Лёха-124i
Советую тебе сначала разобраться что такое клееный брус... Потом прикинуть затраты, понять что ничего не получится и строить либо из профилированного бруса либо из оцилиндровки.
Изготовление профилированного бруса:
1. Напил досок 12-ти метровых, отбраковка.
2. Сушка в сушильной камере (не забудь что все дальнейшие операции надо делать в цеху с стабильной влажностью и температурой в идеале том же где сушилка, либо в шаговой доступности)
3. Удаление "мёртвых сучков" и иных дефектов из досок.
4. Склеивание (после пункта 3) 12-ти метровых досок из кусков "шип-паз" под прессом.
5. Склеивание 5-ти досок довольно не дешёвым клеем под прессом сразу в 12-ти метровый брус.
6. Готовые брусы загоняются в станок для профилирования и нареза чашек, всё далает станок по программе.
7. Готовые профилированые брусы маркируются в соответсвии с проектом, обрабатываются транспортным антисептиком и хранятся в цеху до момента погрузки.
Так что мой тебе совет, не занимайся фигнёй это НЕВОЗМОЖНО!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
max50 писал(а):интересно, что за клей там используется. не сводит от "на нет" всю экологичность деревянного дома?
Цитата:Клеи используемые в деревянном домостроении:
1. Меламин-формальдегид. В России не производится, исторически поставляется только концерном Akzo Nobel. Соответствует российским и европейским стандартам по изготовлению клееных домостроительных конструкций. Имеет все необходимые Сертификаты, включая морозостойкость и соблюдению норм российского законодательства по содержанию свободного формальдегида в готовом изделии.
2. ЭПИ (эмульсия полимер-изоционата). В России не производится. Поставляется концернами Akzo Nobel, Dynea, Kiilto, Klebchemie, Oshika, Aika, Jowat. Соответствуют российским и японским стандартам по изготовлению ограждающих домостроительных конструкций (стеновой брус). Имеют российские Сертификаты СЭС.
3. ПУР (полиуретаны для древесины). В России не производятся. Поставляются концернами Henkel, Akzo Nobel, Klebchemie, Jowat, Kiilto. Очень большая группа клеев. Не все из них допускаются к производству домостроительных конструкций, те что допускаются - соответствуют европейским нормам. Имеют российские сертификаты СЭС.
4. ПВА. Производится и поставляется всеми химическими компаниями и во всех странах. Для домостроительных конструкций не допускается нигде, но некоторые "недобросовестные" всё равно используют их в склейке стенового бруса. Имеют российские сертификаты СЭС
