SportmasteRR
Парни, заморочился насчет ЭБУ, подскажите кто в курсе.
Есть Приора 08 года, 1,6 16кл., тросиковый дроссель, ЭБУ – Автеловский М7.3, прошивка сток - A373DB04. Не нравится некоторая дерганность в переходных режимах, ну и просто хочется перейти на какую-нибудь правленую стороннюю прошивку с Евро-2.
Вычитал что на Приоры так же ставились Бошевские ЭБУ M7.9.7+ - якобы они используют совсем другие алгоритмы («продвинутая математическая модель двигателя») – нет дергатни, более плавные реакции. К тому же под них тоже есть хорошие сторонние прошивки.
Теперь вопросы:
1. на Авито не могу найти именно Приоровского 21126-… Боша.
Но есть такие - 21124-1411020-30 (см. фото) – это 7.9.7 или 7.9.7+?
Для Приоры нужен же только «плюсовой»? Иначе готовых прошивок не найти?
2. вообще есть смысл замены М7.3 на Бош 7.9.7+? Или просто поискать хорошую прошивку на М7.3 и ничем не хуже будет?
3. есть какие то характерные особенности по аппаратной части у этих блоков? Какой надежнее «по железу»?
Размер файла: 47.42 KB
Просмотрено: 734 раз(а)
Размер файла: 34.41 KB
Просмотрено: 555 раз(а)
angtar
Теперь ответы:
1. можно брать любой Bosch 16v и заливать в него приоровскую прошивку; на первом фото В7.9.7+, его можно ставить
2. если хорошая прошивка М73, то смысла менять нет
3. оба надежны
SportmasteRR
angtar, спасибо!
nea
Вот тут говорят, что нет... Pardon
Процессоры разные, у 7.9.7+ флэш внутри самого процесора...
прошивки для "старой" и "новой" реализации несовместимы и невзаимозаменяемые, т.к предназначены для разных типов процессоров.
Проще говоря, чисто приоровская прошивка под 126-ой мотор написана для 7.9.7+ и она не "влезет" в 7.9.7.
SportmasteRR
Ну вот angtar и говорит, что фото верхнего блока - это "плюсовой" Бош.
Я тоже еще погуглил - идентификатор прошивки с верхнего блока - это для новой аппаратной реализации, идентификатор прошивки нижнего блока - для старой реализации.
Так что верхний вроде должен прокатить на Приору.
SportmasteRR
Я не согласился с утверждением angtar о том, что можно брать любой Бош для 16-ти клапанных... он может оказаться Бошем 7.9.7.
А чтоб не гадать, кто есть кто, то с имеющегося блока скачиваешь прошиву, смотришь её размер и сравниваешь в соответствии вот с этим:
Прошивки даже имеют разный размер - 512К для М7.9.7 и 832К для М7.9.7+.
angtar
NAUexx, я специально отметил верхний блок, т.к. он именно плюсовой!!!
или мне надо по слогам всё объяснять???
ЗЫ: народ, включайте мозги хоть иногда, а то от не хрен делать начинаете придираться к словам
кстати, можно и на старый блок сделать прошивку, если понимать, что и куда крутить надо...
Последний раз редактировалось: angtar (29 Февраля 2016 20:07), всего редактировалось 1 раз
SportmasteRR
Ядро ЭБУ Bosch 7.9.7 и Bosch 7.9.7+ составляют 16-битные микроконтроллеры семейства С167 производства Siemens, c внешней микросхемой флеш-памяти объемом 512КБт - для 7.9.7 и флеш-памятью объемом 832КБт интегрированной в микроконтроллер - для 7.9.7+ (т.е. внешней микросхемы памяти программ уже нет).
А вот для интереса, убрали отдельную микросхему памяти, прошивка пишется в процессор - в чем смысл такой модификации? Повышение надежности, скорости работы? Или просто удешевление?
angtar
процессор st10 более производительный, ну и обвязку естественно изменили под его архитектуру...
ну и куда денешься от удешевления...
А я про это разве заикнулся?
Вот после такого некорректного заявления
чел заплатит бабло за первый попавшийся блок и при попытке впИхнуть в него приоровскую прошивку выяснится, что она в него не "лезет" и бабло потрачено зря.
Кто б спорил... Но вот как ты думаешь, если человек задаёт вопросы о совместимости блоков, он знает чего куда в прошиве крутить? Или ты готов и этот момент ему пояснить?
angtar
для тех, кто в танке повторяю: можно брать любой Bosch 16v и заливать в его соответствующую приоровскую прошивку!!!
если человек не знает какой ему нужен блок, как определить блок по прошивке, то ему одна дорога: к специалисту, с которого можно потом спросить!
а по теме, ничего ему не надо покупать, просто залить в М73 нормальную прошивку и ездить, не забивая себе и людям голову!
А для тех, кто в бронепоезде: приоровская прошивка слитая со 126-го блока не влезет в 124-ый Бош, если он вдруг окажется 7.9.7.
Сам же и подтвердил, что в верхний (по картинкам) блок - гуд и он по факту станет 126-ым, а в нижний - нет. А это ведь оба блока 16V.
Кста, как определил? Вроде блоки 7.9.7+ в прошивках имеют букву "Q" или индекс 126, если чисто приоровский... Не? Туплю? Тут врут или инфа устарела?
Узнать эти блоки (7.9.7+) просто - все первые серийные прошивки на них имеют в цифро-буквенном коде символ "Q", например B103EQ12, B103EQ17, B105DQ09, B120EQ16 и т.п. (Исключение - "старая" аппаратная реализация B103EQ07 и B103EQ09).
Поделись инфой, мне оно как бы нафиг не надо, так... для общего полового... Pardon
Что значит "соответствующая приоровская"? Я так думал, что все приоровские, т.е. 126-ые (заводские) прошивки под блок 7.9.7+... И её нельзя втиснуть в 7.9.7, хоть укрутись. Не? Есть приоровские 124-ые прошивки под 7.9.7?
Чот сильно сомневаюсь... 7.9.7+ появился в конце 2005-го, а первые Приоры "поехали" в 2007-м, вряд ли на них ставили (и соответственно писали прошивки) 7.9.7, вышедший аж в затёртом 2003-м.
SportmasteRR
Я смотрел тут: http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ - по идентификатору прошивки.
В любом случае блок с верхней фотки уже куплен, надеюсь окажется "плюсовым" и рабочим facepalm Smile
Голову вроде никому не забивал еще, есть интерес и желание пообщаться/услышать мнения на этот счет, никого не заставляю.
Почему хочу именно Бош? Встретил такое:
В прошивках ЭБУ М74 и Bosch МЕ1797 полностью сняты ограничения по нарастанию крутящего момента, о чем негативно отзывались пользователи автомобилей укомплектованных электронным дросселем. Результатом стало мощное и ровно нарастающее ускорение с самых низов и до максимальных оборотов, без клевков и резких рывков присущих всем современным ПО с жестким регулированием нарастания момента.
В полной мере это относится и к ЭБУ Bosch 797+ всегда считавшимся «тупым». Смею опровергнуть это утверждение – данный ЭБУ может очень хорошо «ехать» и хорошо ускоряться после правильной перекалибровки. А его способность регулировать переходные процессы так, что у него, по определению, не существует никаких «дерганий», ударов в трансмиссию, жестких входов в режим ПХХ и выходов из него, ставит этот ЭБУ (справедливо и в отношении Bosch МЕ1797) в более предпочтительное положение по сравнению с ЭБУ отечественных разработок.
Есть желание проверить, ибо именно такого эффекта и хочется.
angtar
вот именно, вылезай из бронепоезда!!!
у меня есть несколько приоровских прошивок именно для Bosch 7.9.7 (без плюса)
см., что я написал выше!
определяю по прошивке, ну или есть возможность, вскрываю блок и смотрю внутренности...
ЗЫ: не спорь, у меня, как говорится: стаж, опыт, годы...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
просто мне не понятно, зачем менять один нормальный блок на другой...
если грамотно отредактировать прошивку М73, то она ничем не хуже В7.9.7
из личного наблюдения: у меня есть и М73 и В7.9.7, на М73 у меня падает расход, хотя езжу всегда одним маршрутом...
у тебя есть редактор прошивок для В7.9.7 и ты знаешь какие параметры надо крутить???
Заводских?
angtar
Заводских?
нет, но машина ездит нормально...
angtar писал(а):
NAUexx писал(а): angtar писал(а): у меня есть несколько приоровских прошивок именно для Bosch 7.9.7 (без плюса)
Заводских?
нет
Smile facepalm
angtar
Заводских?
нет
Smile facepalm
застрелись... ROFL ROFL ROFL
angtar писал(а):
застрелись...
Непременно...
Ток после того, как ответишь на пару вопросов. Wink
1. Нижний блок подходит под твоё определение
angtar писал(а):
любой Bosch 16v
2. В него можно впИхнуть заводскую приоровскую прошивку?
Если ответ на первый вопрос - "да", а на второй - "нет", то выпей яду! ROFL
