Регистратор на 9 IP камер : http://www.dssl.ru/products/trassir-mininvr-anyip-9/ - 26990 рублей
камера уличная, самая дешевая на их сайте: http://www.dssl.ru/products/ds-2cd2012-i/ - 7990 рублей.
с ebay можно заказать дешевле, но не трассир. трассиры в России делают. но на ebay можно купить редкостную хрень.
но с этими девайсами получишь хорошее качество.
а к этому регистратору http://www.dssl.ru/products/trassir-mininvr-anyip-9/
потом любые камеры можно брать? Или со специальным ПО?
плюс кабель (витая пара)
плюс два харда в регистратор (можно один поставить). около 5000 рублей
точка доступа: http://www.ulmart.ru/goods/453853 (думаю на 400 метров будет работать даже без направленной антенны) - 1100 рублей
коммутатор на 8 портов с PoE : Коммутатор D-Link DES-1210-08P - 6000 рублей.
суть PoE в следующем: в витой паре 8 проводков. для обеспечения сети в 100 Mbit/s необходимо четыре провода. остальные 4 провода не задействованы (они нужны для гигабитной сети).
вот по этим 4 свободным проводам пускают напряжение в 48 вольта, и устройства (в данном случае камеры) могут питаться от них.
Добавлено спустя 38 секунд:
SDRIVER
ты поищи по инету, может где-то дешевле есть такой регистратор. где регистратор покупать будешь, попроси подобрать камеры под твои требования.
тебе всё комплектом продадут.
Что такое ТРАССИР это всего лишь ПО?
А как требования сформировать правильно? Надо какие то конкретные характеристики камер, а никто не говорит какие искать.
дешевле можно было бы на ебей найти, но я в характеристиках не разбираюсь
есть же регистратор, он разве не может питать камеры?
не. камера - это самостоятельное устройство.
чтобы увидеть камеру, тебе надо подать на неё питание и включить в локальную сеть.
есть два варианта:
1. питание подаешь от отдельного блока питания, и включаешь камеру в любой коммутатор (в локальную сеть).
2. питание подается через PoE. в этом случае на камеру не нужен отдельный блок питания. камера заработает после "втыкания" в неё витой пары.
далее, после попадания камеры в локальную сеть, ей присвоится IP адрес, по которому ты сможешь подключиться на камеру и смотреть изображение с неё в реальном времени.
чтобы иметь возможность хранения записи - тебе нужен видео регистратор.
видео регистратор подключается к камере и забирает с неё поток видео, и сохраняет на свой хард.
если тебе нужно просматривать только реальное время, то можно исключить из цепочки видео-регистратор.
ну во первых надо указать рабочий диапазон температур.
третье - разрешение камеры. я думаю, что не более 2 мегапикселей
То есть так будет: Камера-Коммутатор с PoE-Видерегистратор ??
Для минус 5 я думаю подогрев не нужен?
А чтобы не дергалась картинка какой параметр?
ну и если нужен бюджетный вариант:
регистратор для аналоговых камер. 8 камер к нему. кабель. точка доступа.
будет дешевле, но и качество картинки пострадает значительно. HD не будет. будешь видить силуэты разноцветные.
возможно тебе такого хватит. если нужно детальное видео - то тогда IP, как указано выше.
как не дергалась? выпадания кадров?
Тысяч за 40 чтобы обошлись 4 камеры и регистратор
ну да. Бывает когда не 25 кадров. Картинка дергается
Вурдалаки лезут со всех сторон за ними не уследишь, наворовали уже на 10 систем наблюдения
итог: 60960 рублей - только оборудование.
монтаж+настройка где-то 10 тыр (но можно и самостоятельно).
ну тогда покупай нормальное оборудование, имхо. трассир на 8 камер + камеры.
конечно, это не 5 копеек, но будет качество хорошее.
А не подскажите конкретные модели камер и регистраторов?
Бесперебойник на морозе не крякнет? На какую емкость брать?
