Страница 1 из 3
LAVik
короч.. опять про стояк..
только теперь отопления, заморочился выяснить почему у мну батареи не работают, пшол по соседям в низь- у всех така бяда..
понял можечком что при ремонте(во всем доме меняли систему, выводили из стен(дом панельный) накосячили и обратку с подачей попутали...
короче у всех вход теплоносителя сделан в нижнюю часть радиатора, а выход в верней части с тойже стороны и ,мля, мой биметал неуя не греет только первые 2 секции, и у всех так.
пришол мудло из компании замерил температуру воздуха в комнате сказал все заипись написал бумажку и сьеб-ся, и пох что в системе косяк...
думаю кого казнить в Управ комп.
Wanderlust
Я так понимаю - нужно актировать температуру теплоносителя в батареях отопления и системе ГВС и писать жалобу, и претензию на перерасчёт.
Тут не прямую/обратку попутали, а не дали требуемый перепад давления, или вся система опопления кривая, и не регулируется.
Алексей 123
+18 есть?
Значит претензий быть не может.
А уж как они эти +18 выдают это их дело. Pardon
andreyal553
Что в бумажке написано?
Алексей 123 писал(а):
+18 есть?
Тогда, правильно, Без претензий.
Если комната не угловая.
LAVik
ну так подключено не правильно...
я хз, мож еще раз вызвать, а перед замерами квартиру проветрить штоб дубак был Pardon
есть четкое описание подключения биметала, которое гласит примерно следующее http://www.teplocom-m.ru/files/podklecenie_bimetal.jpg
то есть- вход теплоносителя должен быть с верху за исключекние того если и вход и выход осуществлен снизу.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
я хочу греться на все свой бабки lol1 ,а не так, что 1000 заплатил а по факру получил на 700. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ваеще жена готовила явства, так что она газом прогрела квартиру не плохо.
andreyal553
А у меня электроплита. cry
alexandro70
и воздуха нет?
LAVik
alexandro70 писал(а):
и воздуха нет?
нет, и не засорены, первым делом что было сделано, снял промыл- не помогло, а потом начал разбираццо...
alexandro70
давай тогда фото,с указанием где вход и выход.
LAVik
Вот http://i056.radikal.ru/1603/f1/f99114699b34.jpg
Последний раз редактировалось: LAVik (12 Марта 2016 15:32), всего редактировалось 1 раз
rg-45
да тут схема всего стояка нужна.
LAVik
Ludvig
Буду дома менять батареи, поставлю это http://komfortru.satom.ru/p/22186426-vozduhonagrevatel-volcano-mini-3-20-kvt-vts-euroheat-1-4-0101-0165/ и пофиг все отопительные проблемы и что соседи будут выть от холода.
rg-45
у соседей на первом этаже батареи заметно горячей чем на последнем?
LAVik
не сказал бы...
но так же как и у меня угол нижний- холодный
Wanderlust
Из крана горячая вода какой температуры?
Вообще - к отоплению как подключены, какая система?
mogert
Байпас на диаметр меньше, чем основной стояк или такого же диаметра? Вообще даже при такой схеме должно работать. Еще вариант - померить температуру непосредственно в подвале, возможно меняли не только ваш стояк, а всю разводку по подвалу и не отбалансировали систему после этого, т.е. до вашего стояка идут остатки тепла, а основное тепло идет по ближайшим стоякам соседей других подъездов как вариант.
Holz
Температура теплоносителя, скорее всего нормальная. Подача может быть как верхней так и нижней, всё дело в "волшебных пузырьках" в давлении.
Я про угол холодный... Он и при верхней раздаче тоже холодный бывает.
Тем более у автора ПП, ваще стрёмно.
LAVik
Holz писал(а):
так и нижней
но для биметала выход тоже должен быть с низу.
с такой схемой могли раньше чугуны работать , но никак не би...
Holz
Автар не ипи ты ум... Выкрути заглушку с другой стороны батареи и вкрути
манометр...Всё узнаешь сразу.
Шо за херь? facepalm
rover
Ничего не надо, надо просто жалобу, официальную.
Нет бумаги - нет обращения.
Есть бумага - ук по шее получает
LAVik
во схема http://отопление-дома-своими-руками.рф/img/staty/2014121665203.jpg
физику не забыл еще, при чем тут давление?
Holz
http://infobos.ru/str/797.html ROFL
rg-45
какая разница из чего кастрюля сделана?
тепература кипения от материала не зависит Smile
ну разве что фарфор или стекло на индукционку поставить hehe
короче без замеров ниачом.
поэтому обозначим причины.
1 забиты горизонтальные около кранов.
2 задушена балансировкой циркуляция
3 байпасы не по феншую.
4 недостаточная температура подачи.
сваять диагоналку и вкорячить насос hehe
LAVik
facepalm ПОДАЧА теплоносителя дожна быть в верней точке...
rg-45
сам ниче паять пилить врезать не буду а то я потом крайним окажусь , типа сами напаяли сами виноваты...
Страница 1 из 3
