156
MG_And
На вид неплохо, но за такие деньги лучше бы Кватро, арочную, хотя она должна быть подороже.
Страница 48 из 51
