Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
приобрёл ромокабель рдлаб читает и шьёт.
Fool
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Приобрел в Китае кабель на чипе FDTI, теперь все хорошо. Кстати питание берет с машины, а не с USB.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
мужики а что именно вы на алиэкспрессе для прошивки брали?
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Бессовестный
vovabs писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Best-price-Vag-COM-409-1-usb-kkl-OBD2-Interface-Support-dual-K-lines-VAG-409/32242377699.html
подскажите! куплю этот кабель кэлайн и им смогу диагностику делать! А если прошить, то ещё придётся докупать? А что именно? Что б недорого на алике?
И этот клайн на мои мозги январь 7,2 пойдёт?
vovabs
Сможешь диагностировать и прошивать.
Для прошивки надо снимать контроллер и на столе подключаться к нему с помощью проводков, k-line адаптера и АКБ. Погугли, тем очень много как прошивать январь 7.2. Там всё росписано и картинки есть.
Если что, спрашивай помогу чем смогу.
Жаль не с компа пишу я б тебе ссылки дал.
Бессовестный
vovabs писал(а):Для прошивки надо снимать контроллер и на столе подключаться к нему с помощью проводков, k-line адаптера и АКБ.
спасибо за к-лайн, заказал на алике! Многое уже прочитал, но так и не понял.. почему все снимают эбу и прошивают и не делают прошивку в авто ноутом? Один раз заморочился с штекером на эбу и готово. Или это реальный замороч? И большое большинство снимет эбу?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бессовестный писал(а): эбу и прошивают и не делают прошивку в авто ноутом? Один раз заморочился с штекером на эбу и готово.
ну да, запитать и подать команду на разрешение считывания/программирования.
Но обычно этому предшествуют пляски с бубном в виде подпайки/допай недостающих элементов, проводочков итд итп.
vovabs
Бессовестный, если заливать прошивки надо каждый день то да - проще сделать разъем на ЭБУ. А когда надо всего лишь 1 раз (заменить сток) , то проще снять и подключиться на столе.
Бессовестный
vovabs писал(а): если заливать прошивки надо каждый день то да - проще сделать разъем на ЭБУ.
да прошивок ведь множество, вот и хотел подобрать под себя, что получше.
vovabs
Бессовестный писал(а):vovabs писал(а): если заливать прошивки надо каждый день то да - проще сделать разъем на ЭБУ.
Конечно лучше сделать разъем на ЭБУ, проводочками очень неудобно подключаться надо всегда очень хорошо смотреть и проверять что б куда надо пихнуть проводок иначе могут быть плачевные последствия.
Сам вот сегодня прошивал ЭБУ 2 раза.
Была прошивка сток I205DO54 - задолбали просадки оборотов при сбросе газа - купил прошивку у Паулюса (всеми хваленную HLDO54) - проехался - хорошо едет, эластичная, НО есть одна проблемка - детонация при 2000 об.
Стою на месте - поднимаю обороты до 2000 и держу - стучит, причём отчётливо слышно...
На стоковой такого нет.
Во общем - расстроен...
Залил обратно сток.
Бессовестный
vovabs
вот я про то и говорю, что б удобно и быстро! а эбу снять, домой пирнеси, отнеси, поставь.. куча лишнего времени убитого. Проще один раз затраить время и сделать кабель (читаю в нэте, вс подумываю, как удобнее)
vovabs писал(а):купил прошивку у Паулюса
фигасе! А их чё, покупают все что ли? Мне казалось в нэте поковыряться и найти можно?! Сколько стоит, кстати?
vovabs
Бессовестный писал(а):Мне казалось в нэте поковыряться и найти можно?!
Прошивками скачаными с нэта можешь угробить двигатель, так как не известно что это за прошивки и кто там крутил в них калибровки. Я вот у самого автора купил - зря только деньги выкинул - лучше б заправился на них.
Бессовестный писал(а):Сколько стоит, кстати?
В паулюса комплект на мой двиг 21124 стоит 400 р.
Ледокол хочет 900 р.
Бессовестный
vovabs писал(а):В паулюса комплект на мой двиг 21124 стоит 400 р.
как-то хотел прошиться у мастера по прошивкам. Он брал за это 1500-2000 т.р. Получается чуть дороже, чем самому, т.к. прошивку он тебе биплатно поставит?!
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
я себе приделал разьём к эбу
магнитофонный
Бессовестный
Спиди Гоньсчег
подробнее мона?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Добавлено спустя 38 секунд:
попробую схемку накидать вспомнить
Добавлено спустя
Добавлено спустя 54 минуты 23 секунды:
за основу взята эта пикча
Подпоялся внутри эбу и вывел косичку с штекером.
Шью не отключая основной штекер мозгов.
https://yadi.sk/i/FWsGi1FIqBTwk
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (15 Марта 2016 01:13), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег писал(а):я себе приделал разьём к эбу
А разъём то зачем?
Мож проще было в пин разрешения программирования ЭБУ вставить тумблер? Перещёлкиваешь тумблер, включаешь зажигание, если светодиод перехода в режим программирования загорелся - шей себе через колодку диагностики через к-лайн адаптер.
Один раз заморочиться - вытащить провод программирования из разъёма ЭБУ на тумблер... Фсё!
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
были траблы первое время. не шилось по "твоей" схеме(хотя бош шил так).
слетала прошивка при заходе загрузчика , реанимировал только на столе.
не знаю почему , но вот так . чего-то по обд не хватало..
Спиди Гоньсчег писал(а):слетала прошивка при заходе загрузчика
Если честно, плохо вкуриваю, как разъём тут помогает?...
У меня иногда бывало, что при запуске загрузчика он не "видел" блока, приходилось несколько раз пощёлкать тумблером разрешения программирования и перезапускать загрузчик. Ну, этот косяк я отношу на счёт разного напряжения в борт сети, резюк подбирать точней нужно было... а лень...
vovabs
NAUexx, а можно по подробней
NAUexx писал(а):в пин разрешения программирования ЭБУ вставить тумблер? Перещёлкиваешь тумблер, включаешь зажигание, если светодиод перехода в режим программирования загорелся - шей себе через колодку диагностики через к-лайн адаптер
A куда уж подробней то?
Глянь на картинку
Спиди Гоньсчег. Резюк R1 в пине программирования (PRG) виждишь? Вот в разрыв этой цепи вставляешь тумблер, крепишь его где-нить возле ЭБУ, что б случайно только не включить.
В "обычной жизни" тумблер разомкнут, надо перепрошиться - включаешь тумблер, т.е. подаёшь на этот пин через резюк +12 вольт, включаешь зажигание... Фсё! Блок вошёл в режим программирования, подключай к-лайник к колодке диагностики, запускай на компе загрузчик и шейся сколько влезет. Только когда закончишь, после выключения зажигания не забудь и этот тумблер выключить. Потом снова включить зажигание, дождаться отработки ШД и БН, снова выключить зажигание. А вот уже после этого можно и заводить.
vovabs
Я так понял его в разъеме ЭБУ нет (не подходит к нему провод)?
У меня не было, я вставлял в разъём пин с проводом. Но у меня я5.1.1...
vovabs
NAUexx писал(а):У меня не было, я вставлял в разъём пин с проводом. Но у меня я5.1.1...
На Январь 7,2 тоже нет. Только что смотрел распиновку.
