Страница 4 из 5
SDRIVER
Denis писал(а):
Регистратор на 9 IP камер : http://www.dssl.ru/products/trassir-mininvr-anyip-9/ - 26990 рублей
камера уличная, самая дешевая на их сайте: http://www.dssl.ru/products/ds-2cd2012-i/ - 7990 рублей.
с ebay можно заказать дешевле, но не трассир. трассиры в России делают. но на ebay можно купить редкостную хрень.
но с этими девайсами получишь хорошее качество.
Спасибо. То есть с этим комплектом хорошую картинку получу? Просто видео просмотреть не могу скорости нет. Брать надо камеры+регистратор и кабель. Все это смонтирую потом уже буду думать как с регистратора передать сигнал домой на 350 метров
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
никто ничего не советует беру значит что Denis посоветовал
Denis
а к этому регистратору http://www.dssl.ru/products/trassir-mininvr-anyip-9/
потом любые камеры можно брать? Или со специальным ПО?
UPD нашел там список поддерживаемых камер
Последний раз редактировалось: SDRIVER (07 Май 2014 07:40), всего редактировалось 1 раз
Denis
плюс кабель (витая пара)
плюс два харда в регистратор (можно один поставить). около 5000 рублей
точка доступа: http://www.ulmart.ru/goods/453853 (думаю на 400 метров будет работать даже без направленной антенны) - 1100 рублей
коммутатор на 8 портов с PoE : Коммутатор D-Link DES-1210-08P - 6000 рублей.
суть PoE в следующем: в витой паре 8 проводков. для обеспечения сети в 100 Mbit/s необходимо четыре провода. остальные 4 провода не задействованы (они нужны для гигабитной сети).
вот по этим 4 свободным проводам пускают напряжение в 48 вольта, и устройства (в данном случае камеры) могут питаться от них.
Добавлено спустя 38 секунд:
нет. не любые. подключать можно только совместимые камеры.
Добавлено спустя 50 секунд:
SDRIVER
ты поищи по инету, может где-то дешевле есть такой регистратор. где регистратор покупать будешь, попроси подобрать камеры под твои требования.
тебе всё комплектом продадут.
SDRIVER
Ок. Нарисуй пожалуйста схемку как это все будет? Я не пойму зачем нужен poE и где его место в схеме. есть же регистратор, он разве не может питать камеры? PoE ставится до регистратора или после?
Denis писал(а):
SDRIVER
А как требования сформировать правильно? Надо какие то конкретные характеристики камер, а никто не говорит какие искать. Требования "хорошая" картинка это как то расплывчато для кого то хорошая будет, а мне плохая. Желательно бы конкретные цифры мегапиксели, матрицы, битрейты всяческие.
Что такое ТРАССИР это всего лишь ПО?
дешевле можно было бы на ебей найти, но я в характеристиках не разбираюсь
Denis
не. камера - это самостоятельное устройство.
чтобы увидеть камеру, тебе надо подать на неё питание и включить в локальную сеть.
есть два варианта:
1. питание подаешь от отдельного блока питания, и включаешь камеру в любой коммутатор (в локальную сеть).
2. питание подается через PoE. в этом случае на камеру не нужен отдельный блок питания. камера заработает после "втыкания" в неё витой пары.
далее, после попадания камеры в локальную сеть, ей присвоится IP адрес, по которому ты сможешь подключиться на камеру и смотреть изображение с неё в реальном времени.
чтобы иметь возможность хранения записи - тебе нужен видео регистратор.
видео регистратор подключается к камере и забирает с неё поток видео, и сохраняет на свой хард.
если тебе нужно просматривать только реальное время, то можно исключить из цепочки видео-регистратор.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
да. трассир - это ПО. на сколько знаю, его можно купить и поставить на свой сервер.
но возможны грабли.
готовое устройство работает стабильно. есть опыт использования этих трассиров. качество работы достойное.
ну во первых надо указать рабочий диапазон температур. если это уличная камера - то там будет подогрев внутри.
второе - это питание от PoE (если надо). не каждая камера может питаться от PoE.
третье - разрешение камеры. я думаю, что не более 2 мегапикселей, и соответственно возможность передачи FullHD видео.
ну и после того, как тебе назовут конкретные модели, идти на YouTube и смотреть примеры записи видео.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
мы тут тоже озадачились покупкой из Китая регика и камер (наша контора сама может возить из китая).
вроде нашли похожие по характеристикам, но поставщики как-то не охотно отвечают на вопросы.
Добавлено спустя 36 секунд:
нет. регистратор не питает камеры. регистратор только пишет то, что ему укажут.
SDRIVER
есть два варианта:
То есть так будет: Камера-Коммутатор с PoE-Видерегистратор ??
Камера уличная диапазон температур от минус 5 градусов до +50. Для минус 5 я думаю подогрев не нужен?
А чтобы не дергалась картинка какой параметр? или это только к аналоговым камерам относится?
Denis
ну и если нужен бюджетный вариант:
регистратор для аналоговых камер. 8 камер к нему. кабель. точка доступа.
будет дешевле, но и качество картинки пострадает значительно. HD не будет. будешь видить силуэты разноцветные.
возможно тебе такого хватит. если нужно детальное видео - то тогда IP, как указано выше.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
почти. Коммутатор PoE, и в него уже включаются все камеры и видео-регистратор. видео-регистратор для того, чтобы он смог увидеть твои камеры.
думаю, что не особо. надо искать камеры с таким диапазоном. ту, что я выше указал, у неё заявленный диапазон от -40 до +60.
как не дергалась? выпадания кадров?
вот видео о камере, которая выше, http://www.youtube.com/watch?v=4oGriHDaPbI
она реально дает такую картинку.
SDRIVER
мне нужен нормальный вариант, видео посмотрел немного IP система как раз то что нужно. Тысяч за 40 чтобы обошлись 4 камеры и регистратор
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ну да. Бывает когда не 25 кадров. Картинка дергается
Denis
регик на 4 камеры: http://www.dssl.ru/products/trassir-mininvr-anyip-4/ 15900 рублей
4 камеры: http://www.dssl.ru/products/ds-2cd2012-i/ - 31960 рублей
коммутатор PoE: 6000 рублей
витая пара - ну пусть 3000 рублей.
точка доступа - 1100 рублей.
хард - 3000 рублей.
итог: 60960 рублей - только оборудование.
монтаж+настройка где-то 10 тыр (но можно и самостоятельно).
это если на трассире. в 40 тыр не укладывается.
вот ещё линк: там комплект (без кабеля, но с хардом) стоит 55 тыр:
http://dvrstore.ru/komplekt-videonablyudeniya/videonablyudenie-dlya-sklada/sklad-4-iphd/
SDRIVER
Видеорегистратор с запасом, потом до 8 камер расширю систему. Видеонаблюдение надо. Вурдалаки лезут со всех сторон за ними не уследишь, наворовали уже на 10 систем наблюдения lol1
Denis
ну это возможно и на IP камерах, если будет не устойчивое соединение. например ты решишь подключить к регистратору камеру, которая в сети работает через WiFi. тогда скорость передачи от камеры к регистратору будет меньше проводной, и возможны выпадания кадров.
аналоговый регистратор, вполне даст тебе нормальную (плавную) картинку. но минус аналогового только в четкости изображения. разрешение меньше, чем в IP камерах
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ну тогда покупай нормальное оборудование, имхо. трассир на 8 камер + камеры.
конечно, это не 5 копеек, но будет качество хорошее.
чудес к сожалению не бывает, и за 40 ты врядли соберешь хорошее наблюдение.
можно повесить четыре камеры и муляжей понавешать.
SDRIVER
Ну и нормально, пойдет. Установлю и настрою сам. Регик только надо до 8 камер взять, потом по необходимости докуплю камеры
Добавлено спустя 44 секунды:
Так и сделаю
Moggucci
подпись
ПрапорЪ
подпишусь supercool
Mord_vin
Что купил таки Полиман?
Slavny
как всегда ничего
ЕвгеничЪ
Подниму тему. Есть гараж с 220В в черте города, т.е. 3g, а то и все 4g должно быть. Хочу поставить внутрь камеру и регистратор с возможностью удаленного просмотра.
Суть в том, что иногда срабатывает сигнализация ехать смотреть не всегда удобно.
Подскажите кто в теме что взять простенькое, под жти задачи с ИК подсветкой?
B.D.V.
Ежели просто посмотреть, то IP камеру ( любую), роутер с подключением 3(4)G и возможностью работы с DynDNS. Если ещё и писать, то простенький регистратор. Не дорогой гибрид есть у RVi на 4 канала.
Runik
Надо все это в шкаф на стену вешать, плюс бесперебойник, если отключили свет. Зы: у меня много регистраторов, даже провода в коридор квартиры вывел, но так и не установил. Как говорится, сапожник без сапог. 2 случая уже было: дверь входную поцарапали и зеркало авто поломали. Зы2: могу шкаф и бесперебойнмк на 1,5квт бесплатно отправить
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А регистраор недорогой - веста, к примеру.
Добавлено спустя 55 секунд:
Могу жесткий подешевке подогнать, бу, но рабочий 100500
ЕвгеничЪ
А не подскажите конкретные модели камер и регистраторов?
Бесперебойник на морозе не крякнет? На какую емкость брать?
wasd
ЕвгеничЪ
Мож лучше растяжку поставить supercool
Runik
На морозе все крякнет. Поэтому шкаф зимой будешь обогревать хотя лампочкой 220в. Камеру нужно уличную, обогреваемую, если ночью смотреть, то с ик-подсветкой. Бесперебойник самый дешевый бери на 1,5 квт, шоб после отключения электричества хотя бы минут 5 проработал.
ЕвгеничЪ
wasd
гараж жалко))
Runik
У меня шкафов и бесперебойников в гараже штук по 10. Камеру крс-400 маленькую могу подогнать, только она черно-белая и без инфракрасной подсветки и необогреваемая, на лето пойдет. Но камеру эту можно скрытно установить, остальные могут украсть. Чтобы не украли камеру, подцепляешь ее к сигнализации. Если оторвут камеру, сработает сигнализация.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Бери все самое дешевое, если не олегарх. Все остальное от лукавого и количества денег. Регистратор Веста недорогой или любой другой, какой в магазе предложат.
AND517
ЕвгеничЪ
на пульт сдать не вариант?
брат шумы
чё,полиман ещё не купил?
Страница 4 из 5
