LAVik
короч.. опять про стояк..
только теперь отопления, заморочился выяснить почему у мну батареи не работают, пшол по соседям в низь- у всех така бяда..
понял можечком что при ремонте(во всем доме меняли систему, выводили из стен(дом панельный) накосячили и обратку с подачей попутали...
короче у всех вход теплоносителя сделан в нижнюю часть радиатора, а выход в верней части с тойже стороны и ,мля, мой биметал неуя не греет только первые 2 секции, и у всех так.
пришол мудло из компании замерил температуру воздуха в комнате сказал все заипись написал бумажку и сьеб-ся, и пох что в системе косяк...
думаю кого казнить в Управ комп.
Wanderlust
Авто: RIO
Я так понимаю - нужно актировать температуру теплоносителя в батареях отопления и системе ГВС и писать жалобу, и претензию на перерасчёт.
Тут не прямую/обратку попутали, а не дали требуемый перепад давления, или вся система опопления кривая, и не регулируется.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
+18 есть?
Значит претензий быть не может.
А уж как они эти +18 выдают это их дело.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
LAVik писал(а):пришол мудло из компании замерил температуру воздуха в комнате сказал все заипись написал бумажку и сьеб-ся
Что в бумажке написано?
Алексей 123 писал(а):+18 есть?
Тогда, правильно, Без претензий.
Если комната не угловая.
LAVik
ну так подключено не правильно...
я хз, мож еще раз вызвать, а перед замерами квартиру проветрить штоб дубак был
есть четкое описание подключения биметала, которое гласит примерно следующее
http://www.teplocom-m.ru/files/podklecenie_bimetal.jpg
то есть- вход теплоносителя должен быть с верху за исключекние того если и вход и выход осуществлен снизу.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
я хочу греться на все свой бабки
,а не так, что 1000 заплатил а по факру получил на 700.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ваеще жена готовила явства, так что она газом прогрела квартиру не плохо.
andreyal553
LAVik писал(а):ваеще жена готовила явства, так что она газом прогрела квартиру не плохо
А у меня электроплита.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
LAVik писал(а): мой биметал неуя не греет только первые 2 секции, и у всех так.
и воздуха нет?
LAVik
alexandro70 писал(а):и воздуха нет?
нет, и не засорены, первым делом что было сделано, снял промыл- не помогло, а потом начал разбираццо...
alexandro70
давай тогда фото,с указанием где вход и выход.
LAVik
alexandro70 писал(а):давай тогда фото,с указанием где вход и выход.
да тут схема всего стояка нужна.
LAVik
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
LAVik писал(а): пшол по соседям в низь- у всех така бяда..
у соседей на первом этаже батареи заметно горячей чем на последнем?
LAVik
rg-45 писал(а):у соседей на первом этаже батареи заметно горячей чем на последнем?
не сказал бы...
но так же как и у меня угол нижний- холодный
Wanderlust
Авто: RIO
Из крана горячая вода какой температуры?
Вообще - к отоплению как подключены, какая система?
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Байпас на диаметр меньше, чем основной стояк или такого же диаметра? Вообще даже при такой схеме должно работать. Еще вариант - померить температуру непосредственно в подвале, возможно меняли не только ваш стояк, а всю разводку по подвалу и не отбалансировали систему после этого, т.е. до вашего стояка идут остатки тепла, а основное тепло идет по ближайшим стоякам соседей других подъездов как вариант.
Holz
Температура теплоносителя, скорее всего нормальная. Подача может быть как верхней так и нижней, всё дело в "волшебных пузырьках" в давлении.
Я про угол холодный... Он и при верхней раздаче тоже холодный бывает.
Тем более у автора ПП, ваще стрёмно.
LAVik
Holz писал(а):так и нижней
но для биметала выход тоже должен быть с низу.
с такой схемой могли раньше чугуны работать , но никак не би...
Holz
Автар не ипи ты ум... Выкрути заглушку с другой стороны батареи и вкрути
манометр...Всё узнаешь сразу.
Шо за херь?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Wanderlust писал(а):Я так понимаю - нужно актировать температуру теплоносителя в батареях отопления и системе ГВС и писать жалобу, и претензию на перерасчёт.
Ничего не надо, надо просто жалобу, официальную.
Нет бумаги - нет обращения.
Есть бумага - ук по шее получает
LAVik
во схема
http://отопление-дома-своими-руками.рф/img/staty/2014121665203.jpg
физику не забыл еще, при чем тут давление?
Holz
LAVik писал(а):с такой схемой могли раньше чугуны работать , но никак не би...
какая разница из чего кастрюля сделана?
тепература кипения от материала не зависит
ну разве что фарфор или стекло на индукционку поставить
короче без замеров ниачом.
поэтому обозначим причины.
1 забиты горизонтальные около кранов.
2 задушена балансировкой циркуляция
3 байпасы не по феншую.
4 недостаточная температура подачи.
сваять диагоналку и вкорячить насос
LAVik
ПОДАЧА теплоносителя дожна быть в верней точке...
сам ниче паять пилить врезать не буду а то я потом крайним окажусь , типа сами напаяли сами виноваты...
