rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Был недавно за городом, ехал по лесной дороге к подстанции, остановился, вышел. Постоял, поглядел на лес.
Деревья все мокрые от сока, оттепели постоянные у нас.
Есть мысль в середине марта походить понавешать бутылок
Есть клен, тополь, береза, осина.
С тополя можно собирать?
Обскажите технологию, допустим есть штук 50 полорашек, что с ними делать дальше?
DNKDNK
rover
Ушлый вангер
gkbest
Авто: Чёрный
Lednik
ж0сткая резина
rover писал(а):Есть клен, тополь, береза, осина.
а мак есть? с мака самый чоткий сок
Lednik писал(а):а мак есть?
снег в полях.
вот и ломает бедного
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Lednik писал(а):а мак есть? с мака самый чоткий сок hehe
Если ты стакан нашел
Маковой соломки
Будет очень хорошо,
Но до первой ломки)
P.S Старый детский стих)))
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
rover
Учись готовить без пальмового масла,
коноплянные лепёшки например.
DNKDNK
Ещё анчар даёт сок с приходом
rattle
Да, тяжко роверу без грибов и шишек
Солярко
Авто: Кашкай.
DNKDNK писал(а):Не слипнется?
Он не сладкий, берёзовый так древесная водичка, а с других деревьев думаю фигня будет. Домашний квас если делать, то водичка же нужна, вот можно сок березовый вместо воды.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
rover писал(а):Был недавно за городом, ехал по лесной дороге к подстанции, остановился, вышел. Постоял, поглядел на лес.
С полторашками х.з. что делать.
А березу подсекаешь или наискось, или буквой V, в нижнюю точку подсечки надо установить желобок, по которому сок будет стекать в подставленную емкость.
Есть несколько нюансов: у разных берёз разный сок по содержанию сахара, от чего зависит - не знаю.
Чем больше веток и чем глубже/больше подсечка, тем с большей интенсивностью собирается сок, полтораха может набраться за 2-3 часа. Мы ведрами собирали)))
Некоторые умудрялись не подсекать, а сверлить отверстие в стволе на глубину до сердцевины, но приход вроде хуже, зато дерево не портишь.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Он же стухнет быстро без пастеризации и прочих консервантов, разве нет?
Солярко
Авто: Кашкай.
Фиг знает, в гаражах один ездит за соком березовым, говорит по 200 литров заготавливает на зиму, как хранит не знаю, редко его вижу, при случае поинтересуюсь.
Косолапый
Солярко писал(а):Фиг знает, в гаражах один ездит за соком березовым, говорит по 200 литров заготавливает на зиму, как хранит не знаю, редко его вижу, при случае поинтересуюсь.
Даже если пакетированный сок оставить открытым дня на два-три - ему писец настанет, что говорить про обычный.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Березовый...V-образный надрез коры и бутыль...веточку под желобок чтоб стекало в нее...Нямка!
Солярко
Авто: Кашкай.
А надрез потом чем заделывать? Поясняйте сразу лузерам, чтобы берегли природу.
STAS152005
процесс пастерилизации человечеству давно знаком...
Косолапый
чото я никогда не слыхал чтобы кто-то пастеризовал березовый сок и закатывал в банки
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Солярко писал(а):А надрез потом чем заделывать? Поясняйте сразу лузерам, чтобы берегли природу.
ничем. он сам затягивается через несколько дней. если на дерево не весить по 3-4 ёмкости ничего ему не будет. если совсем руки чешутся, садовый вар продают, стоит копейку
STAS152005
Косолапый писал(а):чото я никогда не слыхал чтобы кто-то пастеризовал березовый сок и закатывал в банки
ну это не значит что этого не делают
Ровер?
STAS152005
max50
Авто: коляска для мотоцикла
Солярко писал(а): говорит по 200 литров заготавливает на зиму, как хранит не знаю, редко его вижу,
он наверно уже такой
наверно в этом году постараюсь пособирать, очень вкуффсна!
Кленовый вообще - сладкий, только не слышал, чтоб его собирали в больших количествах
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Цитата:После сбора сока надо плотно замазать надрез пластилином, воском, хозяйственным мылом или забить его мхом. Это предохранит дерево от проникновения бактерий и грибов.
Сокодвижение по дереву происходит только в светлую половину суток, поэтому начинать сбор лучше утром, ночью сок "засыпает". Дырочку в стволе нужно делать с южной стороны дерева (там сокодвижение активнее) , на расстоянии 40-50 см от земли, направлением вниз (т. е. движение вашего ножа должно быть снизу вверх) , глубина отверстия 2-3 см (нужно проникнуть под мертвую кору) ,а если береза очень толстая, то еще глубже. Затем просто подставляете желобок в емкость, и к вечеру у вас уже полно прозрачного, сладковато-водянистого напитка, подаренного деревом.
я отвёрткой просверливаю дырку
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
слышал я морозят его некоторые
сам размороженный не пробовал
