1.автомобиль 2110 2007г.в двигатель 21114 на январе7,2
2.недавно начались слабые рывки при 2000об(но об этом уже прочел тему)
3.подключив машину через ккл адаптер в опен диаге увидел показания очень бедной смеси, большого вольтажа дмрв и очень большой росход воздуха.
проблема в плохо рабочем дмрв? прошивка паулюса
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Картинки не открываются.
6apa6awka писал(а): большого вольтажа дмрв и очень большой росход воздуха.
Если ДМРВ врёт, то смесь была бы богатой ИМХО. Давление в рампе сколько?
d.dmitry
6apa6awka Январь 5.1 выбери в диагностике.
Kogor
d.dmitry
Он не писал,что прошивка без ДК. Или они у Паши все без ДК?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
не все . но может как раз такая залита
Kogor писал(а):Картинки не открываются.
Хз у меня их видно.и я о том же,должно богатить,а не беднить....давление не мерял,замерю!и попробую выставить 5.1 может изменит показания
Авто: Passat B5 1.8T AEB
6apa6awka
По идее, 21114 - это 1,6 16V. А 1,6 8V - это 21111. Прошивка определяется как 8-клапанная и если движок таки 16-клапанный, то совсем не удивительно что работает она (прошивка) через задницу.
И это, ещё поменьше картинок не было? А то аж мой 23' монитор "порвало"
Kogor
-Viewer- писал(а):По идее, 21114 - это 1,6 16V. А 1,6 8V - это 21111.
Не.
Тут пишут, что 21114 это 1,6 8 кл., а 21124 это 1,6 16 кл.
Это скриншоты с планшета 8"))))как не пытался под спойлер не смог всунуть.21114 1,6 8клапанов,а от 21124 1,6 16клапанов.даже исходя из тех пасспорта и инфы в интернете.так от у меня 1,6 8кл,прошита машина была до меня...
Kogor
Тогда с "измерительной системой" явный косяк.
Kogor
Ну если чем шили не знаешь, то вариант
d.dmitry
вполне вероятен, если запихнули без ДК. А давление всё же глянь.
Попробую,отпишусь,спасибо
вот такое отображение в рижиме диагностики 5.1 исчез параметр соотношение воздух\топливо.кстати подскажите получается если дк в пашиной прошивке отключен то и этот параметр не правилен? остальные числа как по мне в норме.Масовый расход воздуха таким и должен быть?параметр который просто показывает расход воздуха на уровне 10мг\такт
