88770707 писал(а):А какой профиль где заполнить
Слева в рамочке видишь как у народа под НИКом инфа отображается?
Заходишь сюда
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile
и в графе
Авто: прописываешь модели машины,двигателя,ЭБУ.
Туда же можно и БК Мультитроникс Х15 прописать.
88770707 писал(а):да плюса два при выключенном зажигании один
По питанию отлично.
Теперь ищи почему К-линия до БК не доходит,а для этого как раз и нужно знать модели ЭБУ и мотора авто.
88770707 писал(а):К-линия подключена
Ты в правильное гнездо разъема БК эту клемму вставил?
Между проводами каких цветов она в разъеме?
Или фотку сделай.
И еще:
В какое гнездо колодки диагностики ты другой конец проложенного провода К-линии впихнул?
88770707 писал(а):К-линия подключена имбелайзер есть но не активирован. убирал блок имо ставил перемычку между 9 и 18 контактом
Для пробы,если иммобилайзер отключен,то не ставь перемычку между 9 и 18 в его колодке,а провод К-линии идущий от БК воткни не в колодку диагностики,а в отверстие 18 колодки иммобилайзера.
Провод К-линии придется удлинить,чтобы до иммобилайзера дотянулся.
