Страница 3 из 8
max50
интересно, что за клей там используется. не сводит от "на нет" всю экологичность деревянного дома?
rover
Mihalych78
кароч если серьезно, то лет 7 назад знакомый который в башкирии делянки на вырубку забирал и пилорамил, пытался занятся этой темой, в итоге перейдя на цилиндрованое бревно. сказал что головняка меньше.
надо пресс на партию, а не струбцину на одно бревно
клей не пва. импортный. он же и антисептик кажется
rover
Ну добавь хлорки в пва, будет антисептиковый инновационный
Можно еще нас_ть туда, вообще ноу хау секретная технология.
Древесина клеится только пва
rg-45
1. деревянный дом для ПМЖ не самый удачный выбор.
2.идея самому клеить брус так же весьма сомнительна.
"клеёнвка" изначально придумывалась как композит для несущих конструкций,затем деревообработчики переняли что бы уменьшить отходы.
если есть нормальный строевой лес,место для сушки,есть чем пилить,может просто нормального бруса заделать ?
rover
Кстати смотришь клееный брус в магазине, цена на него космическая.
Если учесть, что он из обрезков по 30-50 см собран.
Посчитаешь стоимость слоеного пирога, и выйдет не намного дешевле кирпича. Сейчас все сведено к окончательной цене. Дом не может стоить намного дешевле если он будет из другого материала
К примеру дом кирпичный будет 4 млн, а из бруса, с грамотной обшивкой, и из расчета службы на столько же лет - 3,8. Какой смысл тогда
Разумеется впаривают дешевые дома, но они на 20-50 лет рассчитаны. И кирпичный за 4 млн простоит 100 лет, а клееный за 3,1 млн максимум 50, так все равно латать придется, и вложишь в него еще 2 в течение следующих, а цены-то на материалы повышаются
Mihalych78
при этой фразе сионистская часть лола поперхнулась и медленно прочла сообщение ровера еще раз
max50
неделю тому назад был в гостях в брусовом доме. Люди довольны так, что довольнее я и не видел. живут 2 года, куча проблем вскрылось - трескается, ведёт, кое-где щели. Ну спокойно относятся - замажут. Зато в дереве - кайф! Говорят, в квартиру уже не смогут вернуться никогда. В любую - самую роскошную - нет.
rover
Посмотри брус в магазине bboyan Из кусочков. А если он там суперский цельный по длине, то будет стоить хрен знает сколько. Такие брусы идут штучно, каждый в своем пакетике, чтобы не усох и не свернуло винтом.
STAS152005
Проще сделать бартер..поставить бревна в обмен на готовый комплект....
max50
а цельное бревно сейчас просело в цене, вроде говорят
rover
Да вообще не брус тогда, а осб на обрешетке делать, или из щитов, потому что принцип тот же, но там хоть площади изготовления больше, и потому быстрее. Обшивка точно такая же, снаружи полистирол, или минвата/сайдинг, внутри дсп под штукатурку/плитку, или гипсокартон
И перемешать все пароизоляцией под каждый слой.
Mitiok
Mihalych78
rover
а можно еще на пилораме обрезки по 30-50 см набирать и складывать из них стены gpn
rover
Во вещь
Наподобие у нас в гаражах мужик собирал, большой любитель клееной древесины был, все полки и изделия составные. До фанатизма доходило, что где проще было взять досточку на какую-нибудь мелочь, он ее клеил, обстругивал, выпиливал нужный размер и "вколачивал в землю"
AND517
нанять грамотных мужиков с топорами, сотка денег и пару месяцев и хороший сруб готов. причём в данном случае сруб будет именно хороший. рубить будут не из того, что привезли, а из того, что сами на корню выбрали.
max50
во-во. а коли времени, сил и леса много - можно грамотно выдержать бревно
AND517
max50 писал(а):
ну это обычно в комплекте с грамотными муж ками идёт. имхо тс хочет сделать из конфеты говно, причём за свои деньги. разницы в перевозке сруба и клееной поделки нет особой. сруб даже проще наверное. лесовоз сразу 40 кубов берет, и грузит сам.
LambadA
Лёха-124i
Советую тебе сначала разобраться что такое клееный брус... Потом прикинуть затраты, понять что ничего не получится и строить либо из профилированного бруса либо из оцилиндровки.
Изготовление профилированного бруса:
1. Напил досок 12-ти метровых, отбраковка.
2. Сушка в сушильной камере (не забудь что все дальнейшие операции надо делать в цеху с стабильной влажностью и температурой в идеале том же где сушилка, либо в шаговой доступности)
3. Удаление "мёртвых сучков" и иных дефектов из досок.
4. Склеивание (после пункта 3) 12-ти метровых досок из кусков "шип-паз" под прессом.
5. Склеивание 5-ти досок довольно не дешёвым клеем под прессом сразу в 12-ти метровый брус.
6. Готовые брусы загоняются в станок для профилирования и нареза чашек, всё далает станок по программе.
7. Готовые профилированые брусы маркируются в соответсвии с проектом, обрабатываются транспортным антисептиком и хранятся в цеху до момента погрузки.
Так что мой тебе совет, не занимайся фигнёй это НЕВОЗМОЖНО!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Клеи используемые в деревянном домостроении:
1. Меламин-формальдегид. В России не производится, исторически поставляется только концерном Akzo Nobel. Соответствует российским и европейским стандартам по изготовлению клееных домостроительных конструкций. Имеет все необходимые Сертификаты, включая морозостойкость и соблюдению норм российского законодательства по содержанию свободного формальдегида в готовом изделии.
2. ЭПИ (эмульсия полимер-изоционата). В России не производится. Поставляется концернами Akzo Nobel, Dynea, Kiilto, Klebchemie, Oshika, Aika, Jowat. Соответствуют российским и японским стандартам по изготовлению ограждающих домостроительных конструкций (стеновой брус). Имеют российские Сертификаты СЭС.
3. ПУР (полиуретаны для древесины). В России не производятся. Поставляются концернами Henkel, Akzo Nobel, Klebchemie, Jowat, Kiilto. Очень большая группа клеев. Не все из них допускаются к производству домостроительных конструкций, те что допускаются - соответствуют европейским нормам. Имеют российские сертификаты СЭС.
4. ПВА. Производится и поставляется всеми химическими компаниями и во всех странах. Для домостроительных конструкций не допускается нигде, но некоторые "недобросовестные" всё равно используют их в склейке стенового бруса. Имеют российские сертификаты СЭС
rover
Основа любого древесного клея неизменно пва.
poliman
весь этот клееный брус буета для дебилов
или доска 50х200мм и каркасник
или бревно потолще
ну или кирпич или гсб
Поршеньковский
у меня есть хороший лес (елка, сосна)
тему модно закрывать facepalm
В принципе, да. Хвойные породы в радиусе 100-150 км от пидера очень говно
Ничего подобного. Лучше всего дерево из нонешних клеит казеиновый, на основе белка. Раньше столярный варили, но сейчас это забытое искусство..
З.Ы. Так-то мой покойный дед был столяр-краснодеревщик..Шкаф его работы живет в доме уже лет почти 70 и ничего не расклеивается..
rg-45
gallrad писал(а):
как конструктор типа
так именно.
каждое запилино под своё место + несколько запасных.
у мну из цельного профилированного бруса усадьба.
так его хоть можно не обшивать не снаружи не изнутри hehe
кстати повело только один шибко сучковатый брус.
сейчас та же контора и те же дома ставит из клеёнки,цельнобрусовых нет.
а вот ценник по отношению к каркасникам не повысился.
DNKDNK
Так то пока терли можно было уже и брус купить и керпич. И яму под фундамент вырыть.
Страница 3 из 8
