Adaptechnic™ писал(а):Wanderlust
ну так в чём дело? Создайте ЗАО "Вечные вещи", и делайте качественные подшипники. И покупателя своего найдёте, которому лучше дорого, но не надо потом через 4000 часов менять агрегаты, и это после предварительной выбраковки. Но на всю страну видимо не нашлось таких энтузиастов. Привычка видать, сделать г@$но подешевше да продать побыстрее.
Даже не считая, что для производства нужна будет высококачественная сталь ШХ и ХВГ - нужны прокатные станки, участок термообработки и контроля. Это полномасштабный завод. Это штат специалистов. Это потребность в электрической мощности (опа!), скорее всего нужен и газ (опа!). Даже если всё фантастически сложилось - окупаться будет десяток лет загрузкой на полную мощность.
Но только при реализации упрёшься в тендер, где будет сидеть "специалист", который хорошо если вживую посмотрит подшипники, и скажет, что китайский совсем такой же - металлический и блестящий, а стоит раза в полтора дешевле. И будет "...Антошка, Антошка - нам задолжал немножко...", и будет у завода новый хозяин, который скажет "какие нахрен ШХ, с нынешними ценами на хром - делайте из чего есть". Ну и т.д. Пока всем хорошо, кроме работающих на конечном оборудовании, когда невозможен требуемый плановый ремонт, а по факту делаются сметозамещения и т.п.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Была фирма Grundig, которая делала качественные вещи: нет больше той фирмы, но ещё работает ещё продукция.
Классическая изобретательская задача: завод выпускает картофелечистки-ножи, очень качественные, не тупящиеся, долго служащие; все кто хотел купили себе по одной-две-три, и им больше не нужно, а продажи катастрофически падают. Решение: красить под цвет картофельных очисток - стали чаще по ошибке выбрасывать в мусор и потом покупать новую
