Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
приобрёл ромокабель рдлаб читает и шьёт.
Fool
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Приобрел в Китае кабель на чипе FDTI, теперь все хорошо. Кстати питание берет с машины, а не с USB.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
мужики а что именно вы на алиэкспрессе для прошивки брали?
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Бессовестный
vovabs писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Best-price-Vag-COM-409-1-usb-kkl-OBD2-Interface-Support-dual-K-lines-VAG-409/32242377699.html
подскажите! куплю этот кабель кэлайн и им смогу диагностику делать! А если прошить, то ещё придётся докупать? А что именно? Что б недорого на алике?
И этот клайн на мои мозги январь 7,2 пойдёт?
vovabs
Сможешь диагностировать и прошивать.
Для прошивки надо снимать контроллер и на столе подключаться к нему с помощью проводков, k-line адаптера и АКБ. Погугли, тем очень много как прошивать январь 7.2. Там всё росписано и картинки есть.
Если что, спрашивай помогу чем смогу.
Жаль не с компа пишу я б тебе ссылки дал.
Бессовестный
vovabs писал(а):Для прошивки надо снимать контроллер и на столе подключаться к нему с помощью проводков, k-line адаптера и АКБ.
спасибо за к-лайн, заказал на алике! Многое уже прочитал, но так и не понял.. почему все снимают эбу и прошивают и не делают прошивку в авто ноутом? Один раз заморочился с штекером на эбу и готово. Или это реальный замороч? И большое большинство снимет эбу?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бессовестный писал(а): эбу и прошивают и не делают прошивку в авто ноутом? Один раз заморочился с штекером на эбу и готово.
ну да, запитать и подать команду на разрешение считывания/программирования.
Но обычно этому предшествуют пляски с бубном в виде подпайки/допай недостающих элементов, проводочков итд итп.
vovabs
Бессовестный, если заливать прошивки надо каждый день то да - проще сделать разъем на ЭБУ. А когда надо всего лишь 1 раз (заменить сток) , то проще снять и подключиться на столе.
Бессовестный
vovabs писал(а): если заливать прошивки надо каждый день то да - проще сделать разъем на ЭБУ.
да прошивок ведь множество, вот и хотел подобрать под себя, что получше.
vovabs
Бессовестный писал(а):vovabs писал(а): если заливать прошивки надо каждый день то да - проще сделать разъем на ЭБУ.
Конечно лучше сделать разъем на ЭБУ, проводочками очень неудобно подключаться надо всегда очень хорошо смотреть и проверять что б куда надо пихнуть проводок иначе могут быть плачевные последствия.
Сам вот сегодня прошивал ЭБУ 2 раза.
Была прошивка сток I205DO54 - задолбали просадки оборотов при сбросе газа - купил прошивку у Паулюса (всеми хваленную HLDO54) - проехался - хорошо едет, эластичная, НО есть одна проблемка - детонация при 2000 об.
Стою на месте - поднимаю обороты до 2000 и держу - стучит, причём отчётливо слышно...
На стоковой такого нет.
Во общем - расстроен...
Залил обратно сток.
Бессовестный
vovabs
вот я про то и говорю, что б удобно и быстро! а эбу снять, домой пирнеси, отнеси, поставь.. куча лишнего времени убитого. Проще один раз затраить время и сделать кабель (читаю в нэте, вс подумываю, как удобнее)
vovabs писал(а):купил прошивку у Паулюса
фигасе! А их чё, покупают все что ли? Мне казалось в нэте поковыряться и найти можно?! Сколько стоит, кстати?
vovabs
Бессовестный писал(а):Мне казалось в нэте поковыряться и найти можно?!
Прошивками скачаными с нэта можешь угробить двигатель, так как не известно что это за прошивки и кто там крутил в них калибровки. Я вот у самого автора купил - зря только деньги выкинул - лучше б заправился на них.
Бессовестный писал(а):Сколько стоит, кстати?
В паулюса комплект на мой двиг 21124 стоит 400 р.
Ледокол хочет 900 р.
Бессовестный
vovabs писал(а):В паулюса комплект на мой двиг 21124 стоит 400 р.
как-то хотел прошиться у мастера по прошивкам. Он брал за это 1500-2000 т.р. Получается чуть дороже, чем самому, т.к. прошивку он тебе биплатно поставит?!
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
я себе приделал разьём к эбу
магнитофонный
Бессовестный
Спиди Гоньсчег
подробнее мона?
Спиди Гоньсчег
Добавлено спустя 38 секунд:
попробую схемку накидать вспомнить
Добавлено спустя
Добавлено спустя 54 минуты 23 секунды:
за основу взята эта пикча
Подпоялся внутри эбу и вывел косичку с штекером.
Шью не отключая основной штекер мозгов.
https://yadi.sk/i/FWsGi1FIqBTwk
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (15 Марта 2016 01:13), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег писал(а):я себе приделал разьём к эбу
А разъём то зачем?
Мож проще было в пин разрешения программирования ЭБУ вставить тумблер? Перещёлкиваешь тумблер, включаешь зажигание, если светодиод перехода в режим программирования загорелся - шей себе через колодку диагностики через к-лайн адаптер.
Один раз заморочиться - вытащить провод программирования из разъёма ЭБУ на тумблер... Фсё!
Спиди Гоньсчег
были траблы первое время. не шилось по "твоей" схеме(хотя бош шил так).
слетала прошивка при заходе загрузчика , реанимировал только на столе.
не знаю почему , но вот так . чего-то по обд не хватало..
Спиди Гоньсчег писал(а):слетала прошивка при заходе загрузчика
Если честно, плохо вкуриваю, как разъём тут помогает?...
У меня иногда бывало, что при запуске загрузчика он не "видел" блока, приходилось несколько раз пощёлкать тумблером разрешения программирования и перезапускать загрузчик. Ну, этот косяк я отношу на счёт разного напряжения в борт сети, резюк подбирать точней нужно было... а лень...
vovabs
NAUexx, а можно по подробней
NAUexx писал(а):в пин разрешения программирования ЭБУ вставить тумблер? Перещёлкиваешь тумблер, включаешь зажигание, если светодиод перехода в режим программирования загорелся - шей себе через колодку диагностики через к-лайн адаптер
A куда уж подробней то?
Глянь на картинку
Спиди Гоньсчег. Резюк R1 в пине программирования (PRG) виждишь? Вот в разрыв этой цепи вставляешь тумблер, крепишь его где-нить возле ЭБУ, что б случайно только не включить.
В "обычной жизни" тумблер разомкнут, надо перепрошиться - включаешь тумблер, т.е. подаёшь на этот пин через резюк +12 вольт, включаешь зажигание... Фсё! Блок вошёл в режим программирования, подключай к-лайник к колодке диагностики, запускай на компе загрузчик и шейся сколько влезет. Только когда закончишь, после выключения зажигания не забудь и этот тумблер выключить. Потом снова включить зажигание, дождаться отработки ШД и БН, снова выключить зажигание. А вот уже после этого можно и заводить.
vovabs
Я так понял его в разъеме ЭБУ нет (не подходит к нему провод)?
У меня не было, я вставлял в разъём пин с проводом. Но у меня я5.1.1...
vovabs
NAUexx писал(а):У меня не было, я вставлял в разъём пин с проводом. Но у меня я5.1.1...
На Январь 7,2 тоже нет. Только что смотрел распиновку.
